moulder
Весь контент moulder
  1. А состояние радиатора какое может пухом забит или еще чем? И термостат живой? Могло легко через пробку выдавить при перегреве и через шланчик спокойно убежать на дорогу. И Так для информации, стрелка температуры начинает расти при потере около 40-50% антифриза из системы, поэтому нехватка одного литра антифриза в 10-12 литровой системе никак не могла стать поводом для нагрева двигателя. Ищите причину, посмотрите термостат и сам радиатор (он может быть забит пухом, грязью и листьями) и еще момент Вы герметик для радиатора не лили? Лично мне кажется что проблема с радиатором или забит внутри или снаружи, система не справляется вот и греется
  2. @михалыч алт Золотые слова, собственно каждый решаем сам. А любой способ подьема работает, даже торсионный, просто есть свои недостатки и преимущества
  3. Японцы разные ставят, просто такие попались, не более того По тем же кронштейнам удлинителям, такой колхоз с распилов продают, и тоже японцы ставили. Все от кооператива зависит И вообще понятие проставки не может быть правильной. Проставка любая это уже зло и это неправильно. Просто мы принимаем это зло и катаемся и радуемся. А по поводу проставок больше 2,5 см, то не все хотят втыкать 33 резину и опускать балку и удлинять рулевые карданы, многие хотят более бюджетный и простой лифт, вернее им его хватает И вообще отвлеклись от темы
  4. если 6 см то обязательно опускать, если 2,5 см то необязательно. По развальным пластинам - это уже развал покажет. У меня на обоих деликах стояли развальные П-образные шайбы под каждым рычагом
  5. На это никто так и не дал окончательный ответ, по сути одно и тоже
  6. @voldyy Отвечено и отправлено!
  7. 200-300 км от маймы на чем проехать нужно и житье в палатках?
  8. утеплил трубу приточки, там буду смотреть
  9. Добрый день Если прямо чуть задевает переделайте по казахскому варианту, на кирпича тоже можно так сделать А в остальном кронштейны и проставки в наличии
  10. @Серега, Серега гараж не холодный, я в -30 радиатор без всякого отопления меняю, насыпь не прокопать, там сверху ещё этаж, он как раз на насыпи заканчивается, а там асфальт
  11. @Серега, нельзя пробить, никак
  12. @benzovoz, ну, все равно не легче. Кстати мне 90% от стоимости компенсировали деловые линии
  13. @konushin, пожалуйста, будут вопросы по настройке и работе звоните!
  14. А егр в машине присутствует?
  15. @ruslan,ок, вот так выводить?
  16. не так давно отправлял груз Деловыми Линиями, при выдаче груза уронили его с 4-5 метров прямо мне под ноги (груз весом 120 кг), сейчас решаю с ними вопрос по компенсации
  17. вот накидал примерную схему
  18. вот ещё схема чтобы было понятней, высота тех этажа около 3 метров. Вентиляция сейчас сделана через 4 отверстия перед входом в гараж
  19. Занялся утеплением гаража, понял что нужно делать нормальную систему вентиляции Нарисовал схему самого гаража. Основной гараж + тех этаж (есть ещё погреб, но на него отдельная вентиляция выведена). Сверху гаража офисы, задняя стенка гаража упирается в слой земли, как бы в насыпи комплекс стоит. Получается со стороны ворот 4 вентиляционных отверстия, 2 сверху и 2 снизу. На мой взгляд вентиляция слабовата, нижний тех этаж плохо провертивается и постоянно стоит влажность. Может быть есть специалисты и подскажете как сделать?
  20. Удлиненные кронштейны сдвижной двери, проставки под шаровые, 8-913-785-98-25
