Evgo
Moderator
Весь контент Evgo
  1. Тоннель не восстановишь, только новый, а это очень дорого и нет дармовой рабочей силы, как при Сталине. Проще мост, но опять же дорог туда нет. Как по материку, так и по Сахалину. Не потянем.
  2. Админу напиши. Витале.
  3. Где канистра стояла?. Скорее всего в салоне и без фильтров. Насосу с нее зятягивать гораздо легче, чем с бака (он ниже), поэтому проблема и пропадает.
  4. @Delica_Rider, Для какой цели? Чтоб не смог исправить, если написал чушь?
  5. Может и так. Я просто думаю по ситуации. Рейка б/у. Что легче всего на ней может поломаться. Трубки
  6. Забита или пережата одна из трубок
  7. Delica отправляете домой, в Чехию?
  8. Первая ступень "Зенит 3SL" падает на расстоянии 853 км от точки старта. До океана не дотягиваем.
  9. Есть еще ложка дегтя. Там степь загаживали, причем чужую. А тут тайгу будем убивать, и свою
  10. Байконур немного южнее Свободного, значит запуски там дешевле обходятся
  11. Если необходимо приглашение, то сделаю.
  12. В горизонтальном клапане на ТНВД, под зеленым колпачком
  13. потому что на 56 двигатель и на 40 разные стартеры
  14. Может вам связаться с владельцами Land Cruiser http://www.land-cruiser.ru/
  15. Была такая же проблема с пассажирской дверью. Оказался подломан варистор в схеме закрытия - открытия. Деталь копеечная, после замены все заработало.
  16. 5 лет прошло как задали вопрос.. Наверное сам разобрался
  17. Схемы не знаю, но похоже проблема с коммутатором. Если есть такое устройство.
  18. В большей степени все зависит от установленного оборудования. Управление климатом 3 разных, управление АКПП разные от года выпуска. То же самое с компом, блоком EGR и управление свечами накала. и т.д.
  19. передки одинаковые
  20. Цены на паром до Сахалина я как-то писал. Дорого выходит. Как вариант - оставляйте машину в Хабаровске, а на Сахалин самолетом. Там вас покатают на других Деликах
  21. Так не бывает. Пишите подробно, что делали, что откручивали-закручивали..
  22. Возможно какая-нибудь банка подкорачивает при определенных условиях
  23. Аккуму не пробовали менять?
  24. У меня расход колеблется от 12 летом до 20 зимой, когда морозы за 30 градусов
