M397EB
Весь контент M397EB
  1. А у трубки которая на 12 толщина стенки какая? Как ее загнуть на такой малый радиус? Она одним куском или сваренная?
  2. Собрался на выходных бак снимать чтобы вваривать змеевик. Вопросы : 1 - дизельный бак нужно выпаривать\вымывать перед сваркой? 2 - на что похож этот змеевик? как гнуть трубку? какой формы? Может кто уже сделал подогрев, набросает эскизик на фотографии бака.
  3. @БУБЕР, мне тоже интересно
  4. Меня тоже достала жесткая подвеска. у меня передние стоят KYB так вот они сжимаются практически сами вообще без усилия, а вот разжимаются с усилием. Так и должно быть?
  5. @Shadow from Omsk, ну хотя бы сфоткать из ямы, снаружи как это выглядит. сколько будет стоить переделанный бак?
  6. Электрокотел имеется. А можно все таки фото как в бак подогрев заведен. Тоже собираюсь так сделать, но очково бак испортить.
  7. не завестись возле дома, не так страшно как встать на трассе.
  8. Говорят на рено 19, штатный топливный фильтр идет с подогревом от ОЖ. Кто, что думает?
  9. Но почему так быстро? у меня у отца кирпич в 23 кузове, сайлентблоки полностью резиновые, нормально ходили. Может у тебя ход подвески увеличен? Я повторюсь, у меня есть второй комплект рычагов, я хочу переточить их под резиновые сайленты. Что, только у меня одного большой сайлентблок болтается на втулке. (перепрессовывал уже 2 раза верхние рычаги сайлентами со втулкой, т.е уже 4 новых больших сайлента в руках держал, и все они болтались на пластиковой втулке) Может затягивал их не в том положении, Имхо сайлентблоки со втулкой можно затягивать как угодно, и потом просто провернуть на свое место. А резиновые надо затягивать в среднем положение, между верхним и нижним положением рычага, чтобы в обе стороны он скручивался равномерно. Надо создать опрос, у кого какие сайленты и как долго ходят.
  10. А я вот решил осознано переточить второй комплект верхних рычагов под сайленты с кирпича (без втулок). Саленты со втулками перепресовывал уже 2 раза. И если маленький сайлентблок садится в притирочку на вал со втулкой, то большой всегда болтайется на втулке. Из-за этого их быстро разбивает.
  11. что значит: цикловой двиг чуток придушен?
  12. Я же говорил, что двигать надо на микроны. Если лишка к морде то не заведется, если лишка к салону то пойдет в разнос. Порядок такой, 1. скинуть клемы с АКБ 2. сдвинуть крышку 3. Накинуть клемы 4. Сразу же завести и нажать на газ. Если обороты набрала и не сбрасывает или идет в разнос то надо двигать к морде. Если не заводится или заводится в дагонку то двигать надо к салону. Поле каждого "сдвига" крышки нужно сбрасывать комп. И газовать сразу как накинули клемы и завели, пока электроника не подстроилась. Проверенно наличном опыте. И таким образом ищем самый оптимальный вариант. После чего пробуем прокатиться. З.Ы. На это можно потратить и не один день.
  13. @Hamster,Правильно говорят, дело в крышке, слишком большая цикловая подача. Нужно сдвинуть крышку в перед по ходу движения автомобиля (К морде авто) Двигается она практически на микроны. Ошибка отсутствия связи ЭБУ двигателя и ЭБУ коробки (Насколько помню №51) с этим никак не связана. Она возникает при неправильном подключении сигнализации с турботаймером. Обрати внимание, при выключении зажигания когда работу двигателя подхватывает турботаймер лампа "P" парковка на долю секунды тухнит\моргнет в этом момент питание на блок ЭБУ не поступает, из-за этого и появляется ошибка.
  14. @Sergmoty042,нет, не гнутая, там даже не писк а гул\вой\скрежет, не знаю даже как описать. по частоте ниже чем писк. но чуть тормоз прижать и он пропадает.
  15. Скажите, есть ли смысл в "антискриповых" пластинах которые в капсе под номером 51150. У меня их не было с покупки. В последнее время тормоза начали сильно скрипеть особенно в поворотах на маленькой скорости. Колодки заменил, не помогло. При нажатии на тормоз не скрипит, скрипит именно с отпущенной педалью тормоза при переваливании через ямки и вывернутых колесах, Есть ли смысл их покупать или можно самому из жестянки вырезать?
