Borman
Весь контент Borman
Еще раз повторяю, напряжение высокое. Завышение почти на 1 Вольт. Ищи хреновый контакт на массу. Скорее всего ушла "точка регулирования".
Как то не нравится напряжение 14,8. Было бы 14,0 как то оно спокойнее. Проверь для начала все силовые контакты и контакты вокруг генератора, включая массу гены на массу двигуна.
Если потеет лобовое, нужно проверять радиатор отопителя салона на утечки.
Если бы угробил возбуждение, лампы погасли бы после ремонта генератора. А это явно залитый генератор, а поскольку при пуске двигуна львиную долю электричества забирают свечи, они его и забрали. Щелкнуло реле свечей. А мог похоронить часть диодов выпрямительного моста генератора. Проверь насколько хороший ток выдает генератор. Проверять надо после отработки свечей включив максимальную нагрузку (дальний + вентилятор на полной скорости+обогрев заднего стекла + что сам еще найдешь). Обороты ДВС не ниже 1500 - 2000 по тахометру. И смотришь напряжение...
@un4given, то что слепит, я уже понял. С этой идеей вопрос закрыт, будет реализована большими ПТФ... Мысль то она не стоит на месте. Думки бегут, поэтому и спрашиваю.
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
Понятно (((( А включается все сразу? Или реализована возможность включить по 4 "лампочки"?
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
Женя, от антифриза еще остались бочки? Если остались, заберу.
Не соглашусь о корректности применения динамической стропы, ибо при этой длине "динамить" нечем. Так же она станет "расходником" при дорожной нагрузке от песочка. Оно же о ремнях безопасности.
Может ремни поставить типа того, что генератор крутят. Подобрать от грузовичка, что потолще. И тянуться малек будет (погасит резкий рывок) и амморту поможет. По поводу ремня безопасности - как то не уверен. Совсем не его режим.
@Erik, добавь малек холостых оборотов и живи счастливо
@Erik, если "газку" малек поддать хотя бы до 2000 об/мин, волнообразность сохраниться ?
@Хазуки Синономе, не нашел на официальном сайте описание на указанную модель. У Вас есть какое либо описание к девайсу ?
Повнимательнее с +12В, как правило их приходит на магнитолу 2 провода. Один через замок зажигания, на втором постоянные +12В.
