oka859
Весь контент oka859
  1. @АЛЕКСЕЙ222, тоже ничего )) себе зиму такую посматриваю
  2. 235х75х15 нормально стоит на делике, 30х9.5х15 оптимально без резки и замятий, 31х10.5х15 (он же 265х70х15) придется гнуть и подпиливать, на штатных будет тереть об стабилизатор поперечной устойчивости
  3. ханкук- почти не трется, Ханкук дунапро МТ не трется, не шумит, протектор агресивный, больше подходит к классу- хорошая АТшка, ежели МТшка. можно ездить зимой- аккуратно- проверено на делике и на Л200.
  4. вы издеваетесь?проставки при лифте 2 кончают лонжерон и подрамник, т.к. когда ставишь свои кружочки-квадратики пятно контакта меньше чем было в стандарте, нагрузки увеличиваются, проставки продавливают лонжерон и приехали.Бывает раньше рвет подрамник. пятно контакта при лифте должно быть как и без лифта, одинаковым. А Автору 30е колеса АТшку и не париться. Диски паджеровскую ромашку, 7J х 15 ЕТ+10. и будет счастье. Диски стоят в районе 5-6 тысяч, шины АТ 16.000 рублей новые за комплект. вот например www.shinservice.ru/catalog/nexen/summer/Roadian+AT+II/30-9.50-R15/104Q/666879/
  5. Ворот 2х метровый и 60 кг делают свое дело.
  6. Когда менял, поставил метку на гайке и на валу, далее считал витки( обороты гайки)
  7. Возможно поеду в Туризме, если в отпуск на работе не отпустят. Отпустят- уеду в Питер, и на пару дней в Карелию
  8. у бусовода трос синтетика, проложен через такелажные петли, легко заправить, трос всегда сухой, петли не забиваются грязью, назад пропускаешь петлю троса через такелажную петлю и лебедишься через блок. Труба от лукавого, в грязи набивается всяким... далее трос задолбаешься пропихивать в нее, гниет, всегда сырая синтетика.
  9. можно проверить авто на https://www.gibdd.ru/check/auto/
  10. @Боцман251, 4д56 2500 кубиков Афтор , готовь тыщ 50 на ТО . Это минимум
  11. @Steel Rat 77, привет,хорошей дороги
  12. у меня тоже такой стоит, нафиг он нужен?
  13. купи от портера https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&newwindow=1&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UweCU7jnFZP34QS_i4H4Bg&ved=0CE4QsAQ&biw=1366&bih=667
  14. В субботу на трассе М2 в районе с. Жерновец Орловской обл. Была встречена булка с низкой крышей. Булка двигалась в сторону юга. Кто был?
  15. Диман, с лупой под форкамеру не влезешь.
  16. @MEHANIK, а температуру как проверял? По какому прибору?. Хозяин-барин,когда коту делать нечего,он яйца лижет, .Ваша машина- убивайте как хотите.
  17. Головки опресовывали? Как на трещины проверяди? Выхлоп чистый? Турбина не течет?
  18. родной вентилятор оставь, подключать ничего сложного нет. ща попробую нарисовать
  19. А заказать , найти б/у в другом городе- регионе,вера не позволяет? Доставку по России никто ее отменял.
  20. @GSN, выпилят в другом месте
  21. @саня435, поставь спереди 1 колесо и покрути руль. увидишь, где и что будет мешать.
  22. А не проще 2покпышки купить и поставить на 1 ось
