Если датчик стоит на интеркулере, то насос у тебя, насколько я могу полагать, механика. Методом научного тыка подключай провода напрямую к аккуму. Крыльчалтка стоит на вытяжу внутрь капота. Далее про мигание колёсиков на панели есть 5 причин.
"и у них на это пять причин" (из песни). А лирика такова: Лампочки могут моргать по 5ти причинам.
1.Вышел из строя выключатель на редукторе. Стоит сверху. Он один, не ошибешься(он нормально замкнут)
2.Вышел из строя один из клапанов под коробкой предохранителей в капоте, а то и оба, что мало вероятно.
3.Слетел какой-нибудь шланчик с вакуумной системы, либо неправильно подсоединен. Проверка. На заведенной машине при отключенном передке крутим рукой передний кардан. Если крутится, то неисправен выключатель. Если не крутится, то один из клапанов кирдык, либо оба. Проверка клапанов. Меряем сопротивление. Норма - 250-350 ОМ, подключаем к аккуму. Должны щелкать. Если целые, то проверяем правильность подключения шлангов.
4.Глюк в регистраторе за бардачком. Но такого нигде не слышал. Можно исключить.
5.Не ходит шток включения. Закис, замерз. Если гофра рваная, то очень вероятно.
датчик давления турбины врезается в трубку, что идет на клапан спуска излишек давления. На пальцах не объяснить. Если были турбовые машины, то можно понять о чём я говорю.
