Evgo
Moderator
Весь контент Evgo
  1. Снимал.. Проблем не было, иначе бы запомнил..
  2. Вроде как ничего сложного. 2 болта. В чём проблема?
  3. Через ТНВД не попадёт, через поршни может, если износ колец. Но тогда будет отчётливо троить
  4. А потянет движка автомат, на котором при 2000 оборотов 100 км/ч
  5. У меня ломался верхний штуцер бачка. Подобрал тонкостенную трубку по внутреннему диамерту штуцера, посадил всё это дело на холодную сварку и всё. Год езжу, пока без проблем
  6. Очень плохо видно, но кажись на снимке у тебя маслянный датчик
  7. Можно
  8. Проверь наличие вакуума
  9. Федуард, название темы "Посадить" так по-максимуму ,. Последнее обсуждение- как машина утонула. Ей ничего не поменяли, она в воде. А ньюанс - не надо ездить по неокрепшему льду.
  10. Да. полный.
  11. Валы то есть, а вот ремня нет. А разговор как раз о нём
  12. Откручиваю привод насоса гидроусилителя и перед снятием ТНВД мечу зуб краской, потом при установке ставлю и смотрю как попал. Ни разу не ошибся, снимал-ставил раза 4 на разных машинах. Причем даже не обязательно в ВМТ
  13. На разборках часть ТНВД точно не отдадут. Подумай как самому сделать подобное.
  14. Evgo
    Типы кузова
    Только 3 колеса. 2 задних и 1 спереди
  15. Сними или промерь ремень и подыщи в магазине что-то по размеру.
  16. Кроме вышеописанных проблем может быть льющая форсунка, затянутый клапан. На форуме всё это обсуждалось. Почитай.
  17. Иркуцк. А в четверг Е-бург в Хабаре бится будет
  18. Поздравляю!!!
  19. Воздух сам выйдет, если не будет подсоса. А свечи могут влиять на подёргивание первые 5-10 мин. После прогрева такого быть не должно
  20. При +10 должна с пол оборота заводиться, когда только ключ к замку подносишь. Расход увеличился потому что зима, это нормально. Дёргается возможно из-за воздуха в топливе, а может клапан какой-нибудь зажат.
  21. Есть тема "Сальник ТНВД", там всё расписано. Вполне возможно, что он был на грани, плюс зимняя солярка, которая пожиже, плюс морозы и он начал подсасывать. Но не торопись. Такое же может быть из-за старых, плохо обжатых топливных шлангов. А сальник находится на валу ТНВД. Это не лобовина, но где-то рядом.
  22. Щётки для начала посмотри и наличие масла на них. Возможен износ сальника вакуумного насоса
