сергей02
Весь контент сергей02
  1. Мечтатель укажи пожалуйста скорость авто,при которой ты достиг такого расхода,скорее всего она будет не более 80км,у самого примерно так,но при росте скорости на 10км в час,расход увеличивается на 1-1,5 литра,и при скорости 100км в час примерно составляет 11-12 литров
  2. Я на Мазде проверял так,на входе должно быть разрежение,нажал на помпу ,заткнул штуцер,держит вакуум,нормально,на выходе давление хоть и не большое,дуем в обратку,пропускать не должна,у меня чуток пропускала,пришлось заменить.Симптомы были следующие,начиналось с продолжительной стоянки,примерно за ночь,болезнь прогрессировала,последнее время через минут тридцать,заводится без подкачки не хотела,вылечилось заменой.
  3. Evgeniy корейцы рекомендую проводить замену ремня грм и роликов после 60000км ,это для оригинала.
  4. Я себе ставил ремни Dayco и ролики GMB,60 тысяч прошли,поменяли ремни и ролики всё живое,поставил то же самое,навесные без проблем отходил,менялись просто до кучи,могу ещё порекомендовать ремни Gates ,очень хорошие,но подороже,к сожалению не знаком с азиатскими производителями.
  5. петли передних дверей о Портера один в один,себе поставил
  6. посмотри вот этого призводителя и упаковщика, Ina 531 0231 20,в упаковке встречается FAG.KOYO.NTN качественные производители
  7. saveliy мой тебе совет,ни чего не покупай,и не заказывай пока не разберёшь, чтобы не выкидывать зря деньги,два три дня ничего не решают,но выдержка поможет сохранить и деньги и нервы,не факт что капиталка будет экономически выгоднее,замены на контрактный ДВС
  8. Avss это проблема возраста авто или его пробега,и Мазда, и Тоёта и.т.д.болеют этим тоже. Кстати валялись в гараже ремни от Опеля рекорда 1982 года рождения,работали бодро,возможно не так наказывали за ремни ранее,поэтому и сохранились так.
  9. Нравится Turtle Wax,хоть и не дёшев,но того стоит,особенно полироль для пластика, аэрозоль,с эффектом освежителя.Запаха хватает примерно на месяц.
  10. N181 из своего опыта,после покупки и небольшого ремонта,поставили ласточку на колёса,динамика была плохая ,а из трубы валил чёрный дым,стали разбираться,удивились очень много сажи в подкапотном пространстве,сошлись на замене прокладки выпускного коллектора,а при разборе вышло что лопнут в нескольких местах,выпускной коллектор и корпус турбины (чугунная улитка),всё это без демонтажа не было видно,после замены всё стало на свои места,единственное отличие масло не кушало,а по пункту 6 ,система должна быть полностью герметична иначе потери давления. Удачи.
  11. Начну с того что тормоза были очень плохие,вскрыв суппорта извлёк колодки китайского производства,сейчас не вспомню Моноах или Престиж,торгуют ими у нас,заменил на Lucas (TRW)тормозят хорошо,стиль езды спокойный,пробежал на них тысяч 40,износ %30-40
  12. Валера привет.Что значит в Уфу не пустили ,поехал в Нефтекамск. Это как из поговорки. Денги есть Уфа гуляем,денег нет Чишма сидим.
  13. Валера привет,ты напьёшся до или после,и когда будет драка желательно поподробней,ждём отчёта. С уважением Сергей.
  14. Вот и Димка появился давненьнко не было,с окончанием отпуска,что ли ?
  15. ШЕВ при скорости 80-100 км в час обороты 2200-3000,так что не ломай голову экономь топливо ,85-90 оптимально по скорости и расходу,в районе 10л. с уважением Сергей
  16. по большому счёту надо Vin или Fraim с авто с откуда снята ГБЦ,если этого нет,надо номер оригинальный ГБЦ,если и этого нет то методом подбора из наличия,больше помочь не чем не могу
  17. Женя попробуй узнать оригинальный номер головы,и от неё отталкиваться,а вообще если с запчастями в наличии проблема,думаю ты создал себе головняк,есть сайт www.autowelt.ru может поможет
  18. Андрюха выбирай твёрдую дорогу,с водоёмами осторожней.
  19. Проблему эту обсуждали,только по заднему кардану,проблема решается заменой крышки раздатки,там стоит втулка вот она и изнашивается,думаю на передний кардан примерно тоже самое,ценник задней крышки от 5000-13000 рублей
  20. Нравится Mobil,лью в третью машину,сейчас Mobil Delvacs MX ECSTRA 10W40
  21. klim777 у Вас может и как как грязи,но у нас в деревни только отечественные,кривые все,после покупки и установки,были поменены на старые оригинальные, Evgeniy если есть время закажи или купи оригинал и не парься.
  22. Я бы отдал предпочтение контрактному.
  23. mike1408 планируем на начало сентября поездкуна юг,хотели в Крым но можно скоректировать у нас ещё неделя ,в компании веселей. 8-9174260197 сергей если интересно можно поговорить
  24. Без обиды как минимум смотри Lucas. Всё остальное Поле чудес,у нас никто не покупает за эти деньги новый найди контрактный.С уважением Сергей.