  16. А как проверить амортизаторы? Пробивает в кузов на каждой трещине в асфальте так, что очки на торпеде подпрыгивают. Причем при плавных ямках и бугорках даже на скорости не пробивает, Пробивает именно на трещинах и тому подобном. Амортизаторы KYB. Стоят довольно долго, больше 5 лет однозначно. Не текут. На снятом без особого труда сжимается (я бы сказал даже очень легко), сам не разжимается. Руками разжимается тяжелей чем сжимается. Большую часть катаюсь по городу (дорог в городе нет СОВСЕМ), по трассе не гоняю (90-100) поэтому больше хочется комфорта. Если окажется что мои кончены, то какие лучше ставить газ или масло? С верху амортизатора на штоке стоят не родные резинки, кажется от соболя или газели, может они сильно жесткие?
  17. А может есть у кого по близости (барнаул, новосибирск и т.д) Чау-Чау? Уж очень понравилась мне и ребенку, а цены по объявлениям кусучие для меня, 10.000 и выше.
  18. ИМХО, раз водичкой поливали и машинка заводилась. Однозначно плунжер. Если крышка, то обычно подтраивает на ХХ, не комфортно, но ездить можно очень долго без всяких проблем. Перебрать можно запросто самому, я первый раз столкнувшись с дизелем перебрал в гараже на коленках руководствуясь только форумом и легионовской книгой. Единственное первый раз поставил плунжер повернув его на 180 градусов, соответственно машина не завелась, разобрал, повернул и собрал обратно. На мой взгляд единственный гимор это настроить потом крышку насоса, и то первоначально выставишь и уже сможешь ездить, и уже по ощущениям (как заводится, как скорость набирает, как коробас переключает) будешь двигать то в одну, то в другую сторону, пока не найдешь оптимальное для себя значение. Как соберешься перебирать пиши, подскажу чем смогу. З.Ы. Пометь в подписи что у тебя EFI, чтобы не вводить в заблуждение.
  19. Почему клапана на картинке в каталоге отличается по форме от тех что на фотографии, какой из этих двух клапанов залипает? И вроде как все говорят про три клапана, где третий? В рем комплекте я так понимаю 6 резиновых колец и фигурная резиновая прокладка, за исключением фигурной их можно подобрать?. А сальник чем менять? Разберу еще раз попробую поменять резинки. А на клапана куда смотреть и что проверять? Т.е рейка выть не может 100% ????
  20. И еще, я так понимаю что сальника в рем. комплекте MR272325 нет, а отдельно его найти можно, может у кого номерок есть?
  21. Продолжение: Снял я значит насос гура, разобрал, выработки нет. Промыл и собрал обратно. Вот только клапан какой-то странный, (фотки дома, вечером выложу) Руль вроде как стал легче, но гул не исчез и вроде прогрессирует. Что может выть в самой рейке? Напомню, гул появляется при нагрузки (если рулем крутить) Довольно громко!, на холодную не гудит. Нашел фотки здесь. Вот этот дуется в обе стороны без проблем, как в обычную трубку. А маленький не смог продавить даже насосом. Так и должно быть?
  22. Послушал я насос через палочку, особого гула не услышал, А вот если полочкой упереться в рулевой карданчик - вот там гудит. С утра на холодную гула нет. Кто знает куда дальше нос засунуть?
  23. Щетки подбирал от ВАЗа, правда пришлось малек подтачить. Паял 100 ватным паяльником обычным припоем. Прошло еже года 1.5 - 2 Все отлично. . Последний раз засек время: снял - разобрал - поменял бендикс - собрал и поставил на место за 48 минут. Первый раз снимал 2 часа. Вытаскиваю через верх. Щетки за 1.5 года как новые.
  24. При повороте руля в любую сторону от центра стал слышен гул, от нагрузки на колеса не зависит, гудит и стоя на месте и на ходу, слегонца качаешь руль из стороны в торону и уже слышен гул . Попросил жену покачать рулем влево-вправо сам пошел кинул ухо под капотом, Под капотом ничего не слышно. Зато в салоне очень даже слышно. Жижи в бачке было на отметке минимум, долил - ничего не изменилось. Руль если и стал туже то чуть-чуть, почти не заметно. Кто знает куда лезть, в насос или рейку?
  25. Месяц назад пришли мне очки заказанные из Китая http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Fashionable-Russian-Polarized-Sunglasses-Men-Black-Glasses-Cycling-Retro-Designer-Men-s-Sport/580665367.html Поляризационные, доволен как слон. Для такой цены вполне даже ОЧКИ!!! Не искажают вообще, бликов солнца на мокрой дороге нет. Глаза отдыхают. Дал померить мужичку у которого очки поларойд, от него поступило предложение поменяться. С такой ценой можно заказать несколько штук и не парится что они поцарапаются. Советую!
