katorga
Весь контент katorga
  1. Поездка удалась. Желание лифтануться усилилось. Грязевая 30-я резина на высоте, но 35-я -зачетнее. Свои фотки на домашний комп я скинул и успешно уехал на работу. Так что теперь только вечером могу выложить. Варил крабов до 2-х ночи. Хорошо хоть не стал много набирать.
  2. У меня мясо готово, машина заряжена. Теперь главное - не проспать!
  3. automax, получается у тебя вся масса на резьбе болта держится. Не есть гут.
  4. 1105, жаль, что не поедешь. Я сам в первый раз туда отправляюсь. А насчет тента я - бы лично не стал у тебя брать. Если порвем его на немецкий флаг, то обидно будет.
  5. Джиперы просто экстрим выхватывают. Если на крышу не лег, то день потерян зря. Юра, мож кусок забора металлического где-нить оторвать и забацать сэндтрэки?
  6. Народ, определяемся с количеством персон. Пока я насчитал: 4 машины. vitaly + Yury, Valeriy+штурман, Юра + Evgo, Каторга+штурман. Пока 8 человек. Дима(Delicaвод), ты с нами? Кстати, у кого нить есть большой тент, чтобы между машинами натянуть?
  7. рыбалка - это дело. Беру спиннинг и всё остальное, что можно закинуть с рыбой в котелок. Ну и рыбу заодно, чтоб всё это зря не везти. Evgo, на тебя вся надежда. ---- Lee75@bk.ru, опишу за баальшое вознаграждение
  8. Я еду! ТС - резина BFG MT 30', трос - строп-лента 6 тонн, серьги, лопата, компрессор, домкрат, ключи всякого рода, запасной возд. фильтр. топливо +35 литров. НЕТ шноркеля, лифта, лебедки. Есть нескончаемое желание всё это поставить. Снаряга - 3 раскладных стула, ящик на пару 5-х точек. мангал, котелок литров на 5, тренога, шампуры штук 10, 20 литров воды, Штаны резиновые два штука, ведро 20 литров, топор, пила, (рубанок, фуганок ). Если никто не против, то мясо забалабасю + прилагающиеся причиндалы в виде кетчупов, майонезов и прочей зелени. Определяемся с количеством едоков.
  9. Народ, как вы развернули подушки? Перемычками по бокам или верх-низ? Вчера залез под машину и обнаружил что сайленты просели до талого. Я поставил перемычками по бокам, как на родных. Заскучал.
  10. muzVred, ну что. Год прошел. Заменил форсы? Что с дымом?
  11. PauS, век живи, век учись. Это был вообще мой первый опыт с сайлентами. Слава богу, что вообще не раскурочил всё к такой-то матери.
  12. Вчера заменил сайленты на нивовские. Гул на 60 кмч пропал. Пысы. В гаражных условиях выбивание обоймы с резинкой это муторно. Пока обойму старого сайлента зубилом не изуродовал и не накалил всё это дело горелкой, дело не пошло. Лучше выпрессовывать где-нить на станке.
  13. Про подрыв я вот тут отписал. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=97110. Про плунжерную пару буду много думать.
  14. В общем я в непонятках. Двиг ведёт себя по-разному. То появляется подрыв после 2200 - 2500, то пропадает и вылазит только после 3000 об/мин. Шток ходит. Кстати проверяется проще без снятия регулятора. Скидываем шланчик с турбины, который идет на регулятор и дуем компрессором. У меня шток выходит где-то на 1,1 кг.
  15. Garre_kiv, поздравляю с успешным завершением трахтибидоха. А результат будет озвучен?
  16. Юра, поздно. Поторопился я с резиной, однако.
  17. dimfox, абсолютно не уверен, что EGR настолько сильно влияет на приемистость движка, иначе на кой его вообще делали, если с ним машина не едет и дымит, как паровоз. Всем советую проверить перепускной клапан на турбине. Вчера я с 5-ти этажным матом открутил сей девайс и попробовал пошевелить штангу вручную. Оказалось, что штанга стоит колом. После недолгих манипуляций путем возвратно-поступательных движений штанга начала свободно ходить и слышно как хлопает клапан. Результат. Тот самый подрыв, когда машина летит к звездам теперь появляется под нагрузкой не после 3000 об/мин, а после 2000. То бишь давление турбины восстановилось. До этого видимо за счет того, что заслонка была не плотно закрыта в одном положении и газы стравливались в выхлоп, машина тупила всегда. По достижении достаточного давления после 3000 начинала нормально развивать мощность. Вот такие пироги. Блин, пол-года хотел туда залезть. Чтобы добраться до клапана, достаточно снять патрубок с фильтра на турбину. Далее левой рукой накидным ключом на 12 пробуем сорвать болты. Верхний без проблем, к нижнему сложнее подлезь, но выполнимо.
  18. японцы - извращенцы. У меня вот запаска на диске совсем с отличными параметрами от рабочих и резина другая.
  19. Юра, ну если ты туманку сушишь, то мне что тогда? торпеду сушить? Я планирую лифтануться на 2" ближе к началу июня. резину 30-ю BFG MT поставил ужо.
  20. Наконец-то проверил резину BFG MT на укатанном сопливом снегу. После вчерашней пурги на пригорок вывезла только с приличного разгона с офигенным боковым сносом. Короче лысая для этого, чего и следовало ожидать, зато кашу из грязи и снега вперемешку с ямой прошел на ура без напряга.
  21. aleexx, одному аллаху известно что там бодяжат. Касается всей нашей горячо любимой страны.
  22. Сегодня прошел ТО без регулировки цикловой подачи. Дымность снизилась с 81% до 38%.
  23. Мож кто поделится инфой какие размеры крепления панары? Либо от чего она подходит? И кто-нибудь изготавливал регулировку? Из чего?
  24. Юра, а куда и когда прогулка?
  25. Пасиб за совет. Попробую завтра так сунуться на ТО для контроля. В общем залил вчера летнюю соляру. И счастье вернулось. Появился подрыв после 3000 оборотов, кторый куда-то ушел на зимней соляре. Динамика улучшилась. Дым при тапке еле идет. Нагар на глушаке теперь ближе к серому. Надеюсь в комплексе с промывкой, сменой фильтров и летней солярой пройду ТО и так. В плане выкрутить форсы, обслужить. Если потребуется- заменить распылители. И может быть выставить зажигание пораньше. А там уже посмотрим. Может и до цикловой дело дойдет. Заметил ещё одну фигню. Не знаю отчего, но теперь при холодном пуске движка сразу выходит на прогревочные обороты до 1500 об/мин. Правда колбасит секунд 10. Может свечи козлят, а может и форсы. Температура с утра +1. Далее без пропусков. При прогреве обороты снижаются. То бишь как надо. Раньше сначала тарахтела пару минут на 800 об, а потом уже повышала. И ещё. Замечено только на зимней соляре. При снижении автоматом прогрева оборотов где-то до 1300 начиналось троение с сизым дымом, пока не тронешься с места. Теперь нет, как и раньше.
