Если кому интересно, есть интересные светодиодные фонари - не те задохлики на копеечных светодиодиодах, что продаются в ашанах, а на Cree - высокоэнергетичных мощных диодах.
Немного о светодиодах.
Теория
Для начала, о классификации диодов Cree
Диоды имеют несколько вариантов исполнения корпуса. По сути, вариант исполнения корпуса слабо влияет непосредственно на светимость, может влиять на распределение пучка.
Коды яркости
В каждом семействе диодов Cree есть деление по бинам. По сути - годные на выходе кристаллы отбраковываются в зависимости от светимости в люменах на потребляемый ватт на разные группы (бины)
Например при токе на вход 350мАн
P4 - 80-87люмен
Q2 - 87-94
Q3 - 93-100
Q4 - 100-107
Q5 - 107-114
R2 - 114-122
R3 - 122-130
R4 - 130-139
R5 - 139-148
Т.е. мы видим, что, как по аналогии с процессорами, наиболее удачные бины маркируются другими индексами нежели не такие удачные.
Отметим, что светимость не исчерпывается этой таблицей, так как при повышении тока(НЕ НАПРЯЖЕНИЯ!!) растет и светоотдача.
Однако, стоит иметь в виду, что рост светоотдачи во первых нелинеен (на каждый дополнительный ватт поток меньше чем на предыдущий), во вторых у всех диодов есть предельный ток. При превышении предельного тока светодиод быстро деградирует и сгорает.
Например, у R5 предельный ток 1.5А
На 0.5А светоотдача около 200 люмен, на 1А - около 350люмен (а не 400!), на 1.5А - 460 люмен.
Я думаю излишне говорить, что на повышенных токах больше и потребление батареи, и теплоотдача, которую надо рассеивать. Поэтому, как правило, останавливаются на достаточно близком к номиналу току.
Спектры
Как правило, диоды тёплого спектра имеют самую низкую светоотдачу, холодного - самую высокую, а нейтральные/outdoor где-то посередине. Основу любого белого светодиода составляет излучатель синего цвета, на который наносится люминофор. Чем толще слой люминофора, или чем лучше он пропускает исходный синий цвет (в люминофор тёплых и нейтральных светодиодов дополнительно добавляется красный фосфор) - тем выше светоотдача.
Поэтому, на заводской линии сортировки светодиодов в топовые бины яркости скорее всего попадёт больше всего светодиодов с холодным или зеленоватым спектром, а имеющие нейтральный или тёплый оттенок автоматически получат меньшие коды.
Самые неудачные светодиоды имеют низкие рейтинги яркости и холодный спектр, поэтому увидев фонарик с "Cree Q3" не ожидайте что он будет тёплого спектра, обычно это самые неудачные светодиоды холодного спектра (и как следствие - самые дешёвые для производителя фонаря).
Кроме того, светоотдача измеряется с учётом чувствительности человеческого глаза, а так как глаз наиболее чувствителен к зелёному цвету, самые яркие и новейшие светодиоды после заводской сортировки зачастую оказываются с зелёным или сине-зелёным оттенком.
Пример тому - Cree XP-E R3 WH, Cree XP-G 1B0/1C0, или Cree XR-E R2 WH в предыдущем поколении светодиодов. Отсюда возникают предубеждения что XR-E R2 "зеленит", а XP-G R5 имеют вообще сортирный "сине-зелёный" оттенок. С отработкой техпроцесса светоотдача улучшается, и в настоящий момент уже есть довольно тёплых оттенков XP-E R2 4D (с цветовой температурой 4500K) и почти чисто белый XR-E R2 WC (5500K).
Светодиоды XP-G в настоящее время имеют самую высокую эффективность, и поэтому среди их бинов уже есть нейтральные XP-G R4 5B1 и тёплые XP-G Q5 7D1, тогда как тёплых XR-E ярче бина Q2 нет, и скорее всего уже не будет. Как и холодных спектров с яркостью выше R2. (а XP-E уже есть холодные R3 WH, и нейтральные/outdoor R2 4D). Несмотря на вроде бы просматривающуюся зависимость спектра от яркости, можно легко наткнуться на светодиоды XR-E P4 или XP-E Q3 холодного спектра. В общем, код яркости не имеет никакого отношения к оттенку, и светодиод "Q5" может быть тёплым XP-G, нейтральным XP-E или холодным XR-E.
Практика
На практике нужно понимать, что свет (в люменах), отдаваемый фонарем зависит от:
1)бина светодиода
2)Тока, который отдает на светодиод драйвер
3)Просветленности оптики. Иначе говоря - чистоты рефлектора и стекла (особенно если стекло просветленное)
Светимость в конкретной точке зависит (в люксах) от:
1) ФОрмы рефлектора
2) Наличия линзы
3) Типа корпусировки светодиода
4) Светового потока из пункта выше
Время автономной работы фонаря зависит от того тока, который потребляет светодиод, от КПД драйвера и от непосредственно типа источника питания
Существует две системы питания - от NiMH (номинальное напряжение элемента 1.2В) и от LiIon (3.7В)
У каждой есть свои преимущества и недостатки
NiMH широко известен и доступен. ФОрмат АА и ААА знают даже дети.
