сапёр
Весь контент сапёр
  1. Легко проверить. Если на холодную во время дерганья помогать лягушкой подкачивать.чтобы исключить подсос воздуха. Если работа выровняется то сальник задубел или проточку сделал на валу.
  2. А свечи работают ? Питание есть и свечи рабочие ?
  3. Канистру под капот . Туда подачу без фильтра и обратку. Тогда узнаешь есть проблемы с трубопроводами и фильтром включая лягушку или нет.
  4. А спидометр тоже не работает ?
  5. Я несколько шайб поменял местами,а остальные приобрел у официалов торгующими нашей маркой. И был приятно удивлен ценой,которая была меньше интернетовской да и ждать не пришлось. Оказалось 4М40 для них не актуален,а запасы для ремонта остались по старым ценам и пылятся на складе.
  6. А когда ТНВД вставлял точно на Т попал ? А не на N ?
  7. А мне интересно,ошибки считывали или нет? На ТНВД ЭФИ есть пару электрических прибамбасов и при их неисправности может всякое быть.
  8. Фото и цену карты сдвижной двери скинь
  9. Почему молчишь про ошибки ? Мог сгореть какой нибудь датчик. Включая датчик положение коленвала.
  10. Давление должно 150 на открытие форсунок А ошибки считавал ?
  11. Эти мягкие.а на видео другие. Хочу по периметру на постоянку такие закрепить. Под небольшим наклоном.чтоб по осени вода сама сливалась.
  12. Был сизый дым когда ошибся на один зуб.шестерня кривозубая и когда вставляешь она проворачивается . Вот у меня в первый раз и получилось позднее зажигание. Снял на зуб переставил и все нормализовалось. Там между ТНВД и двигателем гайку трудно крутить и под кронштейном натяжителя компрессора кондиционера тоже неудобно (пришлось накидной ключ с трещеткой прикупить). японцы могли бы в кронштейне отверстие под головку сделать. Тогда вообще легко все снималось.
  13. При замыкании обмотки были бы одинаковые скачки а тут два разных при том и противоположные. Попробуй РР поменяй .
  14. Согласен при замыкании обмотки напряжение должно стремиться к нулю. как на первой стрелке. а вот на второй стрелке наоборот скачек напряжения. как будто реле регулятор кратковременно максималку выдал. А при пробивании диода напряжение не будет сильно выше ( не считая падения напряжения на диоде приблизительно 0.5 вольт). Хотя на осцилограмме не видно насколько прыгает напряжение. Какие еще мнения будут ?
  15. В АКПП уже не сетка стоит. А не разборный пластиковый корпус с фильтрующим элементом внутри. Только под замену. Да и масло уже другое.
  16. а компрессия какая ?
  17. Спасибо буду пробовать.
  18. Если не трудно опиши процесс замены подшипников,
  19. Это наверно клапан давления внутри ТНВД.если его забивать внутрь давление должно подниматься.
  20. Три кардана на дорестале видел
