Evgo
Moderator
Весь контент Evgo
  1. Всё правильно говоришь. А перепускной клапан на расход не влияет, он же не выливает топливо на землю, а просто подмешивает из обратки в прямую
  2. Щёлкает реле свечей накала. Соответсвенно , когда они (свечи) включены, немного занижено напряжение и обороты. Можешь радоваться, свечи у тебя целые.
  3. У кого КАПС под рукой. Помогите восстановить фото в нормальном размере на этой ссылке http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...post&p=2826 У меня пишет, что файл отсутствует, хотя маленькое изображение есть
  4. Датчики давления продаются, вот Девяткин себе ставил, спроси у него
  5. Значит крашеная. Или в Япии или у нас
  6. На фото для машины отдельную раму сварили
  7. Руль снимается обычно, как и на всех машинах. Один тянет баранку вверх, другой несильно бьёт по центральному валу. Лучше через латунно-бронзово-медную проставку. Подушка безопастности откручивается сзади. Если нет возможности засунуть туда голову, воспользуйся зеркалом.
  8. Давай по порядку. Лампа не должна гореть в процессе езды. Она загорается только при включении зажигания и горит несколько секунд после запуска двигателя. Если руль не родной, без подушки безопасности, то что ты хочешь в итоге получить? Чтоб не маячила красная лампочка? Выверни её из панели приборов и все дела.
  9. На датчиках красные разьёмы, стоят в бампере
  10. Спереди, в районе бампера, стоят датчики удара. Управление стоит внизу консоли. Может у тебя что-то с предохранителями, которые в моторном отсеке.
  11. Бюджет моей поездки составил около 5000 евро http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4558 , но много стоил перелёт от Хабаровска до Питера
  12. Винс в Хабаровске продаётся на Световой 9"а" Фирма "Подшипникинструментоптторг"
  13. Да. Был Москвич у меня в эксплуатации. С жалюзями.
  14. Не знаю как там в Япии, может это руководство для машин без термостата. Но в Хабаровске, при -25 в булке очень тепло, не надо никаких картонок и фанерок
  15. Фанерой и загреть двигатель можно. Особенно во Владивостоке, с его горками и непонятной погодой
  16. Поясни точнее. включаешь габариты-включается подсветка, включаешь фары- подсветка гаснет. Так?
  17. Сделай нормальный контакт датчика с проводом, если не поможет, то поменяй датчик
  18. Попроси, чтоб кто-нибудь рядом прошёл, послушал во время движения. Или на яму заедь, покатайся, а кто-нибудь послушает снизу. Шуметь что хочешь может. Погнутая защита тормозного диска, подшипник ступицы, камень, попавший куда-нибудь, мост, пыльник привода и т.д.
  19. Причина может быть в контакте на панели приборов. Напряжение на свечи промерь отдельно, если поступает, то смотри приборную доску, если нет, то начинай от реле свечей накала, провода и датчик температуры, блок управления свечами и т.д.
  20. Мосты замёрзли, да и смазка в подшипниках
  21. Но принцип работы тот же. Несколько электродов и искра между ними.
  22. Продаются же озонаторы для салона самых разных мощностей и размеров. В середине воздушного фильтра места много, может его просто туда поставить?
  23. Там с надлёдной части только задние фонари , задние сидушки и дверь. Чтоб снять, нужен инструмент. И машина, чтоб вывезти. Хозяину не до того. Если ещё принял на грудь, то всё пох...
  24. А зачем было палить? Чтоб врагу не досталась?
