В зависимости от температуры шток термостата выдвигается на заданную длину, отгибая лапку регулировки оборотов, которая в свою очередь давит на рычаг подачи топлива ТНВД (подгазовывает).
Ребяты,чтой-то не пойму,шток автомата прогрева должен выдвигатся при нагреве или охлаждении?Как сильно?Как определить работает сам термостат али нет?Если нет,де взять?Опять же в сборе продаются,или отдельно есть? К чему спрашиваю?Насколько я помню(склероз,однако),на старом кирпиче у меня на холодную выдвигался и сильно.Разбирал прошлую зиму а/прогревана моём теперешнем кирпичике,почистил,промыл,вроде заработал(в какую сторону не помню,но ход штока был небольшой).Сейчас опять в отказе.Вчерась снимал на булке товарища-здесь при нагреве шток,вроде как,вылазит из термостата,но,как мне кажется,несколько маловато(мм 5,не более).Отрегулировать такого хода хватит?
Угол впрыска регулируется поворотом регулировочного винта, выставляется зазор между ним и штоком термостата при конкретной температуре (при 0*С ~2мм)
Смотрел в вумной книге,не врубился,как можно выставить зазор в 2 мм между винтом и штоком,если этот винт под действием пружины упирается в этот шток?
