мощный
Весь контент мощный
ME202590 SENSOR,ENG CRANK ANGLE
Поехали в Чисмена, к обрыву.(и по методу Отца Якова...)
Есть такой вариант:GM Large Case AD244 - 270А (165А на холостых) - 19500р GM Large Case AD244 - 3000А (100А на холостых) - 19500р GM Large Case AD244 - 185А (120А на холостых) - 13500р GM Large Case AD244 - 200А (от 500об\мин) - 17500р GM Large Case AD244 - 350А (100А на холостых) - 29500р Slim Fit large case - 150А (от 500об\мин) - 13500р Slim Fit large case - 240А (135А на холостых) - 19500р Slim Fit large case - 270А (100А на холостых) - 21000р Universal large case - 270А (165А на холостых) - 19000р Universal large case - 320А (100А на холостых) - 21000р Нашёл тут http://sundownaudio...._2846#entry2846
Есть оказия побывать в Ваших краях.Может и в баньку успею. Киньте контактный тел. в личку. Какую симку лучше использовать в Волгоградской обл. чтоб и связь и интернет за недорого и качественно?
Вопрос отпал. Спасибо! Надеюсь не успели потратить драгоценное время. Ещё раз огромное спасибо!
Привет Барнаульским деликаводам! Друг присмотрел грузовичёк у Вас в городе, нужна помощь в осмотре данного авто. Кто может подсобить?
Постараюсь приехать, если с работой не будет "завал! "
Бензина жрёт чуть меньше, но стоит он в два раза дороже
Поставил 4-ое поколение ГБО. Форсунки BRC, редуктор польский АС, ЭБУ - DIGITRONIC, баллон - тор.95л Расход: трасса-15л. город-от21л(без фанатизма) и под 30л(с фанатизмом, кондеем и вкл PWR АКПП) Прошёл на газу 14000км.-(за 3 месяца) полёт нормальный.На днях заеду на плановое ТО. Баллон встал вместо запаски, а её на багажник (за полтора года один раз понадобилась...тьфу три раза!). После установки загорался CHEK на газу, вопрос решился установкой эмулятора (там же и бесплатно, стоимость была оговорена по телефону заранее). Поставили за один день. Успел съездить заправить газ и отрегулировать. Пока доволен. Потери в мощности не заметил. Заправляюсь по 11р10к за литр газа, если сумма за одну заправку выше 800рублей Фотки позже выложу
Железо фигня, главное жив-здоров!
Стартер с ЭБУ не имеет никакого сношения! Проверь электроцепь: АКБ-замок зажигания-стартер (хорошо проверь) Сам не можешь - пригласи электрика.
Если умер датчик колена - признаков жизни не будет никаких.Если распреда - попытки запуска будут но не заведётся.
Проверь импульс на форсунках, на катушках для начала. Если все в поряде смотри ГРМ, проверь компрессию в правой голове (без снятия коллектора). Если импульсов нет проверь датчики колена и распреда. Пиши - покумекаем
Статор (отмечен стрелкой) отделяется вместе с задней крышкой от передней части гены, дальше увидишь что к чему... (поздно увидел). Сальники на вакумном насосе замени или укороти пружинные кольца, чтоб масло не погнало.
За заливной горловиной масла в двигатель есть восьмипиновый (с семью проводами) разъем впрысковых форсунок, его отключаем и форсунки не льют.Маслаем стартером при педали в пол (продувка).Удачи!
Днем габаритов не видать.А если останавливают - включаешь.
Пришли замок зажигания и сделаю.В дверных личинках меньше сувальд.
После срабатывания подушек нужно обязательно менять блок AIRBAG, или перепрошивать (crashdata).
Снимаешь обшивку сдвижной двери и смотришь в заднюю часть.Там все увидишь
Заказывал в EXISTe. Ждал три недели, денег - 1200р
Для автомобилей с автоматическим светом нужно соединить на подрулевом переключателе провод белого цвета с проводом красного с желтой полосой.В этом случае в положении AUTO горит или ближний или дальний постоянно, а подсветка "башни" притухает от датчика света.Будьте внимательны т.к. зуммер включенного света не будет работать, а при выключении зажигания свет не выключается.Либо пустить эту перемычку через Н/Р (нормально разомкнутое) реле и запитать его от разъема датчика руля,провод черный с белой полосой "+" а черный "-".На автомобилях без автосвета нужно через такое же реле подать через тумблер минус"-" на красный провод с желтой полосой.
Welcome!
