Nemo
Весь контент Nemo
  1. Поддерживаю... нужно поведение машинки.... обороты, дым, тяга, (жратва), дополнительные шумы (свист писал)
  2. Вот что в книге написано... Приветствую!!! А далее как кому нравиться... Добавлю... И еще...
  3. Приветствую!!! Чтоб исключить или предварительно определить что виновато коробка, двигатель или ТНВД (если коробка и двигатель ведет себя нормально) проведите стояночный и дорожные тесты (по описанию).... Если не уверены что сами справитесь не делайте этого дабы не грешить на меня... (хотел написать но лучше выложу как делается) "Тест задержки во времени" проводится следующим образом: 1. Полностью вытяните рычаг ручного тормоза. 2. Запустите двигатель. 3. Проверьте частоту вращения двигателя на холостом ходу в диапазоне "N". Например, частота холостых оборотов для двигателя 3S-F должна составлять 800 об/мин, для 3S-FE находится в пределах от 700 до 750 об/мин, а для двигателя 4А-F соответствовать 800-900 об/ мин. Если холостые обороты двигателя не соответствуют норме, то результаты измерения тоже будут неверны, и тест придется повторить. 4. Переведите рычаг выбора режима движения из позиции "N" в диапазон "D". 5. Используя секундомер, измерьте время от начала передвижения рукоятки до момента срабатывания трансмиссии. Измерения рекомендуется провести не менее трех раз и определить их среднее значение. В данном случае задержка во времени должна составлять не более 1,2 секунды. 6. Используя тот же способ, проведите измерения при переключении их диапазона "N" в "R". В этом случае задержка во времени не должна превышать 1,5 секунды. Оценивая результаты проведенного теста, вы должны исходить из того, что при наличии какой-либо поломки время срабатывания может только увеличиться. Выяснить причину и устранить неисправность может только профессионал. Поэтому вам надо срочно обратиться в соответствующее сервисное предприятие. Также довольно прост "Стояночный тест". Его цель - проверка рабочих качеств двигателя, гидротрансформатора и коробки передач в целом. Для обеспечения безопасности и исключения поломок необходимо: - проводить тест на достаточно светлом и широком участке; - тест должен проводиться двумя мастерами, работающими в паре: один из них должен наблюдать за колесами или их стопорами и немедленно предупредить о провороте колес или сдвигании стопоров, тогда как второй мастер проводит испытания и записывает измерения; - длительность проведения теста не должна превышать пяти секунд. Проведение теста и оценка его результатов: 1. Обязательно закрепите передние и задние колеса. 2. Если необходимо, установите тахометр. 3. Полностью вытяните рычаг парковочного тормоза. 4. Надавите на педаль тормоза левой ногой и удерживайте ее в этом положении в течение всего теста. 5. Заведите двигатель. 6. Установите рычаг выбора режима движения в диапазон "D". 7. Нажимая на педаль газа правой ногой до упора (не более 3 секунд), замерьте показания тахометра. 8. Сделайте перерыв продолжительностью не менее одной минуты. Повторите тест, установив рычаг выбора режима движения в диапазон "R". При оценке этого теста нужно знать, что при каждом нажатии педали газа стрелка тахометра должна плавно подняться и остановиться на определенных оборотах. Например, для двигателей 4А-F, 3S-F и 3S-FE частота оборотов должна находиться в пределах от 1950 до 2350 об/мин. При этом не должно возникать никаких посторонних шумов, вибраций и ударов, а автомобиль должен оставаться на месте. Если показания тахометра не соответствуют норме: - меньше номинала, но одинаковы в обоих диапазонах ("D" и "R"), - чаще всего причина заключена в недостаточной мощности двигателя; - выше номинала в обоих диапазонах - причина, скорее всего, кроется в неисправности гидротрансформатора или коробки передач; - выше номинала в одном из диапазонов - наиболее вероятно, что неисправность сосредоточена только в коробке передач. Еще раз обращаем ваше внимание, что при получении сомнительного или отрицательного (из перечисленных выше) результата вам лучше всего обратиться к специалистам. Наиболее сложно провести и оценить "Дорожный тест", который проводится для определения наличия точек переключения, обнаружения посторонних шумов, вибраций и пробуксовок в коробке передач. Для обеспечения безопасности проведение теста должно осуществляться на достаточно широком, светлом, ровном и пустом участке дороги; перед выездом необходимо хорошо прогреть двигатель и коробку передач. Проведение "Дорожного теста" и его оценка: 1. Установите рычаг выбора режима движения в положение "D" и, постепенно нажимая педаль газа, проверьте наличие переключении 1-2, 2-3 и 3-4 (после нажатия кнопки"O/D"). Если нет какого-либо из переключении, то неисправна автоматическая коробка передач или ее узел управления и контроля; если моменты переключения затянуты, то неверно отрегулирован дроссельный тросик (о его проверке и регулировке поговорим позже). 