Scaner_2007
Весь контент Scaner_2007
  1. Вот и у меня так же. Весь антифрз в трубочку улетает , которая с горловины расширительного бачка идет.
  2. oka859, Прокатись с резким ускорением , потом проверь арку переднего левого колеса. Обычно при избыточном давлении в системе идет сброс через трубочку на горловине бачка.
  3. Pilot1, MR 151976 Стоит около 600-800 руб оригинал. Аналоги : RP-2096 "5*825" Япония 316р MRKB-EA "FEBI" Типа Германия 430р Все с Exsist
  4. Юра, Слава65регион, Я тоже руками и ногами за !!!
  5. Всем привет ! А кто-нибудь ставил лифт 4Up на булку с ABS, проводов хватает или нужно что-то колхозить?
  6. не бампер отсутствует целиком и полностью. Наклеек вроде нет
  7. А кого я сегодня утром на Минской видел "Белая булка без переднего бампера" ? Очень часто вижу на Кастанаевской улице ...
  8. Однозначно клапана ! Недавно у друга на 4G63 Space wagon*e была такая же ситуация , вскрытие показало смерть всех впускных клапанов !
  9. а кто сегодня в десятом часу завтракал в макдональдсе на аминьевке, видел серебристую булку аквариум номер 324 вроде, с клубной наклейкой однако ?
  10. Я тоже это проходил. При разборке используй фен или гор. воду, ну или зажигалку на худой конец. Шланг нагреваешь и все легко снимается без потерь. Тока без фанатизма !
  11. Син_Борода, Попробуй exsist я там на прошлой неделе смотрел головы по 16тыров на 4м40. Вроде по фотке выглядят солидно.
  12. юрентий, Привет! Скинь номер кузова в личку, попробую по каталогам пробить. Может чегонибудь выйдет .
  13. Всем привет ! Живу не далеко от метро Филевский парк. Работаю в Павловской Слободе. Тел: 8-916-380-69-78 Алексей.
  14. gad66, Прикольно ! Вот ещеб фотки покрупней, а то толком не видно ни фига. А так очень достойно за эти деньги что на него потрачены . Яповский несомненно красивей и мощней , но он и стоит космических денег и его еще найти нужно. А если зтот украсить каким-нибудь аллюминиевым профилем для масивности и поставить оптику то фиг отличишь от японского на растоянии Можно кстати и чертежик сварганить, я думаю найдутся желающие себе такой сделать !
  15. vitaly, Привет ! А сколько стоит петля на сдвижную дверь под 33колеса желательно б.у и фендера под эти же лапти тоже б.у PD8W-0400845 низкая крыша 97г. Стоимость отправки до Москвы и время в пути. Заранее очень признателен
  16. Vietnames, Вот этот переходник:
  17. Цоколь я так понимаю это переходник в который вставляется лампочка, потом эта хреновина вместе с лампочкой прижимается пружинкой, потом резиновый чехол сверху,потом... Вобщем от своей можно поставить фары.
  18. Да не, барыжат они и Depo, покрайней мере exsist точно. Но как-то скромно . А по поводу решетки под линзованую оптику есть очень интересный момент. В каталоге по MMC есть номер решетки на space gear 03-05 г.в Так вот стоит она в районе 5т, и ждать вроде не особо долго. Но вот на своем опыте проверить не получилось. Может найдется энтузиаст ? Впринцепе вариант не особо проигрошный, даже если придет обычная, старую можно смело курочить .
  19. Самоделкин,Приветствую ! А что еще потребуется кроме вашего набора для завершения работы.(Шланги и Амотризаторы само сабой) Проставки на кардан ? Рулевой вал удлинитель ? Линки задние ? Проставки под Двигатель ? Просто хочется прикинуть во сколько встанет вся работа по подъему под ключ
  20. Привет . Все предельно просто, прозвони разъем тестером получишь распиновку контактов. А дальше нужно что-то с разъемом делать, либо припаивать жгут с разъемом к фаре, или в замен родных фишек что-то колхозить.
  21. Странно вроде тож vip и тож не 100 рублей затариваюсь, но такой фокус не проходит !?
  22. Это как так , за какие такие подвиги, если не секрет ?
  23. Решетка есть там тока с цветом гимор, вроде белая пробивалась . А поповоду фар накладно от них отказываться, только 80% вернут стоимости !
  24. Да я вкурсе,у меня стоит ASA Gen.ex. Только цена у этих фар 14т . За штучку, и самое обидное что нет уверености на 100% что привизут именно их. А рещетка стоит порядка 5000т вроде. Вот если бы VIN где-нибудь дернуть...
