Девяткин
Весь контент Девяткин
  1. @Petr87, брал в Южном в магазине техник там на развес можно приобрести
  2. @dragon, ни спорю что бетон в СССР был хороший но мои слова любой Сахалинец подтвердит если сооружение сделанное при Японцах до сих пор как будто их вчера отлили. Я жил и работал в городе который принадлежал Японцам и который соответственно освободили в 1945 году так вот Контора в которой я работал одно время располагалась в здании бывшей лаборатории Целюлозно-бумажного завода так при прокладке компьютерной сети, рабочие плюнули на сверление стен и начали прокладывать кабеля в окружную так те стены которые были сделаны японцами ни возможно просверлить проверенно лично. У нас в городе был уникальнийший водопровод так же сделанный Японцами он протяженностью 18 км сделан из бетонных труб диаметром 105 см соедененные бетонными кольцами без капли бетона просто друг на друга насаживались Вода по нему идет самотеком без каких либо насосов. Уникальность Японского бетона в том что его делали на основе мелкого камня вымываемого в ручную из песка
  3. Советский бетон ни что по сравнению с Японским вот бетонные умывальники стоят под открытым небом более 100 лет
  4. @Тимур-Али, ни буду хвастаться своим бетоном на въезде во двор тк ему всего год как залили, причем половину залил бетоном с БРУ (остатками с фундамента), а вторую собственоручно (в ручную без бетономешалок) замешивал, каждый день по нему хожу и езжу пока все ок
  5. @Ser-Bat, ну да каждый случай индивидуален
  6. @Ser-Bat, по яйцо замурованное в стене тебе @Тимур-Али, правильно сказал эта фишка штукатуров моляров со времен СССР видел реальные случаи как это все работает! Так же видел как в стену под подоконником вмонтировали горлышко от бутылки и делали малюсенькое отверстие типа прокола в стене в сильный ветер в комнате очень страшно находиться вой стоит что мама ни горюй! как в фильме ужасов! Если б все это собственными ушами ни слышал ни поверил бы!
  7. @theworldgenius, на кирпичах 100% люминь шайба!!! У самого было в пользовании 2 кирпича с тремя двигателями и минимум десяток а может быть и полтора десятка кирпичей на обслуживании было у всех до единого шайба была алюминиевая!!!
  8. @pavlik70, ну по запчастям я тебя проконсультирую, что тебе с собой взять про запас, даже часть запчастей дам с отдачей по приезду чтоб ни покупать тк может и ни пригодится, а может понадобиться, а с собой не будет
  9. @Брюхо, 100% крестовина! И еще измени название темы а то потом в будущем если кто то будет искать ни возможно будет найти данную тему
  10. Вот это правильная диета! Поддерживаю на все 100
  11. @AlexSolex, фильтр можно от любого дизеля но желательно соблюсти пропорции размера фильтрующего элемента ну и так же жалательно чтоб у донора был объем двигателя примерно одинаков с твоим По клапанам проверить их можно только после снятия клапанной крышки и замером по другому увы ни как
  12. @theworldgenius, увы новую резьбу ни нарезать там так как в поддоне приварена тонкостенная втулка с резьбой. На пробке поддона должна быть алюминиевая шайба/прокладка ни медная! Попробуй посадить ее на герметик И еще проверь уплотнительное кольцо на шахте щупа оно со временем дубеет и перестает выполнять свою функцию и потом весь двигатель с низу в масле становится
  13. @AssaultRifle, они отличаются ни только по высоте но и по ширине поэтому цеплять будет в основном это перед за бампер и брызговик при вывороте колеса ну и соответственно чем больше вылет диска тем больше будет цеплять.
  14. @Craig, ну у меня несколько мелких муровейников по участку, но эти гады живут везде где им вздумается вот буквально вчера поднял доску, а между двух досок целая стайка этих гадов и яиц дофигище, ну взял маленькую газовую горелку и прошелся по ним. @katorga, ну по части порвет или ни порвет лед трубу то думаю нет тк стенка толстая у буровой трубы так что тут можно спать спокойно! С верху крышки обязательно!
  15. ну раз резаться ни будешь тогда тебе надо диски с минимальным выносом ну и лифт наверное все же дюйма 3-4
  16. @AssaultRifle, готовые решения конечно есть но это дорого, проще самому изготовить проставку под рессору ну и можно взять две серьги и из них сварить удлиненную. Но все это на 2-3 дюйма что под 32 катки маловасто прейдется еще резать передние арки
  17. @R.o.m.a.n., ну тут с тобой согласен! Я поставил дом за 3 месяца работников только нанимал на тяжелый и ни ответственный фронт, а именно поднести унести, а так вдвоем с отцом делали все.
  18. @semenovmisha, обратись к Павлу с Иркутска @paul-irkut, он буквально два года назад в такое же турне катался и у него есть тема-отчет о поездке очень интересно описано все
  19. @R.o.m.a.n., мдя героический труд у тебя! в этом году по плану вообще что должен сделать?
  20. @Охотники за приключениями, во во вспомнил пользовался гелем в шприцах "Великий воин" муравьев реально меньше стало в кушне и в других внутренних помещенийх где обработал практически вообще исчезли редкий случай увидеш одиночного муравья но надо с ними и на улице бороться тк их там ни меренно
  21. @Erik, ну я точно так же думал щас уже 7 дюймов лифт По части проставок на перед максимально на 30 мм между рычагом и шаровой можно воткнуть
  22. @Охотники за приключениями, Я купил в магазине называлась огне-био защита вроде в описание есть что отпугивает муравьев но эффекта ни обнаружил, как ползли эти гады так и ползут. Сейчас пока спасаюсь каким то гелем от муравьев нанес его вдоль фундамента их стало гораздо меньше
  23. @Охотники за приключениями, кстати интересный вопрос тк тоже уже задумался об этом тк муровьи начали потихой в дом просачиваться.
  24. Сам по образованию юрист и работаю им же но с нашего законодательства ни перестаю удивляться хотя за 13 лет надо бы уже привыкнуть. Ну что ж будем надеяться что все разрулится и ни каких газопроводов там нет
  25. Вот это и правильно! как говорится: "На вкус и цвет все фломастеры разные!!!" это точно так же как спорт что лучше бензин или дизель
