Evgo
Moderator
Весь контент Evgo
  1. И куда он попёрся?
  2. Приходили с машиной пластиковые цепи. Не гремят и полегче.
  3. Когда аккум снимаешь, то клеммы от него бросаешь куда ни попадя. Получается, что надо плюсовую изолировать, чтоб на массу не попала. А то толку не будет, да и спалить прикурку можно ( если не крону , а аккум подцепить)
  4. SEREGA и К13 - ты бы повнимательней читал что народ предлагает. Алма-атинцы в теме "Февраль2008, деликовка! "
  5. Чёт вы опять куда-то не туда написали. Перемещаю
  6. Прикольное видео А тут все проехали, кроме Делики , а вы говорили, что Делика жып
  7. Зачем на Делику цепи? Если сел на брюхо, то и цепи не помогут. Может просто резину поставить соответсвующую. Ну а если очень охота, то можно ставить. Для них особых режимов не надо
  8. Да, судя по всему- крышка радиатора
  9. Serdj - Давай-ка повнимательней. Если инет медленный, то не торопись, подожди. Устное предупреждение на первый раз
  10. Тут уж столько по этому поводу переписано. Дизель глохнет только если нет топлива или что-то с клапаном отсечки. (ну я не беру в расчет прогоревшие клапана и поршня, а также обрыв цепи ГРМ). А вот почему нет топлива- это целая куча возможных дефектов. Фильтр, сетки, сальник, подсос воздуха, грязь и т.д. и т.п.
  11. Дык попробуй заделать его той же холодной сваркой! Кажись у Инженера было что-то вроде. Поищи по форуму
  12. Опасная штука. Может забить всё, потом замучаешься чистить систему
  13. как-то по неосторожности обломал штуцер расширительного бачка. Восстановил следующим образом: Взял кусок трубки, от тормозной магистрали, на неё посадил обломанный штуцер и всё это дело залепил холодной сваркой. Держится- зубами не оторвёшь.
  14. Ловит нормально. А чтоб не стучала должен быть зажим на водостоке, в который она вставляется
  15. На японцах активные антенны идут с фильтром под японский диапазон, а обычная - без ничего. так что должна ловить всё без проблем. Для АМ диапазона в Делике специальная антенна на заднем левом стекле
  16. Значит проблема с топливом. Может быть грязь в ТНВД, может подсасывает воздух из-под соединений. (я все зажимные хомуты поменял на винтовые), может сетка в баке.
  17. А напряжение на свечи поступает?
  18. Можно и наждачкой нолёвкой, можно полировочной пастой. течёт точно из-за этого, я как-то давно сталкнулся с такой проблемой замены сальника. После этого стал полировать и всё в норме. Бывает ещё, что старый сальник канаву глубокую натирает на флянце. Тогда либо нго чуть шлифуешь, чтоб поглубже посадить, либо под него что-то подкладываешь. Вобщем, чтобы сместить с посадочного места. Но в любом случае полируешь флянец
  19. Когда ставишь новый сальник, то его посадочное место на флянце желательно полирнуть. А то придется их менять через месяц
  20. Мост обычный. В переднем мосту конечно надо менять. Он связан с раздаткой только карданом.
  21. Стоит он спереди, справа, за бампером. Почитай тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1302
  22. Очищает очень небольшой (5-10 см) участок. Абсолютно непрактичная вещь для очистки заднего стекла.
  23. Конечно вынос колёс повысит устойчивость машины, но и добавит рычаг воздействия на подвеску. Надо просто определится что важнее для вас.
