Borman
Весь контент Borman
В простонародии "тестер", он же мультиметр. Мультиметр, он же "Цшка", может работать в трех режимах: Вольтметр - измеряет напряжение, Амперметр - измеряет силу тока, Омметр - измеряет сопротивление. Если все вышеописанное для тебя новость - лучше самому в электрику не залезать, сделаешь хуже. +1 к
А генератор то работает? Вольтметр в руках что показывает?
1. внесение изменений в конструкцию. Карается отменой регистрации авто и принуждением к приведению в изначальный вид (это юридическая сторона). 2. Кузов может не простить(и не позволить) подобной экзекуции. 3. вопрос безопасности авто после переделки предлагаю рассмотреть крайне взвешено. Не забывайте, что на дороге будете не одни...
Присоединюсь к вопросу. Есть хорошие диодные ПТФ с желтым светом?
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
Свет становится ярче, при увеличении нагрузки. Действительно оч интересно. Для начала поддержу предыдущего оратора, проверить заднюю косу. потом проверить качество контакта в маленьком разъеме на генераторе. Как бы там "точка регулирования" не прыгала...
Везде есть свои минусы и свои плюсы. Добавлю минус к правому рулю - пассажиры высаживаются на дорогу. Как уйти от минусов: по поводу обгона, решается обученным штурманом, обгонной камерой и навыком. по поводу высадки пассажиров, решается поворотом в любое ответвление дороги, либо водитель выходит первый, одевает свето отражающий жилет и обеспечивает безопасность выхода пассажиров. Ради чего все это - оно конечно уже 100500 раз перетерто, но повторюсь. Альтернативы у Делики нет, а Делики с левом рулем так же нет.
Перепутал контакт массы на лампе ближний/дальний
Вроде сложного ничего нет. По факту у тебя получается 1 лампа в режиме ближний+дальний, 1 лампа в режиме дальний. Нужно: 1. с ближним все понятно - на трехконтакный разъем подключить массу и +12 от штатного ближнего. С массой внимательно, путать нельзя. 2. с дальним - тот провод, который ранее шел только на дальний раздвоить и подключить и на лампу дальнего света(та, которая внутренняя), и на оставшийся контакт в ближнем/дальнем.
Может проще ГБЦ контрактную заказать на органы. перебросишь нужное на свой двигун, да и будет счастье.
Для букафффок ? )) колись, где барыжат ? ))
На свечи поступает заниженное напряжение, поскольку они сами являются мощным потребителем и просаживают. Это нормально. А вот летняя соляра, без антигеля зимой, это сильно плохо. + 1 к @gruskov, машину отогревать ...
Не издевайтесь над человеком. Посмотрите для начала откуда он сам. У него банально может не быть клавиатуры с кириллицей.
@nomad-0805, в релюшке, да, больше ничего лишнего нет. Но при этом каким то волшебным образом она отключается после выхода ДВС на условно прогретое состояние. Что то релюшкой управляет кроме замка зажигания...
@Евгений Лопатин, + 1 к @Shadow from Omsk, Саша не уточнил о рисках, если не дай ... что .. ты вляпаешься в ДТП. Страховая, когда увидит (а эксперты увидят) отправит на полное самостоятельное возмещение. И копы "повесят всех собак" за все.
что то проводков маловато. возможно, что не тот датчик проверяли. @Elena, "в миру" как зовут? Не знаю как другим, но несколько глаз режет женский "никнейм" и мужская речь.
@gruskov, обогнал
- 3 ответа
- 1
Была тема. Проводки у датчика температуры нужно проверять.
При минус 28 за бортом сложно устроить "сафари" от забортного воздуха. Оно же получается, что дельта по температуре должна быть под 50 градусов.
@vitaly, пришли пожалуйста реквизиты. В идеале номер карты Альфа банка.
Эта ссылка была взята из яндекса. Но у всех официальных "мотулевых" и-нет магазинов цены одинаковые (специально сравнивал). сам недавно брал здесь WWW.MTL-OIL.RU (не реклама) перед тем как заказать минут 20 грузил манагера своими проблемами и хотелками в чате. Что не характерно - не загрузил, грамотный оказался, но выклянчил 5% скидку. Через день привезли все в лучшем виде.
Я ссылку косячно взял, с фильтром по выбору. Поэтому и говорит о несуществующей странице.
смотри только что бы на канистре с маслом было явно написано "...для дизельных двигателей с турбонаддувом...". PS По фразе возможны вариации.
На Motul уже несколько лет. Проблем на наблюдаю. В движке "мультидизель 4100". В заднем мосту LSDшное масло от него же. В самое ближайшее время планирую залить в раздатку и передний мост. @N181, у нас так стоит http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/maslo-v-dvigatel/
Предположение по весам не проверял, но в процессе контрабанды газа для личного использования участвовал. Получилось дешевле. Т.е. взял баллон у тещи(Орша) по своим делам поехал в нерезиновую и через какое то время вернул полный баллон. При пересчете получилось дешевле (соляру и страховку в расчет не беру, т.к. машину в любом случае гонял).
