Дмитрий
Весь контент Дмитрий
А что за "усиленая Каяаба" если не секрет?
Вопрос снимается, отверстие нашел, провод протянул
Другой трабл нарисовался - новая магнитола достаточно сильно греется, и похоже, что это влияет на датчик температуры, который расположен как раз рядом с ней, в блоке управления климатом. Соответственно , он решает что мне жарко и начинает поддувать холодным )) . Ни кто не сталкивался с подобным? А то очень неудобно музыку отключать для того , что бы салон прогревать
В моторсервисе на петровско-разумовской.
To Shakh: А какая модель аммов на зад? 9000 это как я понимаю серия... И насколько необходимо ставить регулируемую тягу? По регулятору тормозов - у меня и без проставки он попадает в нужный диапазон при регулировке.
Спасибо! вечером попробую...
А какая технология снятия? Обшивка там на пистонах? Не сломаются?
Подскажите, плз. Заклинило сдвижную дверь в закрытом положении. Наглухо. Можно ли снять обшивку изнутри без особых повреждений?
Ну и я похвастаюсь: Просьба проявить снисхождение к оператору
пользую такие уже давно - без проблем...
Кастор в норме, если верить распечатке со стенда, да и чел, у которго я делаюсь, отличается очень педантичным подходом - работает, пока все не выведет... А "длинная и нудная операция" это относится только к делике? Ибо на отечественных авто я особых проблем с регулировкой кастора не замечал...
В другой ветке есть номера аммов.
Помнится, кто-то писал о проблемах с неравномерным износом резины на передке - по внешним кромкам... Имею ту же проблему - за 2 с небольшим года боковины на передке стесались почти под ноль, при том, что задняя как новая. Кстати, та же проблема была похоже и у предыдущего хозяина( в Японии), т.к. у резины, на которой машина пришла, боковины были стесаны аж до корда... Интересно, вызвано это манерой езды или все-таки где-то косяк в подвеске? Подшипники ступичные мажу\подтягиваю регулярно, сход развал в идеале, геометрия со слов развальщика, тоже... Резина 235/75/15 БФГ АТ... Может это фича такая у митсу?(Приятель на новой Л-200 имеет такую же бодягу) Кто прокоментирует?
А сход-развал делал после этого? Какие результаты? Пара коментов по технологии: Проставки под линки я делал из обычного профиля 50*50мм - токарь не требуется... Проставки под шаровые 25мм - у меня оказалось многовато(развал на грани...). Имхо, оптимально 20мм и торсионы подкрутить. Для более удобного снятия пружин я открутил рычаг от моста...
Согласен. Специально выбирать машину с такой опцией абсолютно никчему... А для Мск можно и такую воткнуть: http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...(RU)/index.html
Вчера решил почистить радиатор, по следам, так сказать... Когда я его снял, я удивился что машина закипела только сейчас. На мойке полчаса его керхером в порядок приводили.... Особенно ту часть, которая закрыта другим радиатором. Между ними просто мхом все заросло.... Рекомендую, вобщем...
Все , конечно, может быть... Только в таком случае получается, что "красная зона" на тахометре производителем от балды устанавливается? Сомнительно... Буржуи бы по судам затаскали при таких раскладах...
"...Мне бы схемку, аль чертеж..." :help2:
Вобщем, как и у предыдущего оратора, моя проблема решилась заменой ГБЦ... Соответственно вопрос - нет ли вариантов сделать сигнализацию(лучше звуковую) о повышении температуры о.ж. выше определенного значения? Т.к. на стрелку все время пялиться не будешь, а головы нынче дороги....
Кстати, а компас у тебя правильно показывает? Походу его калибровать надо....
Выставка рыболовная в Крокусе, вчера был последний день... А что за статья?
Был в вскр. на выставке, наблюдал там лифтованую Делику в старом кузове выставленую конторой "Питлайн". Железный бампер с лебедкой спереди и частично сзади. Правда толщина железа 6-7мм и весит это наверное - мама не горюй! Пружины задние не родные судя по размерам и толщине витка, по 2 аморта Ранчо на колесо и т.д. ЗЫ: фото убогое по причине использования тилипона в качестве фотоаппарата...
А вот у меня после изучениня разных отзывов сложилось мнение, что самые надежные - оригинал, правда при соблюдении условий эксплуатации.
Аналогично, как ни странно... Не смотря на утверждения злопыхателей о том, что у меня не работает сам привод :D Правда до компаса я пока не добрался, т.к. изучал картинки на экране двигаясь в сервис на галстуке... После ремонта посмотрю более детально, т.б. что у меня есть книжка к этому девайсу...