Минусом являются его напряжения - приходится в фонарях применять так называемые повышающие драйвера, что либо удорожает стиоимость фонаря (качественные), либо резко сокращает КПД драйвера. Как альтернативу применяют сборки по три АА или ААА. Но это отрицательно сказывается на габаритах.
LiIon широко применяется в телефонах и ноутбуках. У него нет эффекта памяти, он достаточно лоялен к холодам, обладает низким саморазрядом,доступен в разнообразной корпусировке. Минусом можно считать то, что необходима особая зарядка и отсутствие в широкой доступности.
Драйвер с литийионом может выдавать фиксированный ток (такие дороже) либо директ-драйв.
Директ-драйв - означает, что при падении напряжения постепенно снижается и ток, соответственно свет становится слабее.
При фиксированном токе до полного разряда свет остается практически без изменений.
Мощные фонари однозначно ориентированы на использование LiIon. Некторые небольшие допускают питание как от NiMH, так и от LiIon.
Наиболее распространены типоразмеры LiIon
18650 - емкости от 1800 до 2500 (бывает и больше, но не верим-с) (18мм диаметр, 650мм длина)
16340 - емкости от 700 до 900 (16 диаметр, 340 длина)
В некоторых фонарях можно применять два 16340 вместо одного 18650 - но не во всех! зависит от драйвера и допустимом диапазоне входных напряжений.
14500 - аналог АА. Емкости от 700 до 900.
10440 - аналог ААА
18350 - мутант(половинка) 18650.
LiIon бываю защищенные и нет. В защищенные встроена плата, которая предотвращает перезаряд и переразряд. Т.е. если в фонаре стоит защищенный элемент, то при максимальном разряде он просто потухнет. Незащищенный будет светить до полного убивания элемента(с падением яркости или нет). Литийион плохо переносит переразряд
Я предлагаю вам именно защищенные акки, хотя они и дороже во избежание убивания элементов.
У защищенных есть еще один недостаток - они чуть шире и длиннее незащищенных, что может вызвать проблемы в некоторых фонарях.
Инструкция по эксплуатации фонарей
1) Не откручивайте голову без особой надобности. Пыль на рефлекторе или порванные колечки - прямые следствия.
2) Регулярно смазывать резьбу и колечки батарейного отсека силиконовой смазкой (или чем-то подобным)
3) Избегать царапанья стекла
4) Избегать перегрева фонаря
5) Не вставлять элементы неправильной полярностью.
Инструкция по эксплуатации ЛитийИонных аккумуляторов.
1) По возможности не разряжать до максимума. Так как у ЛитийИонных аккумуляторов нет эффекта памяти их можно заряжать с любого момента.
2) Не лучший вариант после 5 минут использования пихать на зарядку - литийионные аккумуляторы не очень любят дозарядки от почти максимума до максимума.
3) При долговременном хранении - храните аккумуляторы заряженные в районе 40% в холодильнике
ВНИМАНИЕ. Не следует оставлять заряжать аккумуляторы без присмотра.
Если после установки аккумулятора в фонарь и включения ручка очень быстро разогревается или слышатся посторонние звуки следует выключить фонарь и положить в стороне. Выждав приличное время аккуратно извлечь аккумулятор, не направляя концом батарейного отсека в свою сторону.
ЛитийИонные элементы могут взорваться при нарушении правил эксплуатации
1)
Светодиодный фонарь на диоде Osram. Гламурный женский, красненький
Материал: авиационный алюминий. Анодированная окраска
Крепление: шнурок
Вес: 19 грамм
Питание: один аккумулятор ААА
Светимость: до 120 люмен (я считаю в районе 80)
Режимы: один режим
Водостойкость: Дождь
Теплоотдача: При длительном применении сильно нагревается
Время работы: До часа
Цена: 400 рублей.
2)
Светодиодный фонарь на диоде XP-G R5
Материал: авиационный алюминий. Анодированная окраска.
Вес: н\а
Крепление: шнурок
Питание: один элемент 18650 или два 16340 (входное напряжение от 2.7 до 8.4 вольт)
Тип питания: Стабилизированное
Светимость: до 320 люмен
Режимы: 5. High, Med, Low, Strobe, SOS
Память режимов: Есть
Водостойкость: Дождь, лужа
Теплоотдача: сбалансирована
Время работы в макс. режиме: 1.5 часа при питании от 18650 2400 мАн
Время работы в мин. режиме: более 10 часов
Цена: 1000 руб
3)
Светодиодный фонарь на диоде XP-E Q5
ФОкусировка: Линза фокусная
Вес: н\а
Крепление: шнурок
Питание: один элемент 18650 или три ААА
Тип питания: Директ-драйв
Светимость: до 180 люмен
Режимы: 3. High, Low, Strobe
Память режимов: Нет
Теплоотдача: в максимальном режиме сильно нагревается
Время работы в макс. режиме: около 2 часов при питании от 18650 2400 мАн
Время работы в мин. режиме: 10 часов на 3х элементах ААА 800мАн
Цена: 550 руб
4)
Светодиодный фонарь на диоде XP-E Q5 с трубой расширения
Вес: н\а
Крепление: шнурок
Питание: один элемент АА или два элемента АА или один элемент 14500
Светимость: до 250 люмен
Память режимов: Нет
Теплоотдача: В максимальном режиме нагревается
Время работы в макс. режиме: 90 минут при работе от 2 АА 2500мАн NiMh, 40 минут при работе от LiIon 14500 900мАн, 50мин при работе от 1 АА
Время работы в мин. режиме: 9 часов+
Цена: 750 руб
5)
Светодиодный фонарь на диоде SSC P7
Вес: н\а
Крепление: шнурок
Светимость: до 700 люмен
Память режимов: Условно
Водостойкость: Дождь, Лужа?
