Тоха
Весь контент Тоха
  1. Тоха
    Печка отопителя
    Всем привет, не могу понять по чему у меня завоздушивает печку? нагревается хорошо, потеков нет. может кто сталкивался?
  2. Как Я понимаю (ГБЦ) головка блока цилиндров. теоретически должна, Судя по таблице. в книге, только я её на форум скинуть не могу. вот в общих чертах. головка диаметр отверстий под направляющую втулку. (63) 13,050-13,068 0,05 рем (64) 13,050-13,068 (63) 13,250-13,268 0,25 рем (64) 13,250-13,268 (63) 13,500-13,518 0,50 рем (64) 13,500-13,518 зазоры 0,15 0,15 0,25 0,25
  3. У меня тоже щётка заляпала, так я когда ехал с огорода гружённый картошкой вечером, я фары включаю у меня машина перестаёт ехать выключаю нормально.
  4. Всё подробно и хорошо расписано!!!)) Roxer Красава!!!))
  5. Ищи короткое, или глянь диоды в абс.
  6. Я когда себе поставил сигналку с обратной связью у меня была такая же причина и устранил я её убрав на сигналке перемычку которая следит за панелью приборов.
  7. Ну раз у тебя штатная Аппаратура, то выхода на саб нет Следовательно тебе надо сделать (ФНЧ) И подцепить его к колонке и к сабу и будет тебе счастье!!=)))
  8. ФУТБОЛКА - маленький логотип Delicaclub на сердце, большой на спине и брюлики на каждом рукаве. Какая плотность ткани (толщина)? - СТАНДАРТ! Какой цвет? - ЦВЕТА ОПЯТЬ ТЕЖ, что на символике (тона), всё соответствует кепке. Какой тип ворота? - 1) под горло (круглый). БЕЙСБОЛКА - с козырьком 9 см и с металлической задней застежкой. Цвета берутся из тех (только из тех) что в символике (серый,жёлтый и тёино-зелёный, но он на мониторе нифига не зелёный, посмотрите на свои наклейки у кого есть, и поймёте какой цвет). 2) 1 большой на его углу.
  9. Всем привет!!! Попробуй повешать относительно + и - конденсатор ёмкостью 0,22 -0,47 мкФ, или просто от трамблера русского купи и поставь, он должен все помехи сгладить.
  10. Я себе поставил Вот этот, http://www.neva-pl.ru/avtocomp-balsatMK-05.html balsatMK-05 но теперь подумываю поставить Орион БК-21 http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-21.html Просто раньше этого не было, Про Мк-05 могу сказать следующее "Подключается очень легко, крепиться на двух сторонний скотч и стоит не дорого "
  11. Всем привет!!! Похоже на кз в терма датчике, т.к пока у тебя температура ниже всё нормально, а когда температура на середине, а при нагревании как известно что металл расширяется и получается короткое, и в зависимости от напряжения в бортовой сети датчик показывает то больше, то меньше... Я думаю так.
  12. Здрасте! Посмотри как она сидит на втулках между звеньями, она не должна болтаться.
  13. Вовчик добавь мне тоже пожалуйста одну футболку размер XXL А почтой отправить её можно?
  14. Красиво смотриться!!!!!)))
  15. Привет!! Надо скорей всего колечки смотреть, Раз дымок в картере.
  16. Доброе время суток!!! попробуй снять провод с датчика давленния масла, почисти, подожми и поставь на место, токое бывает когда контакт плохой на датчики .
  17. тогда может и европеец. хз.
  18. Продаются в магазине автохимии, стоимость в районе 200р (анти-лёд) называется...
  19. У той делики всё тоже было сделано как с завода, на прежнем месте на полу стояла пластина вырезанная с левой стороны, и смотрелась как заводская, и панель была переделана чётко, но хозяин сам говорил что переделывал. Посмотри с правой стороны на раме в районе рулевой колонки нет отверстий под крепления рулевой.
  20. Сделай проше! Купи антизамерзайку попшикай стекло и резинки дворников, и забудешь!!!!
  21. Спасибо буду пробовать..