2. Зафиксируйте скорость 70 км/час в режиме "D" на передаче "О/D" и осуществите небольшое нажатие на педаль газа. Обороты двигателя не должны меняться резко. Если же на тахометре наблюдается резкий скачок оборотов двигателя, то можно утверждать, что поломка находится в гидротрансформаторе, и он скоро полностью выйдет из строя. 3. Остановитесь и переведите рычаг выбора режима движения в диапазон "2". Постепенно нажимая педаль газа, проверьте наличие переключения 1-2. Двигаясь на второй передаче, отпустите педаль акселератора и обратите внимание на наличие торможения двигателем. Повторив несколько раз эту операцию, удостоверьтесь, что переключения 1-2, 2-1 не сопровождаются вибрацией, ударами или проскальзыванием. Если отрицательных явлений нет, то коробка находится в хорошем состоянии. 4. Полностью остановитесь и, переместив рычаг в положение "L", плавно нажимая педаль газа, убедитесь в отсутствии переключения на вторую ступень, а также проверьте наличие торможения двигателем при отпускании педали газа. При многократном нажатии и отпускании педали газа послушайте работу коробки передач для выявления посторонних шумов и вибраций. Если происходит переключение на вторую ступень или нет торможения двигателем, то неисправен узел управления и контроля. 5. Остановитесь и, переключившись в диапазон "R", резко нажмите на педаль газа. Убедившись в отсутствии пробуксовок, вибраций и посторонних шумов, продолжайте тестирование. 6. Установив автомобиль на наклонном участке, с уклоном около 5 градусов С, переместите рычаг выбора режима движения в положение "P" и отпустите тормоз. Автомобиль должен зафиксироваться на месте; если автомобиль скатывается, то причину следует искать в неисправности механизма парковки автомата. Напоминаем, что при проведении теста нужно обратить особое внимание на наличие посторонних шумов и вибраций. Отнестись к ним нужно с должной ответственностью, так как эти шумы и вибрации могут быть вызваны разбалансировкой гидротрансформатора, ведущего вала и т.п.. что может привести к созданию аварийной ситуации. Важная деталь в управлении автоматом - дроссельный тросик. Он соединяет механизм управления и контроля автоматической коробки передач с сектором дроссельной заслонки двигателя, которая приводится в движение от педали газа. Эта деталь и есть средство, отражающее желание водителя. Она представляет собой металлический тросик, заключенный в пластмассовый кожух, жестко закрепленный с обеих сторон. При длительной эксплуатации пластмассовый кожух высыхает, укорачивается и вылезает из своих посадочных мест в результате изменения его длины. Управление автоматом становится неверным, и он отвечает водителю некорректными действиями. Для устранения этой неисправности нужно убедиться в отсутствии разрывов, мест оплавления и резких перегибов, а отремонтировав посадочные места пластмассового кожуха, заново его отрегулировать: 1. После ремонта проверить легкость вытягивания, а главное, возврата дроссельного тросика внутри кожуха. 2. Ослабить регулировочные гайки. 3. Полностью нажать на педаль газа и регулировочными гайками установить тросик в такое положение, при котором стопор будет выходить из защитного резинового кожуха не более чем на миллиметр. 4. Аккуратно затянуть регулировочные гайки и только после этого отпустить педаль газа. 5. Многократно нажимая педаль газа, проверить качество регулировки. Проделав все вышеперечисленные тесты, можно достаточно точно определить состояние автоматической трансмиссии, раньше выявить возникающие неисправности и устранить их.
  4. Приветствую!!! Гляжу сейчас фоты через Проходимцев... как красненькая машинка так попала невидимая колея что-ли или водочка повела в ту сторону.... тока делики я что-то не наблюдаю.... все равно респект... Надеюсь в дальнейшем когда-нибудь присоеденюсь....
  5. У меня не получается в воскресенье... NETRON Скинул повторно ....
  6. Хомутами их хомутами.... Хотя у меня нет их в помине...
  7. Да я про Бартагой... Возможно примкну узнаю, что годовалая дочка скажет по этому поводу она едет (и все семейство, на целый день ведь) или нет ... Эх где моя молодость "-на лыжах покататься-" уже как лет 5 не вставал а начинал по молодости... в субботу к сожалению уезжаю в Шингельды... Про Mail вот твой запросик http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1026 23 Oct 2006, 04:07 закинул на твой mail: netron(dog)mail.ru
  8. Мне понравился написано и показано хорошо, без лишней водички..... http://www.turbodiesel.ru
  9. Собственно вот.... http://enc.drom.ru/2994/
  10. Это нужно выехать рано утром и вернуться хотя бы к утру... чтоб успеть на работу...(для тех кто работает).... возможно поеду..... расписание поездки можно озвучить.... я тебе отправил на mail статейку (запрос был еще в октябре) получил???