Время работы в макс. режиме: до часа при питании от 18650 2400мАн
Время работы в мин. режиме: н\а
Цена: 1300 руб
6)
Светодиодный фонарь на диоде Q5, необычный форм-фактор (может использоваться как налобный)
Вес: н\а
Крепление: зажим
Питание: один элемент 16340
Светимость: до 280 люмен (250?)
Режимы: 5. High, Low, Strobe
Теплоотдача: в максимальном режиме разогревается
Время работы в макс. режиме: до часа при питании от 16340 880мАн
Время работы в мин. режиме: 6 часов при питании от 16340 880мАн
Цена: 750 руб
7)
Светодиодный фонарь на диоде Q5, налобный
Материал: авиационный алюминий. Окраска?
Вес: 60 грамм
Крепление: лента налобная
Питание: один элемент 14500
Тип питания: Директдрайв
Светимость: до 220 люмен
Режимы: 5. High, Mid, Low, Strobe, Sos
Память режимов: Нет
Теплоотдача: в максимальном режиме сильно разогревается
Время работы в макс. режиме: до часа при питании от 14500 900мАн
Время работы в мин. режиме: до 10 часов при питании от 14500 900мАн
Цена: 600 руб
8)
Светодиодный фонарь на диоде Q5, с магнитной попкой
ФОкусировка: Стекло
Вес: 50 грамм
Крепление: шнурок
Режимы: 1.
Память режимов: Нет
Водостойкость: Дождь, лужа?
Теплоотдача: в максимальном режиме очень сильно разогревается
Время работы в макс. режиме: до 40 минут
Цена: 550 руб
9)
Светодиодный фонарь на диоде Q3
Вес: н/а
Крепление: зажим
Питание: один элемент АА или 14500
Тип питания: boost-драйвер
Светимость: до 200 люмен
Режимы: 1.
Память режимов: Нет
Теплоотдача: н/а
Время работы в макс. режиме: до часа на АА
Цена: 550 руб
10)
ФОкусировка: TIR оптика с полным внутренним отражением. Далеко бьющий хотспот и фоновая засветка. Отличное решение например для охотников.
Вес: н/а
Крепление: зажим
Питание: один элемент АА или 14500 или 16340
Режимы: 1. Hi, 2.Low, 3.Strobe
Память режимов: Нет
Время работы в макс. режиме: 50 минут АА, 50 минут 14500.
Время работы в мин. режиме: 2 часа 14500 до срабатывания защиты, 2 часа от АА - потом постепенное затухание
Цена: 650 руб
11)
Вес: 60 грамм
Питание: один элемент 14500 или один элемент АА (от АА светит существенно тусклее)
Память режимов: Нет
Цена: 650 руб
12)
Светодиодный фонарь на диоде XM-L T6, Ручной
Материал: авиационный алюминий. Анодирование
ФОкусировка: отсутствует
Вес: н/а
Крепление: шнурок
Светимость: до 800 люмен
Память режимов: да
Водостойкость: Ливень
Время работы в макс. режиме: до часа (800-600 люмен)
Время работы в сред. режиме: 2,5 часа (~300 люмен) (и еще 2.5 часа в резервном минимальном)
Время работы в мин. режиме: до 30 часов (~100 люмен)
Цена: 1300 руб
12)
Вес: н/а
Крепление: шнурок
Питание: два элемента 18650 или три 16340/CR123 3,6v
Тип питания: Buck-драйвер
Память режимов: да
Время работы в макс. режиме: час с лишним (800-700 люмен)
Время работы в сред. режиме: 2 часа с лишним (~450-500 люмен)
Время работы в мин. режиме: до 18 часов (~150-200 люмен)
Цена: 1550 руб
12)
Светодиодный фонарь на диоде XR-E Q5, Ручной
ФОкусировка: линза
Вес: н/а
Крепление: без
Тип питания: директдрайв
Режимы: 4. High, Med, настраиваемый, Strobe
Память режимов: нет
Время работы в макс. режиме: около часа
Время работы в сред. режиме: н/а
Время работы в мин. режиме: в настроенном минимальном режиме 100 часов
Цена: 700 руб
