Borman
Весь контент Borman
Дык поменяй тему, или попроси модераторов.
Володя, а рифленая крышка сможет превратить существующий пучок света в "ближний" или "противотуманный"?
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
Была мысль порезать и сделать форму для отливки. Но пожалуй воздержусь.
@Вовчик, баллоны совсем пустые? или есть остаточное давление? и примерно какой объем в литрах?
Фото, что бы сохранить что либо в формате изображения, чего либо на память...
@Festool in action!, Дочке сколько лет? Хватает веса раскачать пружину?
У соседа по гаражам есть старенький VV транспортер. У него подъемная двойная крыша. Т.е. внешняя крыша закреплена спереди на петлях, а в салоне есть люк для подъема наверх. Крыша поднимается на угол несколько больше 30градусов(могу наврать). И там получаются два полноценных спальных места. Стенки сделаны из ткани. Как фиксируется и какой механизм подъема - не интересовался.
@57207, Изменит не только управляемость в повороте, а еще возврат руля при выходе из поворота и влияет на устойчивость при прямолинейном движении (по причине "автовозврата" руля)
@Step Out, На "Красногорской" нужно смотреть лонжероны спереди, лонжероны сзади. Возможно что устали пружины или сайлент-блоки. (как то низковато жопа сидит, либо на фото она хорошо груженая). По фразе "оплата после оформления" видно человека в теме о знании вероятных проблем по документам.
Молодца ))))
- 13 ответов
Дополню, ключ/отвертка не должны коснуться корпуса или двигателя.
- 13 ответов
Дык сторону на подставочки подними. Торсион разгрузится. Глядишь и усилия подпирающего домкрата хватит на выход болта. РУКИ БЕРЕЧЬ !!! Если домкрат сорвет, мало не покажется.
подай +12 с АКБ на стартер руками(толстый провод). Руки нужно беречь. Будет большая искра. Если стартер закрутится, искать неисправное реле.
- 13 ответов
@slake@altai, Сорриии Привет )))) понял, спасибо. Буду реализовывать. От Спектры остался комплект пружин. Выбросить жалко, а так в дело пойдет )))
@slake@altai, Слава, а ты пружину к металлу как приваривал? Я увидел несколько точек на фото - это весь крепеж?
Автор темы то еще есть ???
@DVV Валера, В какое то неопределенно близкое время поеду в Беларусь, в Оршу. Если останется необходимость, могу подвезти поближе. Ориентировочно поеду в начале июля. Габариты по доставке ограничиваются загрузкой семьи и сопутствующего барахла.
И это нельзя ))). Эксплуатация будет возможна только в индивидуальном, читай личном, государстве.
В каталогах и базах Гайцев, тем более, что речь идет о левом руле. Не надо недооценивать противника.
На левый руль проще согласовать. На него как минимум не бросаются с выпученными глазами и "ВОПЛЕМ НИЗЗЗЯЯЯЯ!!!!"
Смутило, что фотка зимняя, а сейчас явно другое время года )))
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
@Девяткин, Женя, а смотря что ты хочешь от своего второго этажа. Если этаж каркасный, то одна толщина + нужно учесть расположение дома (высотка/низина), периодичность, силу и направление розы ветров в годовом интервале. Обязательно учесть необходимость ветроизоляции. Если есть брус, соответственно утепляться можно поменьше. Все должно быть разумно и взвешено. Залезь на этаж, помедитируй, с применением доступных средств для медитации. Посмотри в окна, с высоты этажа, выброси из головы лишние мысли, и решение придет )))