  11. Приветствую!!! Предлагаю сделать дорожный тест для АКПП и Двигателя.... (по мануалу дабы определить что происходит описание есть в книжках)... Результаты теста на всеобщее обсуждение... (потому-что с АКПП надо дружить)
  12. Может просто не догреваеш и рвешся в бой... Я прогрел минут 5 иногда и меньше и в путь сильно тяпку не топлю (меньше 2000 или не более 40 км/ч) как только стрелочка начала двигаться тогда можно и подбавить газку... свистеть еще может натяжной ролик ремня к кондиционеру...
  13. Фоты, фоты в студию...... и скока у вас стоит этот клапан отдельно...
  14. Давай выкладывай и в ЧаВо пускай модераторы воткнут....
  15. Приветствую всех!!! Идеи на счет чиркающего звука есть... У меня было не-что подобное едеш звук чирк-чирк есть, остановишся на ХХ работаеш нет... Самое интересное сейчас нет все пропало.. что я сделал??, а ничего когда обнаружил думал сломается тогда и починю... просто залез под машинку и покрутил карадн переднего привода (помоему при заведенном двигателе на нейтралке т.е. N (при поднятом переднем мосту))... чиркало что-то в соединении кардана и коробки... т.е. там где нет крестовины... еще заметил потеть начала но не сильно (протирал с тех пор не заглядывал)... До сих пор так езжу звук пропал.... На счет трещания под торпедой дошел вот до чего... Появилось после замены свечек (NKT поставил сопротивление у всех было в норме) для этого пришлось снимать интеркулер, но и еще какието вакуумники что прикручены к интеркулеру... вот думаю они и трещат (проявляется при негреве движка до 50-60 градусов и выше) трещит постоянно на скорости на ХХ... передается треск через интеркулер, уплотнители надо попробывать поставить какиенибудь... покрутил подергал эти вакуумники вроде тише стало трещать... но может и ошибаюсь может какое реле действительно под торпедой (заказал себе книжку по L400, если прийдет) разберусь и напишу здесь....
  16. предлагаю сделать стояночный тест дабы проверить АКПП (только по мануалу....) а может и ТНВД не справляется с давлением топлива при разгоне....
  17. Nemo
    Что ЭТО?
    С новым годом всех!!! Похоже на фишку к кандюку... рядом заглушка низкого давления... проверь кондиционер включается.....
  18. Согласен... учитывая что я вечно пьяный и машинка мая перегаром пукает
  19. Приветствую!!! Вот случайно набрел - в принципе логично.... (не для руководства к действию) "SP - это запатентованный лейбл разработки от Митсубиси. Так же как жидкость тип Т от Тайоты. Кстати, неоднократно категорично писалось, что "в автоматы ММС можно заливать только специальную ATF SP". Это не совсем так. Во многие старые ММС-шные автоматические коробки предписывается заливка Dexron'a. Приблизительно это можно определить так: АКПП всех (или почти всех) семейств, выпускавшиеся примерно до периода 1992-1995 м.г. заправлялись DII, АКПП выпуска с 1992-1995 - уже ATF SP, далее с 1995-1997 - SP II, нынешние АКПП - SPIII."
  20. Забор с улицы работает... Летом поднимал полики вобщем до кузова все чисто без воды....
  21. Это интересно особенно у кого их нет, фото сделай и никакой подгонки не было??? Сколько стоят и допиши от куда ты....
  22. Nemo
    Не могу завести
    Если бы сальник ТНВД то на холодную бы мог завестись, далее работа несколько минут и останов... Вопрос, а более из ТНВД или вокруг него потеков нет??, может он у тебя просто лопнул где нибудь... может плунжер сдох и нет давления в трубки форсунок разбор и на стенд надо бы... если есть книга на твою машину там нарисован ТНВД можно покумекать но нет описания работы....
  23. Воздухозаборник, вернее заслонка ентого девайса работает проверял, тем более когда едеш дует... не понял с радиатором, где он стоит, если это общий с ОЖ, то ОЖ у меня не уходит... Если можно сформулируй по другому... или фото в студию....
  24. В том то и дело что у соседа по работе тоже же люди снег заносят у него нет такого.... Потеет большей частью лобовое (сейчас смотрел 14.00 уже потное)... Заметил что с одной стороны пластиковая каемка или резинка чуть ушла внутрь... Как проверить проклейку герметичность лобового стекла???? или сразу переклеить его... правда его наверное ломают хотя читал что леской снимают... и главное нет явных потеков водички....
  25. Nemo
    Потеет лобовое
    Кото что подскажет... Вчера стояла на солнышке машинка, так с работы заводить пришол домой ехеть стекла особенно лобовое запотело был толстый слой воды Почему и от чего???? У соседа по работе не запотело....
