Jumper
Весь контент Jumper
Вчера чистил все контакты приборки, отвернул блок топливомера и указателя температуры пока отворачивал в самих показометрах отломились пару ножек куда саморезы заворачиваются (пластик хрупкий, приклеил на поксипол), еще и уронил эту хреновину, теперь температуру показывает неправильно, еле отклоняется от "С", куда теперь копать? Спидометр пока нормально показывает.
Посмотрел на сайте производителя: Комплект 4 шт. розница 1250р. + расходы Синкопа =1350р. мелкий опт 920р. + расходы Синкопа =1020р. надо понять как это будет покупаться оптом или в розницу Если не будет ясности тогда надо скидываться по 1350р. Синкоп, подтверди пожалуйста цену. Да, там про комплект передних 2шт. отдельно от задних ничего не написано.
Звонил мне Виктор, сказал что с понедельника по среду должен проезжать через Москву, договорились встретится. Желающие могут подъехать в точку встречи (определится позже) или передать деньги мне (скидывайте телефоны в личку с пометкой подкрылки). Заберу у него подкрылки, потом с москвичами договоримся о встрече. Пару комплектов могу взять на свои.
+1 теже проблемы, всем спасибо за наводку полезу полировать, по результатам отпишусь.
Вобщем посмотрел я турбину на машине, осевой люфт не прощупывается, радиальный люфт присутствует и не маленький, передние кромки и торцы лопаток изрядно покоцаны, ротор вращается довольно тяжело, видимо скоро она дуба врежет. На турбину идет трубка от корпуса термостата (я так понимаю турбина вода-масло), сколько там "болтов - шпилек" чёто не посмотрел. На турбине написано следующее: TF035-2 - это видимо тип турбины? 970822062 - это наверное серийный номер? 49135-03210 - это видимо партномер производителя? ME202686 - этот номер бьётся по каталогу на мой номер кузова. un4given, сориентируй пожалуйста по ценам и заменителям (ты до этого писал про какой-то заменитель)
CrusaDER, ну чо тут скажешь, будем посмотреть Пока поставил от старекса. Не стал придумывать кронштейн, не сверлил никаких отверстий, срезал два передних уха на бачке, не подрезал нижние шланги которые к бачку идут. Пришлось, как и всем, поменять на более длинный (около 800 мм, купил метр) шланг от верхней банки радиатора к бачку. Бачек поставил на самопальный металлический хомут, передний конец под болт переднего уха родного бачка задний - под болт верхнего уха горловины бачка омывателя. Неделя - полет нормальный.
а силиконовый шланг как себя вести будет при давлении 0.9 бар, температуре 90-100 градусов и контакте с антифризом? Не за что не агитирую, но стекло, мне кажется, понадежнее будет.
да про прозрачный шланг читал, у меня сомнения в его долговечности и живучести на морозе.
да я и сейчас, на родном, с фонариком смотрю, а на металл можно и смотровое стекло прибомбить.
Нет ничего более постоянного, чем временное. Китай, я так понял еще найти надо. а корейский завтра будет за 850р. Корейскому качеству я больше доверяю, чем китайскому. Ну при оказии, если таки зроблю нержавейный бачек, заодно и шланги на новые поменяю, а кронштейн там простенький.
Посмотрел всю тему, металлические бачки на поток, я так понял, никто не поставил. Видимо поставлю от старекса а с родного сниму размеры и буду думать про нержавейку.
Всем привет! Вот и я (точнее бочок) дожил до трещины в злополучной впадине. Мысли всякие бродят но склоняюсь к установке бочка от старекса, отсюда вопросы: 1) А нет ли такого же, но с перламутровыми пуговицами (датчиком уровня ОЖ); 2) Как у кого получилось поставить на счет уровней сосков на радиаторе и на бочке и насколько критично если сосок на бочке получается ниже, чем на радиаторе. 3) Может кто делает в Москве или области металлические бочки? Родной бачек сопливил не сильно, пока залепил поксиполом, сутки прошли - пока держит.
Тоже началась эпопея со стартером. Поначалу не завелась с пульта, вышел, попробовал ключом - молчит, подумал сигналка глючит скинул минус с аккумулятора поставил обратно - завелась с ключа (вся история началась в начале поездки Москва-Тверь-Санкт-Петербург-Псков-Москва точнее в Твери). Вобщем я всю поездку грешил на сигналку. Уже в Москве на трешке когда вернулись остановились и завелись только через час каким-то чудом. Вообщем начал разбиратся и сигналка оказалась не причем, а оказалось глючит втягивающее реле. Когда отвернул силовой плюс со втягивающего оказалось слегка болтается плюсовая шпилька. Симптомы: то заводится абсолютно нормально, то стартер вообще мертво не крутит.
