alexsled
Весь контент alexsled
100% подходит проверенно . через 2 года крякнул весь потрескался и предательски лил тонкой струйкой антифризом на акб я мозг сломал в поисках утечки пока все не разобрал с той стороны и заметил течь. заменил на новый оригинал.
- 287 ответов
- 1
- расширительный бачок
- бачок
- (и ещё 5 )
Леш на фены не наезжай. за 15 тыр. дешево и сердито. немца 5 кВт за такие деньги не купить . даже б.у. приятелю ставил посередине меж сидух первого ряда . который год не нарадуется ...промышляя зимней рыбалкою..
лучше поставить глушак . тише работать будет и пожароопасность снизица. т.к. у меня и с глушителем бывают замечены вылетающие из трубы искры... и возможно такая комплектация вебаст - бюджетная . как-то по лету знакомый купил за недорого аналогичную только там еще не было всей периферии впуско-выпускной . цельный месяц бегал по магазинам доукомплектовывал. печка оказалась польской или турецкой.
Леш http://vipdop.ru/Taymer_upravleniya_s_otobrazhenim_vremeni_temperatury_i_napryazheniya.htm http://webasto-russia.ru/collection/organ_upravleniya/product/minitaymer-wbus но можно GSM модем поставить управление по СМС или звонком с телефона . совместная работа в режиме охраны с любой сигнализацией 4 входа т.е. можно организовать 4 зоны охраны при срабатывании тревоги оповестит СМС или звонком на телефон + 4 доп канала програмируемых на любое время работы или в режим вкл-выкл.. Оптимист Добавь сюда цену двух гофр (забор и выхлоп), глушителя, топливной магистрали, всех хомутиков, разъемов (там свои уникальные), проводки. Хорошо набегает! вот по этому я и забил на установку вебаст...
подсказка http://webasto.vlard.ru/old/shem/
Антон лови ...http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=70&t=64217
Ребята не занимайтесь х.....й никакие преобразователи работать не будут . правильно было написано продайте и купите на 12в.
Леш ну ты просто исключительный деликавод !!! Я помню что у меня в мерсе и где т.к. большую часть езды была как раз на нем. а автобус все лето простоял у дома. Коля в ногах пассажиров 3-его ряда можно как раз устроить нищу-ящик под автономку . лазил смотрел и вроде как мост там еще не начинается и нечему достать до ящика. далее забор воздуха и выход теплого сквозь верхнюю крышку ящика . у эбера или вебасты в каталоге есть сопла напольные с монтажом в плоскость и выходом под 90 град. вращающиеся ... На фольксах сухой фен в некоторых комплектациях идет штатно и стоит под днищем и теплый воздух подает в сопла стоящие в подиуме первого ряда сидений. Только придется резать рифленый метал пола на что многие не решаются . когда я резал сзади под ящик приятель автослесарь перенервничал и убежал не смог спокойно на это смотреть... высший пилотаж это сделать выход теплого воздуха из фена в штатные воздуховоды задней печки... коробочка под экранчиком для ABC.
по северсу ставил 2кВт на мерса грузового 6 литровая шестерка рядная . котел ставил ниже уровня сливной пробки блока на раму . вместо пробки вытачивал штуцер выход с северса шел вверх к патрубку выхода печки - входа в головку блока . врезался у образным тройничком в сторону головки. за 30 минут мотор прогревался до состояния самостоятельного запуска без дополнительных спец средств ...после запуска вся система подогрева перекрывалась обратным клапаном в самом котле т.е. циркуляция ОЖ в двигателе на заведенном моторе никак не изменялась и не нарушалась...
http://foto.mail.ru/...ger1/20/535#219 можно и под водительское сидение только придется пожертвовать лифтом. у меня там еще и датчик перемещения в экране установлен. на днях буду вкорячивать туда 5 канальный усилок... чем так дорог ящик ? у меня в него только аптечка помещалась отдал без сожалений... как правило чем больше в салоне всяких бардачков и кармашков - тем больше там ненужного всякого хлама. на вскидку кто вспомнит что именно и в каком бардачке валяется ? и насколько оно актуально в машине на каждый день. я вот в дтп на моте попал рядом 5 человек топталось водителей и ни у одного мед аптечки не оказалось...
