Evgo
Moderator
Весь контент Evgo
  1. Под ногами пассажира стоит комп на свечи накала и ЕГР. На моей модели основной комп стоит прям посредине под консолью. Точнее там два блока. С красными разъемами это на подушки безопасности и основной компьютер
  2. Кончаются щетки на генераторе, меняй.
  3. Датчик между вентилятором и двигателем, ближе к аккуму
  4. Частенько датчик этот оказывается нормальным. Проблема бывает в разьеме, который на нем
  5. Есть модели со складывающимися зеркалами и обогревом, а есть простые. Кнопка складывания зеркал там же где и регулировка
  6. Совсем не обязательно, что хорошие люди пишут хорошие слова. И наоборот.
  7. Так отдельная ветка существует. Уже как пару дней.
  8. Что здесь надумано?
  9. Где-то подсос воздуха. А вот где - тут надо поискать. Трубки (особенно в районе хомутов), насос ручной подкачки и т.д. На 56 двигателе в ТНВД была как-то подобная проблема в связи с грязью, которая каким-то образом попала в насос. Забивалась сеточка перед плунжером.
  10. Может 300 тыс. отходить, а может и гораздо меньше. ТНВД убивает водичка и зимнее "сухое" топливо
  11. читай тут. Еще вроде пару тем подобных было
  12. Редуктор. Про него была тема на форуме.
  13. В другом браузере тоже открылась
  14. ссылка мертвая
  15. Есть такая тема в "Трепе", которая называется "Ссылки на сайты". Убедительная просьба все подобное сваливать туда.
  16. нет
  17. Дорога Чита-Хабаровск в норме, подделали за последнее время
  18. В заводском стоит крышка, под которой и крепится стопорная шайба на полуось. В ручных хабах на крышке еще стоит переключатель вкл.-выкл., за счет чего высота(или ширина) хаба несколько больше. Проблем с установкой никогда не возникало.
  19. Думаю, что у тебя проблема с автоматом прогрева, который стоит на ТНВД слева (по ходу) внизу. Используй поиск по словам "автомат прогрева", там достаточно инфы выйдет. Типа этой http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12579-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5-4%d0%bc40-%d1%81-%d0%bc%d0%b5%d1%85-%d1%82%d0%bd%d0%b2%d0%b4/page__view__findpost__p__182387
  20. Про какой клапан спрашиваешь?
  21. (Aleksey), Сначала хаб, потом шабу, потом стопор. Иначе никак не получится. Даже с теми, что изображены на фото.
  22. По меткам тут полная картинка
  23. Спроси на судоремонтном заводе. Или там где теплотрассу меняют.
  24. Если б такой датчик существовал, то вреда он мог бы принести больше, чем пользы
  25. По виду что-то вроде нашей кунжи или мальмы (гольца)
