serjik008
Весь контент serjik008
  1. stahh, эти тюниные причендалы продаются специально под Делику. думаю врядли кто-нибудь в твердом уме и трезвой памяти будет делать из неё спорткар))
  2. ай-ай-ай(( кто посмел?
  3. а никто не пробовал ставить тюненховые дики и колодки типа таких: http://4wdsuv.auto-g.jp/cat/26/8.7/index.html ?? вобще кто каких производителей ставил диски и колодки штатного размера (за исключением родных)? (BOSCH, TEXTAR, GTR, BREMBO, NIPPARTS, ASHIKA, BLUEPRINT, DELPHI, GRAF, NK, TRW, MOUNTAIN, JURID, MINTEX, LPR, JAPANPARTS) как установка оных повлияла на качество торможения?
  4. возможно что так... только вот все остальные лампочки так или иначе видно, когда они не горят (если присмотреться). а эту лампочку ну никак увидеть не удаётся... надо будет глянуть у кого-нибудь, у кого она работает...
  5. может конешно офтопну слегка, но у меня вопрос такой: а есть ли какие бюджетные заменители РЫЧАГОВ дворников? а то у мну пружинки видать уже помирают - по центру щетки не придавливаются а отдавать 5штук за оригинал жаба не позволяет(((
  6. ладно, вроде в целом ясно) спс. ещё вопрос в догонку: на каких-либо булках вобще встречается такой зверь, как лампочка пустого топливного бака??
  7. Дим, а можно для "особо понятливых" поподробней ведь для для забора воздух внутрисалонно или извне есть кнопка на панели климата. так зачем всё-таки нужна ЭТА ручка??? ктати у меня зачем-то нижний бардачок поставлен на сигналку)) т.е. если сесть в машину, включить сигналку и открыть этот бардачок - запоёт сирена
  8. хм, интересно, это на всех булках есть? просто у меня не горит (видать лампочка перегорела или контакт где отошел...). просто на литайсе у мну совсем нет подсветки в бардачке поэтому думал, что и тут нет тожа
  9. kruger, спасибо будем пытаться с подголовников уже снял, т.ч. с пластмассовыми замками всё понятно. вот ещё такой вопрос: на откидном сиденьи среднего дивана с лицевой стороны спинки (т.е. та сторона, которая прилегает непосредственно к спине сидящего) примерно на середине её (спинки) высоты изнутри (под чехлом) имеется горизонтальное крепление чехла в виде узкой полоски на всю щирину сидушки. вот как это самое крепление отцепить??
  10. вопрос к тем, кто снимал чехлы: как снять пластиковые крепления, в которых подголовники держатся? (а также прочие пластиковые вставки типа кнопки подлокотников). надо ли снимать подлокотники с передних кресел или чехол с сидушки и так снимется? а в среднем диване как? вопсчем куча вопросов может кто напишет подробную инструкцию, а?
  11. да и в однго спокойно можно! одной рукой шрус пихаешь сзади колеса, а другой ставишь стопорную шайбу наместо (предварительно слегка наживив)
  12. мне тоже кажется, что это чисто японическое народное творчество ибо Шамони и Шамони Монблан это по сути одно и тоже. просто космостарс какой-то всё верно. только по последним данным Монблан 4810м (подсыпали видать ) бывал и там и там. Эльбрус круче, подтверждаю.
  13. это смысле китайский клон Делики - донг фэнг?
  14. поддерживаю!! тоже крайне интересно. для начала неплохо было бы выяснить, на какие комплектации она ставилась...
  15. dragon, что значит "плохо вошел" ?! привод не снимал. ничё не разбирал. только заглушку скрутил и на её место хаб приладил. что такое "шайба медная" ? я там ничего медного не обнаружил... машина на земле стояла. колёса были ровно. делал так: одной рукой прижимал шрус изнутря - другой одевал стопорное кольцо (иначе шлицевой кончик шруса просто убегал внутрь ступицы). в том-то и дело, что о "туго" там даже речи небыло. просто паз под стопорное кольцо был наполовину спрятан во внутренней шлицевой части хаба. причём в свете того, что заглушка-то стояла без вопросов, появился вывод, что внутренняя (шлицевая) часть у хаба больше, чем оная у заглучки. но вот не задача: с другой-то стороны хаб встал без вопросов... в чём фокус? хабы разные по размерам? решил проверить - поменял их местами. увы - опять та же картина: на беспроблемной стороне и второй хаб встал идеально, а на проблемной - опять таже фигня(( перебирать всю ступицу и искать причины трабла было не охота, да и условий на тот момент небыло. пришлось просто паз расточить...
  16. стопорное кольцо не налезало. смысле в паз не садилось. не хватало около 0,5мм...
  17. да, небольшие траблы возникли. справа без проблем встал, а слева пришлось немного повозиться... вот и хочется узнать, это только мне так повезло или не только...
  18. Royal_delica, фоты, модели, цены в студию! имхо, всё, что висит снаружи - неэхфективно, ибо быстро залепляется грязью.
  19. интересно, надо будет попробовать...
  20. ну вот и разобрались зачем нужны хабы осталось только выяснить, у всех ли трансплантация прошла успешно?...
  21. Алексей, а от чего амортизатор газовый на капот колхозил?
  22. Дмитрий, а на наш двиг помпов ещё не появилось?...
  23. скорей всего так и сделаю хотя меня свет вполне устраивает. и на встречку он вроде и не светит (видимо выкручен до упора вправо).
  24. Jonik, внешнее "стекло" фары - пластик??
