Borman
Весь контент Borman
  1. Лешь, если что нужно пиши в личку. Я там быстрее увижу. И номер телефона никто не отменял.
  2. @Denikin, если такой элемент найдешь, почему бы и не попробовать. Удачи в реализации. Будет дополнение к опыту ремонта генераторов )))
  3. Саморез плентенку на вырывание не удержит. Скорее болты с большими шайбами. Удобство ХЗ. Не часами же на них сидеть. PS мысли вслух: Нижнюю покрышку нужно будет пригрузить. Иначе кувыркнешься...
  4. а изолятор там где либо есть? по логике кольца должны быть изолированы от вала, да и друг от друга тоже. щели обязательно замазать. иначе угольная пыль от щеток забьет все и пойдет неконтролируемая утечка.
  5. @Denikin, просто одевается ... не уверен. Как минимум должны вклеиваться. шлифануть после замены не забудь. иначе угробишь и щетки и подшипники
  6. Найти можно все. Либо выточить. А вот вопрос как менять будешь??? Когда ответишь на него и поймешь в которую денежку оно может встать, первый будет не актуален.
  7. А креслица то, не только для гаража. Они и в деревеньке не один годок послужат. Не понятно как плетенка закреплена.
  8. - Избыточно твердая щетка;. - подвисшая щетка, как следствие прохонький контакт и прогар (как вариант грязный карман, по которому движется щетка или ослабленная пружинка); - загрязнение контактного кольца, далее см п 1
  9. БУ не рассматриваешь? На мой взгляд быстрее и надежнее.
  10. Потому что при движении и нагруженной трансмиссии у исполнительных элементов не хватает силы для разъединения. Нужно как минимум снять усилие (это можно сделать сбросив "газ" на ходу или переключиться в нейтраль). В идеале остановиться и обеспечить свободный люфт на трансмиссии проехав пол метра назад.
  11. Дык машинку поставь носом в подъем. Нужно же правое и левое колесо в один уровень поставить. Если морда машинки окажется выше или ниже оно на принципиальный результат замера не скажется.
  12. В стоячем состоянии, при выключенном двигателе есть люфт? Если люфта нет, искать где ушел "кастор".
  13. @Y1170, Дима, что то на тебя не похоже. +1 к @Gektor, и @dragon,
  14. Видюха с ограниченным доступом ((((
  15. Если салон "слился", писать заяву на розыск.
  16. @D-mitriy, Дима, это "огни полета строем" Сам не видишь, зато для остальных как "новогодняя елка".
  17. @Shadow from Omsk, Ага, именно оно. Спасибо.
  18. @DATIXX, Лак в котором месте был ?
  19. @Анатолий Приморье, Как бы сказать? Постараюсь без слов. )))
  20. @Анатолий Приморье, Пошарься по форуму. Где то есть описание как перебирал турбину "Делхантер". Не все так просто в этом процессе. @Shadow from Omsk, Саша, ты чуть лучше меня знаешь форум. Не в службу... укажи путь истиный.
  21. САМ, только сам ... Касается ???
  22. Подходящим болтом на фум ленте. Только не передави... PS штуцер скорее всего нужен будет угловой ...
  23. Дык это оно у всех так. Если планируешь используешь трубку от слива жижи с турбины для котла нужно учесть, что она прикручивается полым болтом с отверстиями. Именно эти отверстия, а также проходное сечение окончания трубки, которое прикручено полым болтом "задавит" расход по предполагаемому к подключению котлу. Если хочешь использовать то место, где ранее прикручивалась трубка, нужно подбирать другой штуцер и вворачивать его вместо болта.
  24. Пробовал... А что по твоему мнению показатель??? PS В разобранном состоянии ты можешь руками подтянуть "холодную" крыльчатку в любую сторону и попытаться покрутить. Если в какой либо момент будет касание крыльчатки о корпус, это само собой приговор. Сразу оговорюсь - попытка сказать, что при вращении турбины ее будет смещать в какую либо сторону в "огромным усилием" обречена на провал. Ибо при вращении на высоких скоростях гироскопия, а она явно будет влиять, будет оказывать центрующее влияние.
  25. Если слив с турбины хоронишь.... кто мешает? Саму трубку не используй, проходное сечение сильно задушено болтом. Расхода для котла не хватит.