выход теплого воздуха назад салона автомобиля. у меня стоит эбер 2кВт под пассажирской сидушкою еще место там оставил под инвертер ..в каталоге эбера и вебасто еще куча всяких переходников тройничков и выходных - поворотных сопел на вкус и цвет 42 стр.http://www.autoklimat.ru/ac_eberspacher_2013.pdf
если так дорог этот бестолковый ящик то ставь автономку между сидений первого ряда . и при ночевке там- впереди самое прохладное место так что печка работать будет на ура. ставил самм 3 года назад приятелю на леворульный спейс гир как раз между сидушек и яшиком- тумбочкой сверху прикрыли . . Мише отдали на перетяжку кожей вот как получилось...http://foto.mail.ru/mail/michaelkruger1/20/561#219
они тебе врезались в печку только через жопу как привыкли обычно все у нас делать ... т.е. не в вход печки а в выход из нее и физику никто не отменял жидкость идет по пути наименьшего сопротивления . зачем ей идти через соты печки когда расширительный бачек рядом...
если фен то к ним доп бак и соляру пополам с керосином ... планары самарские идут с баком в комплекте ..
а зачем автономка на бензинке ? сигналка с автозапуском бюджетнее выйдет и запрограмировать можно если сильный мороз запуск по температуре или по таймеру... ну сожрет за ночь машина пару литров...
можно забор топлива сделать своим - идущим в комплекте к автономке топливозаборником но надо снимать бак.
2 ксеноновые лампы в штатные фонари и писец инженеру гарину...
фары эти светят не очень а через год - никак после зимы... стояла такая в бампере от старого владельца досталась.. снял и вернул обратно задний ПТФ. самый простой и быстрый способ добиться хорошей освещенности при наименьших переделках вставить ксенон в штатные фонари заднего хода . подключить питание через реле + взять с мотора заднего стеклоочистителя . а управление с штатного + зад. хода.
едил Праворукий Бандит . спроси у него подробнее...http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9855-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC/
dragon прав проверяй проводку...
пенсионеры взяли моду выезжать с переулка в лобовую атаку за 5 метров не глядя ... и шансов уйти было мало... из лобового столкновения перевел в скользячку но потом крутануло и выкинуло на встречку благо там никого...Все тройники удалил как класс вместе с задней печкой...вообще все можно и в железяке на мкад купить ... трубочки шланги и хомутики импортные..3-й этаж.
прогревает тебе вебаста только одну голову и датчик температуры как раз там и стоит по сему некорректная информация по температуре движка идет на мозги и угол зажигания попозже как и смесь победнее . ... нужно делать разводку с подогревателя на обе головки.. вынимать технологическую пробку-заглушку и ставить туда штуцер . напрягай установщиков на доделки раз брались за установку то должны были знать или скачать мануал. а вообще автономка на бензине не нужна проще запрограммировать сигналку на запуск по температуре или по времени через 4 часа .. проверено при -38 мороза что за 4 часа машина не успевает околеть и сохраняет способность заводится . ну сожрет 2 литра за ночь ... за цену вебасты можно бенза в салон под крышу залить...
да глушилка в полу кнопкой. Как-то в сервисе грузовик забирал меняли подвесной сел заводить и чуть впереди стоящий грузовик не вх....л слесаря умники на скорость поставили а что такого 6 литровому дизелю 4.5т. сдвинуть а еще автозапуск на булке ... я к холодной машине вообще не подхожу .. только как прогреется автономкой - автозапуск прогреется чуть открыл сел и сразу поехал. без ручника никак привычка выработанная годами...
соеденительные трубки шлангов брал латунные в магазине запчастей для Газ. топливо - врезаться тройничком NORMA TS8-8-8/ перед топл. фильтром лучше ставить прозрачный шланг проще контролировать подсос воздуха в магистраль.
Игорь привет !.африканочку мою подбили - стоит ждет ремонта под чехлом а я месяц в гипсе и хожу-хромаю... Для ночевок лучше сухую. и тут планар самарский новый 15тыр!. дешево и сердито - спать будете в одной майке. проверенно приятелем 2 сезона зимней рыбалки. ставил печку я между сидений 1-го ряда и накрыли тумбочкой .http://foto.mail.ru/mail/michaelkruger1/20/535#217
