Evgo
Moderator
Весь контент Evgo
  1. Если резина задубела, то потечет из-под нее. Поменяй. номер ME 011282
  2. Эти 2 болта и держат крышку
  3. Возможно забита вентиляционная камера на клапанной крышке. А для начала надо все это помыть и посмотреть откуда нарастает
  4. Проверь напряжение на клапане отсечки ТНВД, на свечах накала, на управляющем контакте стартера.
  5. Поэтому и не заводилась. Подай на тонкий провод втягивающего реле. Если молчок, то меняй втягивающее, если заведется - смотри реле стартера, либо провода-разьемы на участках "замок зажигания-реле стартера" и "реле стартера- втягивающее стартера"
  6. Напрямую куда подавал напряжение? На втягивающее или сразу на стартер?
  7. Выше читай. Сообщение №22. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14960-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2/page__st__20__p__230869&do=findComment&comment=230869
  8. мои соболезнования
  9. Или напряжение на шине свечей
  10. А что, лед уже встает там?
  11. Это нормально
  12. Я брал 81310-43300, он был с контактами
  13. первый впускной и далее по порядку
  14. Может у кого завалялся случайно передний радиатор кондея?
  15. Отсутствует постоянный + от аккумы.
  16. Меняй втягивающее или проверь щетки на стартере
  17. Свечи накала работают?
  18. @kamil, У вас дуга несет функцию защиты бампера. Если считаете, что этого мало, то наверное проще усилить дугу
  19. У меня реле стартера под капотом, рядом с реле накала
  20. Щетки на генераторе меняй. Они на исходе. То есть контакт, то нет.
  21. Скорее всего проблема была где-то в контакте. На клапане не было напряжения...
  22. Если пружина форсунки не подсажена, то делаются они действительно быстро. Раскручиваешь, меняешь распылитель, закручиваешь. Поставил на стенд, посмотрел чтоб не лили и открывались при определенном давлении. Если рука набита, есть оборудование и нет проблем, то за пол часа комплект делается.
  23. По большому счету дизелю, чтоб завестись, нужно 2 условия- наличие топлива и достаточная компрессия для его воспламенения.
  24. @V@SYA, Поворотники на дорейстайл в Экзисте по 485 руб. с доставкой. Номер 214-1545R-UE-Y и 214-1545L-UE-Y
