бусовод
Весь контент бусовод
  1. Овер работает! Дерготни и букса при переключениях нет. Но в последний раз пропала при сильной встряске (на неровности) потом через километра 2 опять заработала. 2 дня работает, но червь сидит
  2. Странно 1000КМ пробега всё работало и опять глючить стало.
  3. Немного в перекуре, на выхах точку брал с КРУЗАКОМ НА 36х немного разложился Craig Бесов лайт, по сравнению с лесовоэкой.
  4. Рейд нельзя устроить по тем местам, или 5ку придётся платить?????((( http://vse-4x4.ru/index.php?topic=77168.0
  5. 9го - 10го Я в Ногинске, а от туда пока не решил куда ломануться. Серёга, поехали Бесов нос прокатим)))
  6. Менял корни не снимая колена, на НИССАНОВСКОМ дизеле удалось.
  7. Ухо - ухо, гидравлика. У Крейга были такие.
  8. Зад: РАНЧО 5510 пробег 20000км работают на ура!!! Хода хватает!!
  9. 9го вечером планирую быть в нерезиновой!!
  10. Если у вас ничего нет(((((((( поеду к поджерам на фестиваль!!
  11. Можно и в Бологое, можно и на Шар!
  12. Превед маск.. На 12 планирую в ваши края. Калитку повесить, а то Алекс устал спотыкаться об неё))) зы: Я за трассу: гламурный лайт с лебёдкой
  13. Что про пружины скажешь как держат, как ОБК?
  14. Стала подглючевать коробка, то есть, то нет 4й передачи. Овер работает. Разгоняешься 1,2,3,4е сбросишь до 2и больше 3й неподымает опять скинешь всё ок. С чего копать? Мотор эфи 4м40
  15. Я от дорестала передний воткнул, а там разберусь.
  16. Хорошо блокировачка заработала Шёл по целине, (нашёл под лесом) хоп встала булачка, щёлк- компрессор и дальше пошла)))
  17. серёга благовещенск -5е предел для двери МХО. РАНЧО 5510 - В Каталоге РАНЧО. Чистая гидравлика, 2000км грейдера выдержали.
  18. МХО 7JJ и -5е Заднии возьми ранчо 5510
  19. Delica_Rider 1.Балки кпп и дв опускаем( сохраняем углы, и "центр тяжести" 2.Задний мост стал крестится мама не горюй (длинные пружины. и длиноходные аморты)
  20. Хорошо когда докатки)))) У тут 31е докатки погибли осталась только 33е муды. Вот и призадумался всесезонку взять, а ценник крепок. 285/75r16 ничего гуманного нет(((
  21. 64 поста и опять по новой! Лифт 2: и углы в норме, и ход добавляется, и центр тяжести на месте, и 33я входит!!! Как к нему подойдёшь так и соберёшь!!!
