katorga
Весь контент katorga
Фандорин, и тишинаа. Видимо вылечил, раз молчит. А мы тут догадывайся. У меня коптит. На техосмотре дымность показала 81%. Отправили восвояси. Промыл на аппарате топливную. Жижа Mannol. Дымить вроде меньше стало. Динамика без изменений. Расход не упал, а ощущение, что увеличился. Было 15 л, стало пока не знаю. Скидывал 2 раза аккумы, много газовал. Вот думаю цикловую придушить хотя-бы на ТО, а по теплу уже плясать от форсов. На первом цилиндре форсунка подмокла. Видимо недавно. Воздухан, топливный фильтр поменял вчера. EGR отключен. Собственно вопрос! Поможет удушение цикловой на избавление от дыма, али нет?
Недавно снова загремел передок. Зачесал репу что это. Вчера при смене колодок обнаружил, что гайка крепления правого переднего линка на стабилизаторе откутилась и держится на нескольких витках. Затянул. Теперь всё тип-топ. Кстати после смены передних колодок пропало кряхтение при отпускании тормоза. По кочкам сильно ещё не прыгал, но ощущение, что и бряканье впереди пропало.
Olegic, Проблема разжевана. Причины не горения лампочек. Перегорела в приборной панели, выключатель в редукторе , электромагнитные клапана под капотом с правой стороны неисправны. А как проверял, что передок не включается? На супер селекте кардан нормально подключен к приводам. То биш при неисправности в системе полного привода 4 везде тебе обеспечено. А вообще сходи сюда http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=229
Я регулировочную шайбу нашел в пыли возле гаража. Внутренний диаметр больше, зато по толщине нормалек встала. На валу гуляет под стопорным кольцом. ХЗ, пол-года отъездил. Пока на месте.
$ERGEY25, ,какой вынос у литья?-------------------------------------------------------------------- Ответа не дождался. Отписываю. Машина пока без лифта. Поставил BFG MT 30x9.5x15. Диски 7JJ, +10, 15". Цепляет только при движении задом с вывернутыми влево колесами . Цепляет терпимо, не критично. Точно такие-же симптомы были на резине Dunlop SJ6 245х70х16. Диски 7JJ, +10, 16" Я BFG примерял на диски с вылетом +22, 6JJ, 15" с проставками 38 мм. Получилось -16. Колесо без резки передней части арки не вывернуть. Упирается так, что аж бампер выгибает. ПыСы. На мудоходах машина кажется эдаким зубастым монстром. Проехал 10 км. Чувствуется мелкая рябь. Думаю, прикатаются. Разгон замедлился слегка. На ямах долбить сильнее не стало. Шумит по сравнению с Dunlop. Выше 40 км/ч пока не ездил. ---------------------------------- Проехал 100 км. Мудрич шумит от 30 до 70 км/ч. На скорости выше как на шоссейке. Доволен. Ищу грязь.
насчет забора из салона. Это ведь не насовсем. Переехал брод и венул всё на места.
Я не разбирал панель, но могу предположить, что десятки в панели подключены через кросоверы к 16-м.
25diesel, логично. Попробовать можно в салон. А в дырку после вытыкания втыкателя вставлять заглушку.
Я об этом давно ужо думаю. Только куда просовывать втыкатель?
Вчера прикупил я кларионы, что по ссылке выше. Как абсолютный не фанат спер пупер музыки сообщу: В общем звук понравился. Бас хороший, что не надо сабвуфера. Твитеры выдают высокие частоты, о которых я раньше и не догадывался. Звук стал сочным и объемным. Родные десятки оставил. Родные 16-е были в хлам. По первым ощущениям. Виброизоляция дверей архи-нужна. Хотел изготовить подиумы из фанеры, но есть родные из пластика. По субъективным ощущениям голова меньше греется, но не факт. Нужно больше времени.
Что скажете об этом? http://www.magnitola.ru/Clarion-SRQ1720S-p-8449.html голова - Mystery MMTD9200S
как мидбас я даже не представляю куда это втыкать. Дома долбило - жуть. Стены гудели. Жаль такое хозяйство в утиль. Но семейный совет послал сии ящики на 500 ярдов в аут.
Народ, я вот думаю, можно-ли сделать из колонки-монстра сабвуфер, да в машину его? Спецы, посоветуйте. Или лучше смело на помойку? P.S. диаметр качалок 300мм, глубина 120мм
вот то то и оно.
alexsled, войти-то она войдет, а вот насколько руль можно будет повернуть - это уже вопрос. У меня 245х70х16, то бишь 30-я на дисках +10. С доработанным кувалдой низом передней арки при движении назад с вывернутыми колесами скребет как в передней, так и в задней части.
А может быть антенный усилитель воткнуть? Я по магазинам радиодеталей пошарахался на досуге, но на мой вопрос об автомобильном антенном усилителе TV сигнала только невнятное мычание.
Поставил я камеру. Инсталяция заняла часа четыре. Основное время занимает прокладка кабеля по салону. Прокладывал по крыше под резинку. Ещё раз убедился в скурпулезности японцев. До такой степени всё подгнано, что 2мм кабель бортировал под обшивку крыши как колесо. Двумя плоскими отвертками. Питание камеры подключил к лампочке заднего хода на задней двери, питание монитора (для автоматического переключения в режим AV к лампочке заднего хода в приборной панели. Значит выглядит всё вот так Честно скажу. Разочарован. Во-первых взял камеру с углом обзора 120 градусов. Мало! Во вторых у неё отсутствует фокусировка. Днем в солнечную погоду сигнал засвечивает. ISO регулировка есть автоматическая, но не айс. Ночью при IR подсветке обзор сужается до калейдоскопа. На фотке картинка в пасмурную погоду. Вроде терпимо. Когда тестил камеру дома, то картинка была цветная, а на мониторе в машине ЧБ, что в принципе не критично. Камера PAL, монитор тож.
сегодня получил описанную багу на морозе с зарытием стекла. Помог рукой и забил.
pasha-999, стесняюсь предположить что под сальниками имелись ввиду втулки.
