Девяткин
Весь контент Девяткин
@нахаленок, ну надумаешь пощупать немного ни стандартную делику (булку) пиши звони Думаю вообще башню сорвет
@лимон, у меня было несколько смартфонов все они померли из-за моего разгельдяйства и неакуратности постоянно ронял а вот двухсимочная звонилка от филипса отлично справляется служила верой правдой больше 4 лет основное почему его купил тк у него чумовая батарея держала по 3-4 недели пришлось покупать новый тк батареи стало хватать на 2-3 дня но такой же модели ни нашол пришлось брать другой он мне ни нравится наворотов больше акум ни держит ни фига буду искать на старичка новый акум
@лимон, ни у всех есть вотсапы и прочее я допустим щас принципиально от смартфонов отказался тк они у меня долго ни живут а от телефона мне надо чтоб он мог звонить/принимать звонки ну и СМСки тоже писать и отправлять ни более поэтому лазил последнее время с "чебурашкой" филипс он начал умирать купил такой же и рад так что единственная связь с деликаводами это форум и телефон. @нахаленок, а вот с этого момента поподробнее! Последнюю деликовку организовывал я 2 марта 2014 года на масленницу приглашал многих но смогли приехать 5 машин и то это ни плохой результат. Потом пару раз собирались деликаводами в кафе но как правило это был я жена и заезжий деликавод другие ни могли присоедениться.
@нахаленок, ну да это моя булочка! Да вроде она ни такая уж и большая
@нахаленок, кирпича нет но есть булка если есть желание подъезжай прокатишся
@Beginner, ООО какие люди! Есть разговор! Написал в личку
@лимон, принимай поздравления!
@Serdj, близится замена задних колодок попробую одновременно тоже прокачать и там посмотрим вот думаю сразу и всю тормазуху поменять и тогда я уже все возможности исчерпаю
@лимон, судя по встречам и мини деликовкам 3,5 калеки
@oka859,красиво все сделано! я так понимаю система замкнутая под давлением?! Топить надо крайне аккуратно! у меня подобная система была на Сахалине рвало переодически не дай бог закипит тут же систему рвало причем стояли подрывной клапан и клапан автоматического сброса воздуха но один фиг. Поэтому впоследствии от замкнутой системы отказался в пользу открытой тут сделал сразу открытую за год эксплуатации показала себя с положительной стороны регулярно котел закипает (тк мощность котла с запасом чтоб хватило на два этажа но щас запитан только первый этаж) но проблем это ни доставляет, а с замкнутой системой я чутли ни постоянно в котельной жил, контролировал котел чтоб ни закипел. Так же обязательно надо предусмотреть аварийное электро питание на циркуляционный насос на случай отключения электроэнергии, у меня стоит обычный блок бесперебойного питания от компьютера при среднем режиме работы насоса хватает на 1,5-2 часа.
точно так же и делал только нанимал специально обученных людей с оборудованием. Делали так: 1. бурили буром со шнеком на 200 мм на глубину 2 метра 2. спецбуром (бур ТИСЕ) расширяли шахту внизу до 500 мм (лично контролировал весь процесс) 3. ставили арматуру заранее связанную по 4 арматурины в форме трубы 4. Устанавливали ни съемную опалубку из оцинкованного метала 5. Заливали бетоном с вибронасосом и устанавливали закладные для крепежа бруса всего под дом размером 9х9,5 + эркер залито 24 сваи потом все это дело еще облито лентой шириной 50 см высотой метр из них 50 см в земле и 50 см с верху земли с арматурой и выборкой грунта и песчаной и гравийной подушкой уже прошло больше года дом стоит ровно фундамент ни покасило ни порвало почва глиненная
@R.o.m.a.n., кстати да птички уже начали делать свое дело главное джут ни трогают а паклю дербанят да прилично за месяц/полтора прилично повыдергивали местами прям лохмотья весят хотя все подбирал. Надо посмотреть сколько это "колбаса стоит мож действительно ею будет проще @Festool in action!, да да я тоже знаю что паклю надо периодически подканапачивать а уж этого больно ни хочется делать да и физически это скоро ни возможно будет тк из нутри дома все зашито а с наружи на следующий год тоже в планах вентилируемый фасад сворганить
Ну что строительные гуру нужна консультация!! Что имеем дом под Питером влажность высокая. Когда делал стены то времени небыло ждать когда брус просохнет и его ложили так сказать естьственной влажности. За год брус просох появились щели начал конапатить стены но блин как же я не люблю данную процедуру понимая что делаю для себя заставляя из под палки 1/3 стен проконапатил еще осталось 2/3 в одного я помру! Но нанимать работяг хоть русских хоть из стран СНГ ни то что по финансам а просто нецелесообразно в виду того что им это ни надо и они проканапатят тяп ляп и в итоге перевод материалов денег и времени. Думал чем и как проще проканапатить до сего момента канапатил утеплителем из Джута и паклей сопсобом запихивания шпателем в щели. Но сегодня ехал на работу и увидел как мужичек канапатил дом уплотнительнымшнуром. типа вот такого Он есть разного диаметра Хотелось бы выслушать Вашего мнения стоит таким канапатить стены или нет??? конечно понимаю что пакля вроде как лучше но и этот материал имеет место быть Просто как то читал что дома из бруса лучше канапатить паклей типа они ни подвержены владе и если брус намок а потом опять высох то не будет зазора Хотя в этом сам убедился что это ни так а этот материал видел как разбирали дом лет 20 простоявший наверное и там между плитами аналогичный уплотнитель был так он по прошествию некоторого времени пришол в норму и практически вернулся к первозданному размеру вот даже фото по теме нашел
@kedr, эту схему взял из интернета для примера сам сколько подключаю туманки то всегда беру + отдельно от аккумулятора с предохранителем а так как сам схемы рисовать не могу то для примера предложил. @petelin, тебе и надо будет два реле ставить
ну да все правильно умножаем на 2 тк эта схема для одного подключения!
вот схема Если тебе ни надо чтоб они отключались а постоянно горели с фарами то из синей линии убираешь выключатель а плюс берется от фар и все ну а если тебе иногда нужно будет отключить то плюс точно так же взять с фар и на этот провод поставить тумблерок и получится что ты танковые сможешь только включать при включенных основных фарах. Но честно говоря эта схема в жизни может тебе и навредить был у меня случай попал в жуткую метель а ехать надо ночь видимость нулевая пробовал по разному включать свет основной дальний ближний плюс туманки а так как туманки были с ближним дальним светом то и их по разному пробовал и в итоге остановился на том что ехать мог только с туманками (ближний) основные фары были выключены.
бери две релюшки и приезжай соберу за 5 минут тебе схему! А так по форуму поищи выкладывали схемы подключения противотуманок они тебе как раз подойдут
@petelin, собираешь доп схему на реле и предохранителях управляющий провод берешь от основных фар и все жаль схемы рисовать ни умею
@эдд, у меня в связи с лифтом в 7 дюймов шланги удлинены на 30 см
Это и понятно что свечи которые ставились именно на заводе щас днем с огнем ни сыщешь! В данном случае покупал свечи в нашем понимании оригинал в коробочках с логотипом митсубиши, у человека который ездил сам в Японию и там их приобретал. Сам он относится ни посредственно к нашему форуму и отнюдь ни последний тут человек посему ему накалывать нет ни какого резона ну и у меня даже в мыслях не было подумать плохо о нем. Считаю что все же со временем у нас в управлении закрадывается глюк.
