Evgo
Moderator
Весь контент Evgo
  1. Разберись для начала клинит стартер или не замыкает пятаки втягивающее. Т.е. опять подай + на прямую на стартер. Если начнёт крутить - меняй втягивающее, если нет, то может быть проблема во втулках стартера, либо в его щётках. Они тоже изнашиваются.
  2. я тоже попарно делал, проблем не возникло. Сильно не тянул, можно и резьбу сорвать. Пробка выше заливной горловины. Из неё ОЖ пойдет, если двигатель работает. Помпа всё-таки давит.
  3. Если система завоздушилась- страви воздух, с помощью пластикового винта , который рядом с воздухозаборником. Трубки конечно надо рассоединить. Я не знаю, как ты их пучком смог вытащить Если уж снял ТНВД, то отдай его на стенд, пусть бы проверили давление. А то либо топливо у тебя уходит, либо плунжер подработался
  4. Воздух нагревается от турбины, которая стоит на выпускном коллекторе
  5. Попробуй померить компрессию.
  6. Вряд ли проблема в этом датчике. Может топливо уходит. Попробуй перед заводкой подкачать
  7. Просто по твоему описанию видно, что топливо идёт, но мало. Для холостых хватает, а для нагрузочных нет. Попробуй перед этм поработать помпой ручной подкачки. Б
  8. Какие проблемы? ставится хомут, который под отвертку. Они разными размерами бывают
  9. Ну если не было, значит он тебе особо и не нужен. я точно не помню про 4Д56. На 4М40 - это необходимая вещь
  10. Скорее всего забил волосками нового фильтра сетку перед плунжером. В следующий раз советую поставить маленький пластиковый фильтр тонкой очистки между ТНВД и основным фильтром. А вот сейчас... можно попробовать продуть в обратку ТНВД. Но это все равно внутри останется
  11. Это датчик положения дроссельной заслонки. про него много писали, набери в поиске
  12. Проблема не возникает просто так. Сли заклинил поршень, значит порван пыльник. Бери рем комплект и меняй всё Пыльники на направляющих, пыльник на поршне и т.д.
  13. Что ремонтировал? Фильтр топливный менял?
  14. Обычно ломает при вывернутых колёсах под нагрузкой. Вобщем резкий поворот в гору
  15. Тему в Элекрику. Какая сигнализация?
  16. Бери. Я его тебе спаяю.
  17. Судя по кузову у тебя два бака. Скорее всего не переключается на второй
  18. Попробуй. Но сидит крепко, а тянуть не за что.
  19. Но ведь включаются же. По крайней мере на 4М40 даже при плюсовых температурах
  20. Я скидываю, чтоб летом свечи не включались
  21. А что, может быть гул на стоящей заглушенной машине?
  22. А что ему будет блоку-то? Для него что есть нагрузка, что нет, всё пофиг. Он управляет маленькой релюшкой, которая стоит у него на плате, а уж она и подаёт напряжение на реле под капотом. Так что блок управления само реле свечей накала "не видит"
  23. Правая полуось снимается без разбора, только 4 болта откручиваешь на внутренней гранате. Затем выбиваешь полуось с моста. Я для того чтоб выбить откручивал один болт с чулка моста и через это отверстие выколоткой выбивал.
