oka859
Весь контент oka859
  1. Термопанель -240.000 , панель от алта профиля 190.000, блокхаус 140.000
  2. Чем обшить дом? Термо панелями, базальтовым утеплитетем и блок хаусом или клинкером?
  3. Над креплением кенгурина, под машиной. Это защита шлангов . И впринципе направление- распределение воздушного потока осуществляет.
  4. А насос циркуляционный стоит? Или он встроенный в северс? Крыльчатка на месте?
  5. @NSG, не должна. Надо подтянуть. Одевается с усилием. @ASRock, давление турбины должно быть при нагрузке 0.8-0.9 можно чуть больше. Иначе машина не едет, наддув слабый. Подтягивай тягу клапана турьы
  6. Проще егр заглушить, на самом деликовском коллекторе впуск развернуть и радоваться Ишь легче впихнуть,это когда знаешь что и как делать,а если не знаешь? Кто потом её обслуживать будет? легче продать и купить более мощное и интересное. Я вот туарег хочу. Или пикап Но мотор однозначно фольца Ссори за офтоп. У себя регулятор поддавливал, ехала интереснее.
  7. Интеркуллер поставь, веселее будет От субару с водяным охлаждением, это если в говна ездишь
  8. Что в прошлый раз, что в этот, подключал через переднюю печку.
  9. @Охотники за приключениями, он меня опередил, в очередь становиться не стал, т.к. подумал что Кулибин заберет
  10. @Олег Пермь, я купил двутавр, лебедку от квадрика и сделал кран- балку. С помощью неё вытаскивай и ставил мотор один. Тяговое усилие 750 кг. Мотор делики поднимает и опускает нормально.
  11. Электрокран газелевский есть вроде с 3 мя точками подключения. При выключенном малый круг, при включенном большой круг.ну и трайник поставить тоже можно. Хотя на механический кран если поставить концевика и лампочку, можно сделать визуализацию на панель приборов.
  12. Плюс электроклапана в том, что подключил его на замок зажигания, он и перекрыл ваш байпас. Выключил зажигание- он открылся. А с шаровым поди побегай,. Открыт-закрыт, сиди гадай. @katorga, есть уголки металлические, правда пара хомутов добавиться.
  13. @katorga,впуск, выпуск, под форкамерами? Или между?
  14. 1 радиатор под замену. Заливаются в нём трубки. Контрактной не поможет. Знаю человека, который переделал газелевский и поставил. Перепаивал бачки с родного на газелевский
  15. У меня 58, жена 60(объедает) . Надо категорию А покупать. Однозначно без неё только 50 куб. А так эндурик или мотард бать.
  16. Руль не заблокирован на кирпиче? Ключ в замке?
  17. Юр, а поставить его на нормальный ход не судьба? Или на галстук и человека в него посадить?
  18. Подскажите про это чудо http://moto.drom.ru/sale/+/Yamaha+XG250+Tricker/на работу ездить летом в двоем. Пробег в день 100-150 км, вес 120 кг. Нашёл с документами как на 50 кубов. Стоит брать?
  19. Ну за пикапы штрафы уже приходят, из центра Я себе тоже такое хотел сделать, тойоту лит айс 4 вд взять. Да поджало.
  20. Есть портеровские. Только они зеркальные( крепе имеется ввиду
