paul-irkut
Весь контент paul-irkut
  1. Народ, с горовой могут быть проблемы, но не обязательно это она!!!!!! не пугайте человека головой и ее съемом - он это всегда успеет сделать. 70% говорят - "голова у мну такое было!", 30% - говорят - " течь у мну такое было". И кто прав? да ни кто! потому как по только этим симптомат эти два диагноза совпадают - воздух в системе, пузыри, долив охлаждайки. А вот тест с шариком вполне показателен, и он тебя пока на данном этипе склоняет больше к течи. Я тогда уж тоже напишу что у мну было - полтора года доливал жидкость - сначала тож не было видно где - думал голова- но так как думал "денег нет головой заниматься" катался - по прицепу - станет совсем плохо займусь, а пока терпит! но потом течь открылась и ездил уже с ней - ну а потом заменил радиатор(течь в нем была) и все прекратилось. С уважением, Павел.
  2. А вот это уже напрягает - точнее если так и есть - то это не то что напрягает - это ваще плохо(((( Я получить получил но еще ни чем не занимался? Даже толком не смотрел.
  3. ну у мну корпус по экзисту MB393983 - шлицов по-моему тоже 28 тока у мне рестаил соотвественно передаточное 4,646 кузов PE8W-0301345
  4. Купил Делику, потом купил букварь - а там и написано про сайт.
  5. -=MAXDIE=-, скажу честно - когда выложил эту инфу, то рисунок не открывал и не смотрел, соотвественно что там изображено не знал. Просто подбирал себе и купил от Греса - кодов не знаю так как покупал в нас (у бабы Нины - есь такое место) то она дала россыпью за 570 рублей - 4 сайлента на верхние рычаги. На нижние и на передний мост (корпус диффа) я заказал RBI = 7 шт. и один Фебест так как на одну опору тока он бьется заменителем.
  6. а ну да ))) RBI - это тока на нижний на верхний фебест и точка опоры и на заднюю тока фебест пробиваетца - но сервисы у нас по-моему ставят RBI на зад - вот только что ХЗ С уважением, Павел
  7. )))))))))))))) ну пакет от бачка в гараже, а я дома, а сайленты в экзисте пробиваются ))) например http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32600DFC&sr=79
  8. Привет! отписал в Иркутской ветке. Мало пришлось ездить за этот период, но тем не менее - проехал более 600 км - полет нормальный. Температура наружки была от +8 до +30. С уважением, Павел
  9. vizit, есть RBI не делику что на экзисте, что в автограде. С уважением, Павел
  10. значит просто где-то течь - просто ты ее не нашел еще)))
  11. В екзисте седня ковырялся - в верхних рычагах появились сайленты Фебест - отдельным артиклем - раньше не было тока сам рычаг. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=27700E09&sr=79 С уважением, Павел
  12. если есть утечка - луж под машиной может и не быть попадает на конструкцию и успевает испарятся - то воздух в системе будет - будут и пузыри, и печка греть будет - так как воздуха не много. С уважением, Павел
  13. Заколхозил я седня бочек от старекса - взял за 1000 р. Пришлось делать переходную пластину - на фото видно: Срезать одно крепление на бачке: Вскрывать одно отверстие так как за существующее завязаться не получилось - так что бы сохранить оригинальность схемы - патрубок(который на радиатор ответвляет) на бачке был выше чем на радиаторе. Все диаметры шлангов совпадают - то есть переставлять не надо. Правда шланг с радиатора на бочек оказываться кротким так как патрубок на расширители находится со стороны крыла, то есть не много дальше ( мне хватило 80 см) теперь патрубки наружу не торчат что радиаторный, что сливной. Проехал сегодня ~ 50-55 км вроде все пучком.))) Вот итог как это выглядит: А вот он сам бачок - сфотал его в разных ракурсах: С уважением, Павел
  14. Исчо забыл, посмотри 1. датчик-выключатель вентилятора. 2. Датчик на указатель температуры. (чем черт не шутит) С уважением, Павел
  15. У Стахха , стоит 33 на 2" С уважением, Павел
  16. Зависит ли от включения моста или нет? так и не понял.
  17. нет из-за токай решетки влияния не будет у мну сейчас такаже проблема на Тауне - с весны все руки не доходят занятца - так как в обычной городской эксплуатации нормально. решать следующие вопросы: 1. Термостат. 2. Муфта вентилятора. 3. Мойка и очистка радиатора. 4. проверка помпы. у мну скорее всего термостат клинанул или ходит не на полый ход, и соответственно закрытие его тож может быть неполным - потому как зимой долго прогревается, и температуру плохо держал - охлаждался, А летом в стало греется при движении с малой скоростью в горки. С уважением, Павел
  18. Сорри за офф - но -=MAXDIE=-, поясни А что страшного - я понимаю когда вставляешь много картинок с пояснениями - но когда одно и не всегда оно шибка привязано к конкретному месту в теме - та зачем такая строгость? С уважением, Павел
  19. Ну вы что! ? каждый сам выбирает то что считает нужным, из своих соображений! зачем так резко то ? надо уважать выбор других, если это самостоятельное обсуживание и ремонт, или если работа выполняется в сервисе - это личное дело каждого. С уважением, Павел
  20. Если верить букварю - тексту и схемам - то датчик участвует в управлении и кондея и света. О чем спор то? С уважением, Павел
  21. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C600DB6&sr=79 - вот он http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=56d0c3ce-417d-4f7c-9f25-a4223cb0213a&UnitId=E4B0000A - вот он на схеме не на приводе а в мосту скорей шлицами шаркнул когда вставлял или вытаскивал. С уважением, Павел
  22. вспоминая этот тест у соболя и буханки ходы были лучше чем у делики! С уважением, Павел
  23. сегодня получил 110 - интересно почему отправляли Энергией а не желдорэкспидицией ? получилось дороже на 200р - 1000 вместо 800. это конечно мизер - но просто интересно, чем в этот раз ЖДЕ не угодила. С уважением, Павел
  24. что-то непонятное пишешь??? а ты менял в движке, а смотришь в коробасе!?!? судя по описанию процедуры именно так! еще раз внимательно посмотри что ты делал! С уважением, Павел
  25. для Дизельного цикла - "можно", а не "нужно", то есть добавление топлива на больший заряд воздуха не есть обязательная составляющая, но это как - вам дали дополнительно денег, но с условием - невозможно накопить (хотя отчасти все же копишь - так как снизив теплонапряжонность подливаешь ресурс) - так почему не воспользоваться этими средствами! С уважением, Павел пысы или еще один пример - вы сделали лифт 2" - так что "можно" или "нужно" ставить 31" - очевидно что все же - можно.
