$ERGEY25
Весь контент $ERGEY25
  1. на рестайле немного другой телевизор вернее его передняя часть, там крепления для фар придётся наваривать и ещё какие-то крепежи не подходят, видел давно уже как переставляли морду. Без сварки не обойтись.
  2. у меня также, только тумблер в салоне
  3. У меня стоят такие пипки двухтональные, в салон надо проводить переключатель режима сигнала. Загляну на днях под капот посмотрю как подключал, забыл уже. Там ничего сложного.
  4. $ERGEY25
    DELICA off-road.
    в том то и суть что на палке идёшь на грани фола (грязь, песок)
  5. $ERGEY25
    DELICA off-road.
    главный плюс автомата постоянная тяга на колесах, + коробки возможность завести с толкача
  6. хы, у меня тоже стук непонятный появился. Звук как будто под лобовым стеклом под торпедой, отдаёт в ноги. Но самое интересное, что может неделю или две вообще не стучать, а потом появляется не с того ни сего. Стучит при езде по кочкам даже небольшим, также при движении по асфальту если рулем машину раскачивать вправо влево. Шаровые, линьки, рулевые в порядке,что может быть??
  7. $ERGEY25
    DELICA off-road.
    на бездоре автомат рулит
  8. а что разве снаружи обклеивают
  9. я скорей всего не еду(( работа привалила
  10. давно хотел посмотреть что у тебя сделано, насчет качества не сомневаюсь, бюджет представляю. Надо глянуть.
  11. и свечи надо ставить только оригинал, мучались так с дубликатами, пока оригинал не поставили p.s.не у меня
  12. за фендера у меня итак дверь трёт, охота вынос побольше
  13. я там не был не знаю. Кто там на легковушках гонял пусть расскажут
  14. х.з. как там легковушки гоняют. http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id=90228&parent_id=0&theme_id=90228 гляньте по ссылке
  15. по расходу точно подметили, чем ниже стрелка тем быстрее топляк закончится
  16. а при диске с выносом -13, сколько расстояние до сдвижной двери остается, и дверь откроется если поставить -20
  17. Видел в находке дня 3-4 назад делика темная с символикой на заднем стекле делика клуб интересно кто это был.
  18. я не сливал вообще, немного прольется, когда радиатор вытаскивать будешь и всё.
  19. я только в выходные свободен, и то не всегда. А так удочку закинул бы.
  20. вылет 33 колесо внутрь нифига не вровень с крылом, у меня МТ резина стоит на диске ширина 8 вылет 0, тоже не цепляет. Иван а у тебя с лифтом 31 должны встать легко, а под 32 арки подрезать переднии. Кто знает какой макс. вылет можно ставить, чтоб боковая дверь открывалась без переделок??
  21. да, но вылет 33 это диски внутрь, а с фендерами так ваще.
  22. на что ловится
