D_AVerk
Весь контент D_AVerk
Ну, грубо говоря да. но вот я посмотрел, 1 комплект ксенона с филипсовскими лампами получается около 9 тысяч. Думаю, мы бы смогли сделать аналогичную по засветке люстру за такие деньги. Но на чистом энтузиазме. Но тут ведь какое дело, это же не купи-продай... это надо закупаться комплектухой, поэтому стремно, что люстру сделаешь, а потом даже вложений не отобьешь, ибо никто ее не возьмет за такие деньги. Лагерь какого размера ты собираешься засвечивать? батальона с БМП и кухней?
ты наверное хотел сказать - дешевле? Какие конкретно? Вне закона, в гаишном глупом смысле. Ну и у ксенона наработка ламп существенно меньше чем светодиодов. приятно общаться с матерым схемотехником. Только вот просто уменьшение тока для рабочего света малоактуально, удобнее и кпдешнее отключать модули. Он еще зараза свистит, если катушки лаком не заливать...
Если парень в грязях - не ах, Если сразу раскис и - вниз, Шаг ступил на ледник и - сник, Оступился - и в крик,- Значит, рядом с тобой - чужой, Ты его не брани - гони: Вверх таких не берут, и тут Про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, Пусть он хмур был и зол, но - шел, А когда ты в грязях застрял, Он стонал, но - держал, Если шел за тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной,- Значит, как на себя самого, Положись на него.
тут уточню такой момент - вы скажете, а как же 500Вт галогенки в простых корпусах. Так вот, в лампах накаливания тепло уходит в ИК излучение, поэтому под светом 500Вт можно греться или курицу разогревать, т.е. тепло уходит через свет, нагревает стекло и дальше расеивается. Светодиод НЕ излучает ИК. и Все тепло уходит через подолжку, которая в силу малой площади без охлаждения разогреется до звездных температур, дефекты в кристаллической решетке светодиода поплывут и светодиод красиво мигнет и затихнет на всегда.
Я готов, как только сам оттестирую, заменить тебе ее на другую, которая будет нормально светить. Господа, самая большая проблема наших продаванов и барыг, что они а) верят китайским люменам (реверанс в сторону Охотника )) ) б) стремятся срубить на модной теме светодиодов 300% прибыли (нет реверанса в сторону Охотника, потому что по моим подсчетам он куда скромнее считал стоимость ) Соответственно берется что-то, что по словам китайцев светит на 200 люмен (что само по себе не особо ярко, а уж в китайском изложении.....) И потом продается с лозунгом "замена 100ваттной лампочки!!". По цене "умри от голода при свете". В итоге "дети плачут от темноты и холода". Ну и от голода! Запомните. КПД галогена ~ 7%, китайского дешевого светодиода без перекала - 20-25%. Чтобы заменить хорошую 100ваттную лампу китайские светодиоды должны жрать НЕ МЕНЬШЕ 15Вт, а по честному в районе 25. XPG-R5 выдает 450 люмен на токе 1.5А, это около 6 ватт. 450 люмен это 30-40 ватт. а это один из самых энергоэффективных диодов на текущий момент! И если я вам буду предлагать лампу на 2.7Вт со словами "слюшай, дорогой, всего 500 рублей, светить будет как галоген 55ватт, покюпай пока не кончылысь" - смело посылайте меня в задницу. Есть предположение, что там стоят те самые SMD 5050 которые выше приводил Охотник, а у них поток в районе люмена, и стоят они вдоль, т.е. последовательно и так до 220Вольт. Причем если схема дешевая и не стабилдизированная, то при гулянии напруги они будут красиво перекаливаться и выгорать (привет 270 вольтам на даче у Alex_dor) Потому что на честной лампе много денег не срубишь. Потому что у нас ничего не производят, а все везут "оттуда". Честная лампа - замена накаливанию будет со всеми накрутками стоить в районе 2000 тысяч. А такое никто не купит. Поэтому покупаются задохлики, которые за 500р впариваются "слюшай дорогой, совсем яркая лампа, целых 6 светодиодов по 3 ватта стоит, и кушает всего 12 ватт".
ОТ 25 до 30%. Однако у обычного галогена вообще 7%. Истерии и не будет, потому что те, что ты ставил в панель - в самом самом лучшем случае на полватта, а значит рассеивает десятые доли ватта, и при их размерах это теплый корпус. А SST-90 рассеивает 20ватт, т.е. как современный процессор. Вот и прикинь, как охлаждают современные процессора?
Да, это называется перекал. Но замечу, что учитывая что напряжение в авто гуляет от 12.5 до 14.5 резистивная стабилизация мощных диодов недопустима. Либо они будут в перекале работать на заведенной машине, либо после того как заглушишь терять в яркости от трети до половины. В панели это не особоно заметно, а вот в люстре и рабочем будет заметно еще как. Кроме того, на резисторе будет нехилая мощность рассеиваться в тепло.
Чтобы вы поняли немного о чем идет речь, вот кадры сделанные на выдержке 1 сек фонаря на 200 люмен (типа Q5 ненапряженного) через линзу А вот так светит SST-90 через линзу. Я понял, моя ошибка была что когда делал свои фото ставил слишком маленькую выдержку, поэтому выглядят блекло и невнушают. Может такие фото позволят лучше понять, о чем идет речь.
Антон, я не думаю, физика точная наука. От линзы или рассеивателя могут меняться ЛЮКСЫ. Т.е. уровень освещенности в конкретной точке. А вот люмены - это характеристика источника света, и как вокруг нее не пляши с линзами, она НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Аналогия - насос производительностью 30литров в секунду. Ты можешь поставить тонкий раструб и резать им металл, можешь поставить рассеиватель и опылять 100 квадратных метров. Но что ты не делай на конце, он как гнал 30 литров воды, так и будет их гнать! И волшебным образом не начнет гнать 60. Ты наверное думал что у меня барыжнические цели и я не изучил предмет о котором я говорю?
Охотники за приключениями, Кстати уточню, выверенные ТТХ на самом деле еще плачевнее ближе к 20тысячам На самом деле 1А при 12В. Хотя конечно от партии к партии параметры плавают. Тем не менее это не меняет факта, что там на самом деле нет 1380 люмен. Рассказываю как берутся эти люмены в описании. Берется доки завода, берется значение лучшего бина при максимально допустимом токе и потом перемножается Если у тебя есть люксометр, замерь плиз в условиях сферы и без. Интересно, сколько на самом деле получается.
