Borman
Весь контент Borman
Я нашел у себя "тук", когда были оба колеса сняты и возился с наконечниками (тоже выявлял "тук"). Его слышно при снятых колесах или одном колесе, если сильно потянуть, за рулевой наконечник, так, что-бы другое колесо начало бы поворачиваться.
А ты проверь, покачай. Сам больше года искал.
Проверь рулевую рейку, в ней может быть люфт в положении руля - прямо.
Так то ,что ты присмотрел это все в одном флаконе, и туманки, и ближний, и дальний.
А ты именно на кенгурин хочешь противотуманки повесить? Я давно эту тему пытаюсь у себя реализовать(через али), но единственное что нашел примерно похожее по размеру это туманки для Вранглера https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-4-inch-30W-Fog-Light-Led-Fog-Lamp-Fog-Lights-Kit-for-Off-Road-Jeep/32762030508.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.DMejTw или Харлея https://ru.aliexpress.com/item/pair-4-5-inch-Housing-Bracket-Mount-Ring-Bracket-bucket-with-pair-Fog-light-Passing-Light/32790121495.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.332.uWZM6D Пока пока зеленая квакша пересиливает.
У донора проводки могла стоять блокировка от охранной системы, а "хвосты" от нее вряд ли восстанавливали.
Что то явно подклинивает. Чудес не бывает.
нет, заказал эти. https://ru.aliexpress.com/item/3-0-inch-Bi-Xenon-H7-HID-Projector-Lens-for-Koito-Q5-LHD-RHD-Full-Metal/32643391047.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nc4ZKa
Сейчас занимаюсь такой же реконструкцией. Отвечу на ранее заданный вопрос. Дальний бьет одной точкой! Пытаюсь поставить вместо дальнего бигалогеновые линзы 2,5 с лампой Н9. А на место ближнего/дальнего заказал у китайцев 3х дюймовую под лампу Н7. На дальний линза встает оч тяжело, приходится много подрезать. Второй комплект линз еще не пришел. Как что то будет сформировываться, напишу.
только не с кипятильником, а на плитке электрической или газовой. Ибо металл кипятильника лимонка разъедает и можно попасть под напругу.
С месяц назад полез разбираться почему у меня не тормозит задняя ось. По результату вскрытия было обнаружено: Выработка на поршне левого суппорта. Т.е. поршень легко ходил на 1/4 хода, далее выходил с огромным трудом, при этом закисаний и ржавчины не было. Полнейшая неработоспособность поршня правого суппорта. В результате попадания воды через дырявый пыльник поршень заржавел и оброс. После очистки от ржавчины на нем остались "язвины". Итого - оба поршня под замену. К чему все повествование ... - нужно все очистить, отмыть. Что бы не спустить тормозуху из системы при разборке трубочку заглушить. Суппорт в тисках аккуратно весь разобрать, отмыть все еще раз и не ломая голову поставить полный ремкомплект, включая поршни.
Если потекло и будешь перебирать. Перебирай сразу оба задних суппорта. Иначе у тебя на одной оси колеса будут себя вести по разному. Поршни лучше менять, на них скорее всего есть выработка или закисание, которое и подрало сальник.
Сначала осмотр - искать утечку/проблему. Потом все остальное.
Куплю левый поворотный кулак на булку дорестайл. Комплектность не критична. Нужны все посадочные размеры в некоцаном состоянии.
Да если бы никто не делал. Практически все прошли через дыры от отбойников. А по поводу заклепок - с другой стороны чем держать будешь? Внутрь лонжерона сложно поддержку поместить, а вытяжные заклепки явно не проканают.
нет. при включении кондея фреон начинает бегать по трубкам и холодить алюминиевый радиатор внутри печки. Эта заслонка гонит поток воздуха либо через радиатор отопителя, либо мимо него. Если нужно тепло. Блокируй в нужном положении. Воздух забирается за диваном среднего ряда, снизу, внутри салона. Дует в соотв с положением заслонки распределения воздуха.
@Дашуньчик, Идти в МРЭО по месту регистрации. Идти ногами владельца и узнавать что случилось. Сильно рекомендую заранее сделать заверенную копию ПТС.
Скорее не с фильтром, а с поролоновым уплотнением. На моей памяти - в задней печке только рециркуляция. Фильтра нет в принципе.
Одна заслонка отвечает за тепло/холод. Стоит перед радиаторами. Другая отвечает за направление движения воздуха в ноги/смешанный/в голову. Строит после обоих радиаторов(отопитель и кондиционер).
либо заколхозить обычный шаровой кран.
виноват, недосмотрел. Спасибо!
Готовые китайские лампы никто не подбирал на приборку ???
5 + черному достанется. Ибо горизонтальным не фиг выезжать на занятый перекресток, пока его не покинут ранее выехавшие. А черному достанется за создание помехи прямо движущимся, ибо желая повернуть налево он должен был стоять в своем ряду.
