HARU
Moderator
Весь контент HARU
  1. Продолжаю тестить прошивку. Что интересно, на низах тянет просто изумительно (600 - 1200 оборотов). В середине (1300-1800) небольшой "провал" и потом опять "подхватывает на верхах (1900 и выше). Это особенно стало чувствоваться после установки МКПП, сколее всего проц коробки поддерживает частоту ХХ и обороты низко (ниже 800) не снижаютя. У меня же обороты ХХ стоят 600 об. мин. Ну и "жрет" Делика на 33" тапках с МКПП порядка 10 л. на сотню. Пока не холодно, заводится "обычно" - посмотрю как будет зимой. ЗЫ Подобная штука (перепрошивка процессора двигателя с изменением мощности) у Caterpillar стоит 2400 вечноживых президентов
  2. Нет, они мне не понравились. Я их купил, но они затягивались хуже, пропускали. Теперь валяются..
  3. Вот и я наконец все "воткнул" Радиатор люминиевый (по объему больше родного на 2 л. антифриза), маслоуловитель, металлические патрубки, датчики турбонаддуыв и температуры вызлопа (пока только эти, есть еще 4 датчика но ставить некогда)
  4. Димка сказал что ты больше кипиша поднял, чем было неисправностей. У тебя прогорели прокладки глушения на клапане ЕГР и прочистили аппаратуру WIINSом
  5. Снимаются как описал СергеевСергей У нас кольца не одноразовые - одноразовые они в Японии...
  6. Иркутяне!! Есть у когонибудь возможность помочь купить по оптовой цене торцевую пилу? То что торгуют ценник конский и цены у всех выравнены...
  7. У меня, когда еще был автомат, подобноебыло до замены масла в коробке. Я ее промыл, снял и заменил фильтр в коробке на новый, залил Трансмакс Z , и такая фигня пропала.. Я думаю было с переключением коробки, между 3 и 4 скоростью.
  8. Автобакс, ...опечатка была.
  9. Тебе к дизелисту, или кто в этом разбирается. Как вариант - подьедь в Астобакс на Ширямова, там сервис Делика-Байкал держит - можешь с Димкой просто поговорить, можешь и отремонтироваться (там и аппаратуру и двигатель для Делик делают)
  10. А чего ты молчал... Он как раз для рыбалки приспособлен - лифтован немного, сзади врезан "бак" на 70 л и стойка под лодочный мотор
  11. Я там бываю периодически, не на Делике.
  12. Вчера продал свой Кирпичек. Прощался как со старымым другом . Хотел оставить его для сына, как придет из армии - но покупатель был очень настойчив. Новый владелец обещал его не "убивать". Занимается лесом и интересуется силовым тюнингом, по крайней мере лебедку в него поставит.
  13. Тимур-Али Поставь 4,875, коробку механику и зачипуй бвигатель - хватт "по сымые нихачу". Я по сделал себе - осталось тапки поставить 35 (одно останавливает - нужно резать арки задние, некогда заняться). Все блокировки остались и прекрасно работают.
  14. Женя, после того как аппаратуру поменял машина побежала? Молодец, хорошо прокатился
  15. Немного информации Отказалась срабатывать блокировка (пробег 40 т. км) - начал диагностировать, лопнуло одно кольцо. Кольно подошло из обычного магазина, где продаются сальники - диаметр кольца 72 (70 небыло) на 2 мм. Вставил - работает как часики. ЗЫ Аккуратнее с герметиком, ни в коем случае не используйте при монтаже фитинга (не тот который ввертывается в "тело" редуктора, а тот на который надевается трубка подвода воздуха). Попал в медную трубку - замучился его оттуда выкавыривать
  16. А что помогать.. приезжай к Нине в павильон да покупай, рынок Павловский на берегу Ушаковки. Павильон "Все для корейских микроавтобусов", если там нет - то есть в "Корея Дизеле", по этой же улице в сторону барахолки за 8й школой.
  17. Я покупал на кирпич у Нины на Петровском, 5-6 лет назад без проблемм- 350 руб стоила эта фигня, подошла как родная.
  18. Эта муха работает всегда.
  19. Во вторник, во второй половине дня выезжаю в бухту Хайрюзовая, вроде рыба подошла... Буду в Хайрюзовке с семьей до воскресенья - есть желающие присоедениться?
  20. Я на переднем редукторе не смог поменять флянец - не смог открутить. По моему на Паджерах и Деликах флянци одинаковы, по крайней мере по посадкам кардана.
  21. Я тоже не парюсь..просто констатирую факт.
  22. 10,5" Собираюсь на рыбалку, Байкал, 19 июля из Иркутска - до воскресенья, а может и дальше, как попрет.
  23. Вчера плотно и много, и долго ездил по городу, затем на даче по горам и долам, на своей Булке после установки механики - машина СКАЗКА. Динамика на БФ33 "будь-здоров", соляру "нюхает"... Редуктора стоят 4,875, машина рестайловая, компьютер двигателя перепрошит у Алекса ДВ. Подгрузил в машину 600 кг, недостатков тяги на бездоре не почувствовал, да и ХХ шизкие..
  24. Вчера плотно и много ездил по городу на своей Булке после установки механики - машина СКАЗКА. Динамика на БФ33 "будь-здоров", соляру "нюхает"...
  25. Еще.. я и прямоток поставил фирменный японский из нержавейки, может еще и от этого коптит.
