Borman
Весь контент Borman
  1. как заведешься с холодного двигуна, пошупай патрубки на входе печки. Что то наталкивает на мысль, о отсутствии циркуляции по причине завоздушенности. А как газанешь, воздушную пробочку проталкиваешь.
  2. Уровень охлаждайки в норме?
  3. @Алексей 36 RUS, Дельта по температуре патрубков вход/выход должна быть не больше 10градусов. +1 - 90%, что непроходимость радиатора отопителя. 10% на не особо живую помпу. И еще - сразу чистить радиатор кондея, тот что в салоне. На нем собирается большая шуба из пуха, листвы, жучков, мух и прочего... До него можно добраться через разобранный бардачок и снятый вентилятор. Это если кратенько. Если подробнее, то читать тему и в последствии разбирать приборную панель и мыть все по правильному. Что непоймешь, пиши, все растолкуем )))
  4. @vladis, Соррри, беру слова обратно. Было несколько человек, которые ставили разную резину и пытались ездить на блокировках. А влиять разная резина может очень хорошо. Если резина разная, то при включении полного привода карданы крутятся с разными скоростями и виско муфта начинает пытаться сделать мягкую блокировку. При включении блокировки получаешь случай, когда колеса задней оси крутятся быстрее или медленее передней. В результате машина сама себя блокирует и начинает крушить раздатку (это при движении по асфальту). В твоем случае скорее всего нужно лезть в провода над раздаткой, там четыре датчика живут.
  5. @vladis, Проверяй с самого начала резину. ВСЕ КОЛЕСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ !!! 90% что колеса разного размера.
  6. Именно о них родимых. Отмой место на предмет сильно пристрастного осмотра.
  7. Поддон ли? Трещин нет?
  8. В давние времена у меня примерно в тех местах жил сверчок. Нашел и устранил только когда полез мыть печку. Нашел недоприкрученную скобу верхнего крепления всего "заторпедного" хозяйства. Протянул, все прошло. Доступ к скобе только при снятой "торпедо".
  9. так и хлопунок на кузове, только счелк, и все ..... до следующего нажатия
  10. коротыш спалил бы предохранитель точно реле трещит? Это не может ли быть деформация железа моторного щита?
  11. остальные не надо, поскольку планируется размещать в сумках различные вещи, для обслуживания ребенка в дороге. Цвет интересен серый, белый....
  12. @Станислав Николаевич, Вот теперь понял. СПАСИБО !!! Пойду смотреть как у пузотерки это реализовано, может не прокатить.
  13. @Дочь мясника, Синяя веревочка как относится к постоянному солнышку ? Вопрос связан с проблемой соседа по деревне, у которого живность на выпасе рвет все веревки. Так же интересует разгрузочный чехол, желательно серый, в вариации сумок: №2х1шт+ №4х2шт + №3х1шт + №8х2 шт
  14. @Станислав Николаевич, С этого момента если можно поподробнее. Светодиод на цоколе встал в отражатель. Его выносная часть каким то образом должна выйти за закрывающую крышку - Правильно? Если да?, то крышку нужно прорезать ?
  15. @Станислав Николаевич, ага, именно в ватах. Сразу вопрос - как первая эксплуатация? Хватает ли объема блок фары на рассеяние тепла?
  16. @DEN SOCHI, А ток утечки амперметром замерял? Если АКБ умирает за два дня, это проблема скорее в токе утечки, чем в гене. По поводу гены - напряжение, при работающем двигуне, проверял?
  17. Дык по логике, они же работают не одновременно. И еще вопрос - насколько радиатор диода вылезает из отражателя? (мысль - закроется ли крышка корпуса фары)
  18. @un4given, Володь, Привет! Можно о цоколе Н4 поподробнее. А имеено как организован ближний/дальний свет?
  19. @Игорь1288, смотри крестовины. В грубую проверяются рукой на люфт при вывешенном хотя бы одном заднем колесе. Ручник должен быть отпущен. В рабочем состоянии люфта не должно быть вообще. Сразу можно поверить люфт редуктора заднего моста.
  20. Гарис, большое спасибо за предложение. Но откажусь. Не по причине не желания, по причине многочисленных дополнительных заморочек. В частности: поездка колонной потребует некой точки сбора и задержки, соотв можем сильно не попасть в график кормления ребенка. Одно кормление + переодевание это стоим около часа (на основании имеющегося опыта). С учетом протяженности поездки и пробок на Ленинградке, получится две остановки. Мы надеемся всеж таки встать на номера и принять участие на своих колесах.
  21. @Demon_ЯVR, таки цветом выдели.. оно и изменит вид
  22. @Demon_ЯVR, Реально сурово. Под лебедой панельку не хочешь добавить ??? Смотрится неокончено.
