Evgo
Moderator
Весь контент Evgo
  1. Evgo
    Вибрация
    Посмотри правый привод, а точнее подшипник, который входит в чулок переднего моста
  2. Посмотри напряжение на клапане отсечки, если в норме, то отдай гайку на форсунке и проверь идёт ли топливо
  3. Либо вынут разьём с аварийки, либо сломалась кнопка
  4. Термостаты есть на 76 и 82 градуса. Какой поставил?
  5. Алекс Б, полей водички на насос на горячую. Если после этого заведётся нормально - то точно плунжер
  6. Уважаемые... Личка на то и личка, что в неё пишутся сообщения для личного прочтения и выставлять их напоказ это несколько неприлично. Так же каждый пользователь вправе хотеть или не хотеть общаться с кем то. Именно для этого и есть возможность заблокировать сообщения от того, с кем не особо тянет общаться. Я не пойму, что и кому вы хотите доказать. Не хочет человек получать от вас сообщения. Это его личное дело. В чём проблема?
  7. Хантер закрыл доступ в ЛС не всем, а только двум посетителям форума, которые считают что им дозволено писать туда всякие гадости. Вопщем, за что боролись - то и получили.
  8. Ответа нет потому, что человека со вчерашнего дня нет на форуме. Или предлагаете сгонять к нему домой и спросить?
  9. У меня блока не было, но все разьёмы на месте. Поставил, подключил, всё работает
  10. Ролик можно и не менять, просто поменять подшипник в нём. Цена вопроса около 30 руб.
  11. Если у тебя кондей разгерметизирован, то он у тебя просто не включится. Тогда всё равно ехать к спецам на зарядку и диагностику. А если давление в норме, то катайся на здоровье!
  12. Особо ничего не должно быть. Но может сняли ремень не просто так. Проверь натяжной ролик, бывает что клинит подшипник на нём. И проверь как крутиться основной вал кондея. Опять же на случай клина.
  13. Продаются всякие химические средства для этой цели. Но я не пробовал
  14. В комеле дворника есть гайка, под пластиковым кожухом. Гайку откручиваешь, дворник снимаешь. Он сидит на шлицах.
  15. Думаю, что проще отремонтировать. Потому как новый ТНВД стоит как б.у. машина, а у б.у. ТНВД могут быть такие же проблемы
  16. По какой причине капиталили? Масло стало хавать или ремень порвали?
  17. Тогда не было чата, а сейчас можно в нём вопросы позадавать
  18. Недавно менял насос у приятеля по причине прожорливости машины. Оказалось, что УОВ был поздний. Хотя машину забирали с парохода. Не знаю, зачем его японцы так повернули?
  19. На ребрах жесткости не было сварки никогда. Они цепляются на герметик. Родной герметик жесткий, какой-то вспененный. Я садил на обычный. Держится
  20. Как это аппаратура давит 550? Обалдеть! Вообще-то дело может быть не только в головке, но и в блоке. Трещина на стенке цилиндра. В этом цилинде цвет поршня должен отличаться от остальных. Также просмотри камеры сгорания в головке, под лупой, там тоже бывает трескается. Если дело в блоке, то лучше взять контрактник и поменять.
  21. Клапан подойдёт практически с любого насоса импортной машины
  22. При заведённом смотри сверху на шкив коленвала. Если есть биение, то скорее всего он. Чтоб снять ремни надо снять крыльчатку вентилятора, там ничего сложного, 4 болта. Постепенно снимай, то что снимается. Я точно не помню, что сначала, ремни генератора или ремень помпы- компрессора.
  23. да, последствий не должно быть. А коротит скорее всего в месте разьёма
  24. Когда я ставил никаких проблем не возникало. Блок стоит почти сразу, можно сказать перед глазами. В блоке 2 реле и 2 транзистора. Я бы сфотал, но до машины доберусь не раньше мая
  25. Может вискомуфта вентилятора при определённых оборотах визжать, может натяжной ролик ремня компрессора кондиционера (там стоит 203 подшипник), помпа, ну и шкив, если на нём свернуло демпфер
