Борман
Весь контент Борман
  1. 808 ,нет в автоматах клапана .а есть фильтр и электропомпа . Проблема видимо в них.
  2. Наверное пос.Волчанец . Заходите на местный барахольный сайт -FARPOST.RU- ищите отдых в Приморье ,домики нужно резервировать по предоплате.
  3. baja . Я себе на булку 1995 года поставил эфишный движок ,переставил со своего тнвд и коллектор ,с эфишного все осталось.Звони помогу
  4. Sanhoys Есть вакуумник и еще много чего с двигателя.Звони
  5. Смотрел двигателя и у "наших" проверенных, Наши проверенные Сами эти двигателя не изготавливают, поэтому взял у непровернных и сам проверил, теперь этот поставщик тоже проверенный,
  6. Контрактник рулит спору нет, В нем реально все оригинал, Потому как если даже на упаковке запчасти написано МИТСУБИСИ МАЙД ИН ДЖАПАН и продавец Вам говорит что это оригинал то 80% это сделано в Китае и без контроля качества МИТСУБИСИ, Но этот контрактник даже изначально неплохой мог пролежать у продавца на улице не один ГОД и тупо заржаветь, или снят с машины которая в японии была затоплена при наводнении,достался продавцу почти даром и продается на авось проканает,тем более на отправку в регионы ,а потом люди говорят ,что контрактник КОТ в мешке, Будте бдительны,удачи,
  7. ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА : год назад взял контрактный блок ,по причине малой компрессии на моем двигателе,заменил на нем цепь на OSK набор со всеми башмаками натяжителем, подшаманил головку и установил двигатель, Ездил и радовался,в феврале порвалась цепь ,сломало распредвал и погнуло клапана , Решил взять контрактный мотор,В результате поисков просмотрел пять моторов, Средт них были и заклинившие и с убитой турбиной с и маслом во впускном коллекторе и ржавчиной в системе охлаждения, В результате взял посвежее двигатель с пробегом 80000 км но EFI ,переставил на него свой насос впуск коллектор маховик сейчас отрегулирую клапана и буду внедрять, Старый движок отдаю по запчастям, Так что выбирать контракт надо лично а то пришлют то что подешевле,
  8. Есть желание поменять кузов . Привоз конструктора в среднем 300-320 тыс руб с ГТД на кузов первой комплектации. Внимание вопрос как относятса к этому в МРЭО ГБДД Владивостока ?
  9. Болты М14 тем более М17 очень много
  10. Поставил мех хабы года четыре уже проблем нет,заглушки вожу с собой на всякий случай,с крестовинами проблем нет.Оригинальные крестовины это какие?
  11. название темы не понял,может легкий руль? Радуйся что не тяжелый или поставь маленикий спортивный
  12. 'N181' Раз читал то понял о чем я,просто люди спрашивают что будет если зглушить перемычку.
  13. 'N181' сайт www.dieselmastera.ru раздел -ремонт тнвд 4м40- 36 страриц.
  14. какое нахрен ТЁПЛОЕ топливо, когда работают свечи накала? когда мотор ещё холодный, то от чего оно нагрелось? Я же написал мнение не мое .Топливщик на ДИЗЕЛЬМАСТЕРС несколько страниц по ремонту ТНВД на 4М40 ,все обсосано про насос лично у меня после прочтения вопросов не осталось.
  15. Это клапн перепускает теплое топливо из обратка на подачу только в то время пока работают свечи накала для облегчения работы холодного двигателя,и не приводит к повышению внутрикорпусного давления .Это не мое мнение а слова топливщика с сайта ДИЗЕЛЬМАСТЕРС.
  16. А на форсунки топливо подается?
  17. Рассказ довольно путаный ,ЭДД правилно сказал сделай двигателю баню на юбилей и увидишь течь,может трещина в поддоне.
  18. D-mitriy Силовые хомуты продаются в ДАЗЛЕ на Дальзаводе ,любой диаметр.
  19. На два дюйма не встанут развал не выйдет,готовых проставок врядли найти можно я себе сам сделал из алюминия -толщина 25мм ,чертежи в разделе ( спецподготовка машин).
  20. Проверить наличие возбуждения на роторе можно следующим образом : 1.Скидываем ремни с генератора крутим рукой шкив проверяем усилие на вращение 2.Включаем зажигание крутим второй раз чувствуем значительно большее усилие -значит возбуждение есть. Если аккумулятор сильно слаб и есть сомнения в успешном пуске можно отключать фишку на гене и шансы на запуск возрастут ,как то так, Всех с новым годом удачи в ремонте.
  21. 1) Следствие плохого прилегания сальника - это создается подсос воздуха в Лобовой крышке и воздух идет вверх по шлангу подачи топлива от ТНВД к фильтру завоздушивая его и создав в фильтре воздушную пробку, которая лишает возможности насос создавать отрицательное давление в трубопроводе подачи топлива. так как воздух обладает степенью сжатия и разрежения. *- Лечение замена лобового сальника ТНВД.: Bosch 9 461 615 031 Кольцо уплотнительное 124,69р. на exist.ru 1. сначала шланг в бак напрямую и к фильтру если едет без проблем тогда топливопровод или сетка в баке. 2. Если глохнет то далее прозрачная трубка от фильтра до ТНВД и смотрим пузыри. Правильной дорогой идешь товартщщ
  22. 1.Вадим 2.Владивосток ул.Кузнецова 3.89147041375 5.Механик по спецтехнике 6.Не помню давно здесь
  23. Откручиваю стартером ,одеваю головку на шкив вороток с длинной трубой в землю справа от шкива и слегка дернуть стартером потом руками идет , ставлю на анаэробный клей для резьбы ,при нагреве болта до 60 градусов можно откручивать.
  24. Продать и купить 4WD ,и радоваться
  25. Уважаемый Ганс. В моей рекомендации есть рациональное зерно , при проверке компрессии и повторной с маслом ,мы и вычисляем возможность неправилиной регулировки клапанов .А если предположить что у него компрессия отличная ,нахрена вскрывать крышку. Еще замечание по поводу картерных газов - разве они не связаны напрямую с компрессией? А если хотите что бы Вас не разводили на СТО делайте все сами как Я. Желаю удачи
