Scaner_2007
Весь контент Scaner_2007
отсоедени линки и раскачай без них, меньше вариантов будет. Возможно скрипит место крепления линка к стабилизатору, был такой казус. отсоедени линки и раскачай без них, меньше вариантов будет. Возможно скрипит место крепления линка к стабилизатору, был такой казус.
Привет ! Мне когда поменяли игольчатый подшипник в ступице, тоже целый день в тишине проездил. Потом опять загудел. Потом поменяли ступичные подшипники но гул не пропал, а редуктор при торможении не гудит !
Это вы зря, бывают приятные исключения. Две отходили 11 мес. Две другие до сих пор ходят. цена 400р. Оригинал 1200р. Я очень доволен!
Привет! Свечей я пожег тоже не мало. Оригинальная свеча в моем случае имеет оранжевый поясок, и если не ошибаюсь тоже 11v/ Напряжение я не замерял, но реле свечей отключается судя по щелчку секунд через 40 примерно. А лампочка тухнет по разному в зависимости от температуры двигателя. Ради прикола попробуй купить дешевые свечи, но только перед установкой обезжирь нагревательный элемент свечи. Мне помогло если есть возможность не заводи сразу, что бы свечи выровняли температуру, Мне кажется это тоже имеет значение. Удачи!!!
Вчера полез сам посмотреть. Обнаружил люфт с той стороны где новые подшипники, подтянул и после этого пропал шум при торможении, но усилился при повороте. Эта "хня" меня уже достала. Ведь все подшипники новые. И вот такой еще вопрос какой должен быть радиальный люфт у хвостовика внешнего шруса в ступицы без толстой шайбы со шлицами, что-то мне показалось что он там слишком свободно гуляет.
Привет, а у тебя климат или ручное управление? А звуки всегда одни и теже? Просто может это какой-нибудь код аварийный или ошибки климата или еще чего-нибудь.
"Кстати о птичках". Я недели две назад разобрал датчик, расковырял всю заливку, интересно было как он устроен. Ничего не нашел, залил все герметиком и собрал все обратно. Почистил все контакты . Однако после всех эти манипуляций он не заработал. А вчера вечером эта гадость заработала, как ни в чем не бывало. Где справедливость?
Да нет с компресией все в порядке, На свечах нагар есть, но совсем не большой. А свечи идентичные. В принципе проблему со свечами я решил. Две последние сейчас нормально работают. Запуск в норме. Всем огромное спасибо за помощь !!!
Недавно поменял игольчатый и оба ступичных подшипника, но "факир был пьян и фокус не удался" Шумы при повороте немного уменьшились, но но не пропали. И появился тот же звук при несильном нажатии педали тормоза на ходу. Может самой ступице "Кирдык", хотя спецы говорят что визуально все в норме, и подшипники тоже были исправными.
Видимо все так и было, я покрайней мере на это надеюсь!!!
А если совсем просто, то с помощью интеркулера можно увеличить мощность одного и того же двигателя на 20-30%
К форсункам претензий вроде нет, не коптит и соляру жрет умеренно. Последнюю свечку я перед тем как поставить, помыл очистителем для карбюратора. И она пока жива!!! Испытания продолжаются
Все как положено отключается, по температуре. Вопрос в том, почему горит одна и таже свеча, а другие нет ?
Всем привет ! С наступлением холодов всплывает неприятный дефект. Перегорают свечи накала, причем очень быстро. Хватает на один максимум два запуска. Причем без разницы , оригинал это или нет. Внешне нет ни каких аномалий. Прошлой осенью поменял четыре штуки, потом вроде прекратилось.
Привет, а какой у тебя климат! Ведь их там великое множество вариантов исполнения. И не особо понятно что тебя больше волнует кондей или печка !?
Извени что так долго, дел не в проворот накопилось
Всем привет ! Вот кому интересно выкладываю фотки подлокотника/холодильника штатного. Так же присутствует табличка этого девайса. Довесочек!!!!!
Привет! Вроде ROXTER пообещал помочь с номерами, если что я свисну
Привет! Я только с отпуска вышел, сечас дела немного раскидаю и загляну. А по поводу функций: тепло+холод, в задней части мини бар + подстаканник + внутри бара прикуриватель. Вот вроде и все, а по поводу ремней поначалу было не удобно, но ничего привык довольно быстро
Всем привет! Извиняюсь за вмешательство, серый холодильник действительно митсубиси. На моей он пришел с Японии. Я в него рацию внедрял, при разборке вроде даже номера поподались. Но холодильником этот девайс трудно назвать, скорее действительно термос. Но очень удобный
В том-то вся проблема, caps я не осилил, шибко запутаная устоновка. А парктроник у меня с 4датчиками.
Привет! А номерком на этот девайс не богат случаем. Буду очень признателен.
Всем привет! У меня на булке стоит заводской парктроник, после второй зимы он скоропостижно скончался, после не продолжительной огонии (датчики чудили).Теперь один датчик постоянно показывает минимальное расстояние до препядствия. Как это лечиться? И лечиться ли вобще? Есть ли датчики отдельно в продаже?
А насщет передка это тема, надо попробывать, может новый симптом появится.
