alexsled
Весь контент alexsled
  1. да вечером заскакивал на алтушку к Алексею -Дизелисту суппорт оживить . встретил Павла PAUS.
  2. Zakhar Привет это я , там мою африку местный афромеханик мучает...
  3. в гудаури есть координаты или контактный телефон этой гостиницы ? Спасибо.
  4. Саша у Татьяны щенки как раз сейчас есть...
  5. ента машинка продается .... там лифт дюймов 6 и катки стояли 35-е видать на зиму больших не нашлось. стоит она на липецкой 3-й светофор от мкад.
  6. YuraonDelica попробуй Михаила kruger этим заинтересовать ...
  7. Объяснительная вежливого человека http://zabarankoi.ru/node/10544
  8. 245/70 R16 на диски 8J*16 6*139,7 ЕТ +18, задевать особо не должны ... может чуть подрезать низ бампера-внутреннюю часть и подогнуть ребро на арке .себе ставил 245/70 R16 на -10 дисках подстучал и подрезал в течении часа ....
  9. Hankook Dynapro MT RT0 очень хороша . золотая середина между ат и мт гудричем . но все равно лучше ат-шки.
  10. есан эскалибур как раз размером в 1 Дин.
  11. на стоянках выглядет как-то так http://photo.qip.ru/users/alexsled/115807245/209278734/
  12. 5 лет на всмпо R16 катаю полет нормальный . для гражданского применения и без фанатизма очень даже пойдет.... до того на гольф 3 ставил кованные всмпо тоже очень хорошо себя показали. .. если выбирать диски для рубилова и убийства техники то оптимальный вариант штамповка или б.у. литье ценою комплекта по цене 1 нового кованного диска.
  13. если нужна сухая то берите планар 44д12 проверенный аппарат за такие деньги. знакомый жрачку им разогревает 2 сезона - зимней рыбалки....
  14. переставь вебасту под вакуумник за воздушный фильтр. врезаешься в контур передней печки - левый шланг на моторном щите. по топливу - купи отдельный бачек для автономки - стоит 1 т.р. с копейками и лей туда дт пополам с очищенным керосином и будет счастье...Мясыч попробуй дать поработать автономке на очищенном керосине - запитай ее от бутылки глядишь и просрется....
  15. Мясыч проверяется топливо на предмет пузыриков воздуха в топл. трубках - они прозрачные там видно. ну а далее причин может быть множество. например некачественное топливо... умирающая свечка накала , засирающаяся сеточка в камере сгорания , падение напряжения при первичном запуске , некачественное топливо + низкие отрицательные температуры.. чем и где заправляемся ?
  16. вебаста к климату подсоединяется всего 1 проводом + определяется тестером или прозвонкою.... там 4 фишки входят врезаться нужно в самую левую....выхлоп направлять в поддон пожаро небезопасно... у меня когда котел работает видно даже как искры из выхлопа вылетают......
  17. у меня как правило перед сменой масла такая фигня начинается с датчиком . масло меняю и пропадает. а щас новая напасть датчик уровня в бачке омывателя ..... то горит то гаснет и это при полном бачке омывателя ... снимать крыло придется что-бы до него добраться...
  18. мастер сам держит клиента в курсе, дабы тот не беспокоился. по мере продвижения ремонта на всех его этапах когда есть ясность в решении проблемы ... но когда на датчик вместо 12V приходит 6V. приходится поломать мозг что-бы попытаться понять для чего зачем ..... было так сделано...
  19. представь что ты весь в работе и звонят постоянно отвлекают ..... итог ...косяки.
  20. там помимо топливной - ее уже сделали. проблемы по электрической части с питанием и работой электронной части тнвд. а кроме Алексея заниматься таким гемороем желающих в москве думаю не найдется.. цитата : Деньги всё равно получат.. только есть разница когда .....
  21. машинку оставляю всегда на виду что-б из окна видеть ... сигналка с пейджером и GSM модем стоит в режиме охраны совместно с сигналкой. реагирует на срабатывание сирены открытие дверей капота ручник включения зажигания. .но у меня брать нечего магнитолу и ту все никак по человечески не поставлю и навигаторов-регистраторов у мну нету что-бы оставлять их на виду... у брательника прошлой ночью стекло вынесли из-за регистратора и все бардачки обшарили . машинка сид новый стекол в москве на нее нет !. да и pcp-ка на готове с заряженным магазином ....
  22. эфи мать его так там клапана дефицит .... при мне корпус насоса вскрывали ... мату было... пропорционально грязи в нем - в насосе. мастер рукастый и грамотный и больше ничего там не осталось к сожалению и весь сервис работает только потому что там работают Алексей и Игорь.
  23. за день это при наличии всех запчастей ... а там по ходу дела в тнвд - сталиград !
  24. если деньги в кармане не умещаются или мешаются то к ним самая дорога.... могу посоветовать .....север москвы на коровинском ш.вл.2 т. 8 916 2418324 алексей. все расскажут обьяснят и покажут что и где неправильно работает . для машинок с клубной наклейкой скидка на работу... многим одноклубникам машинки там реанимировали по топливной и за Алексея могу Лично поручиться как за Честного и Добросовестного специалиста.
