сергей02
Весь контент сергей02
  1. 99% свеча или провод, сам проходил,то что сняты с исправной машины ни чего не говорит, она наверное чистая бензинка была, я так думаю ,что проблем на бензине нет. Кстати в тот раз меня развели на замену форсунок , теперь если какие неисправности ,для начала проверяем высоковольтную систему, на газе самое уязвимое место.
  2. На всякий случай,закрой вентиль на газовом баллоне,чтобы исключить подачу газа.Может помаленьку травить, обогащая смесь при запуске.
  3. Лови ,сравнивай http://www.autowelt.ru/search_motor.html?q_motor=4g64&full_motor=no
  4. На будущее разбирай панель,проклеивай все воздуховоды,от поролона там только труха осталась,в прошлом году сделал эту процедуру при замене радиатора печки.
  5. @дедушка,профиль на гену 10,на гур 13,если не прав исправь
  6. Бывает, едем с рыбалки 3-4 человека, -15-25 мороза, снег,влага,И так далее лобовик затягивает,нормально.высуши и будет нормалек
  7. ,хорошие фильтра, у нас таких вещей замечено за ними не было
  8. @Stinger,Не отработал перепускной клапан (или его нет в дешмановских фильтрах),при густом масле он должен открыться и пропускать масло напрямую , по мере прогрева он закрывается,и фильтр начинает работать,то есть,масло начинает проходить через бумажный элемент.В твоём случае масло густое,пройти через шторы не может,давит через резинку наружу.Марку фильтра в студию.
  9. @Nice,99 процентов проблема не качественного фильтра.ставь хорошие проблем не будет
  10. Из того что вижу , VALEO, ну и ценник соответствующий, остальное лотерея ,новичку, повезло тебе нет
  11. Понял
  12. Ещё актуально? Сам не часто бываю, есть человек, может помочь
  13. @Doom,смотри суппорта, у меня задний подклинивал, вибрация по кузову шла не хилая, правда то есть , то нет
  14. @Vzzzhik, лови халяву https://www.emex.ru/f?detailNum=12-2902622-%D0%90&packet=-1
  15. Был случай с Волгой лет 8 назад , мотор 16 клапанный, зима, мороз,знакомый приехал домой,прогазовал и заглушил, утром не завелась, притащили к мотористу' компресси нет, гидрики подвисли, причину объяснял но я уже не помню, вылечили если не ошибаюсь, просто отогревом,как бы так.
  16. @SergeyNSK,ключ на старт , и даже пижама была бы лишней
  17. , ,в прошлые выходные были на рыбалке,утром проснулись вода в банке замерзла, по ощущения минус 3-5, было комфортно
  18. @iluha-73,какой годовой пробег,если больше 20 000 есть смысл, экономия чуть больше рубля с километра , считай.
  19. @АЛЕКСЕЙ222,поёт уже 130 000,smt добавил , разницы не заметил,
  20. @Serdj,@Serdj,@Serdj,а оно тебе нужно, два года катал китайца ( чтоб не жалко было сломать)0,пока на рыбалке не оставили, лифт 2, снял, поставил родной с губой, клиренс ни какой, фото могу скинуть в личку.
  21. @777Рыбак,пробег на газу 120 000 км,проблем с мотором ни каких,свечи ,провода да менял.
  22. @z3dom, от 14 по трассе , до18 с прицепом 750 кг, 24 литра по городу могу допустить, зимой расход бензина доходил до 40 литров, дневной пробег 12км, дом-работа-дом(на обед)-работа-дом , сам удивился
  23. На днях купил себе с похожими характеристиками в Триал Спорт,http://trial-sport.ru/goods/51528/968256.htmlно ещё не тестировал
  24. Я снимал поворотный кулак полностью, корпус шруса из редуктора не вынимал.
  25. Глянь Goetze 14-024240-00 STD, Длина (в мм) - 253.500, Ширина (мм) - 5.500, отверстия [мм] - 115.000, Внешний диаметр [mm] - 120.000, Фланец-диам.[мм] - 125.000, Стандартный размер [стд.] Goetze 14-024241-00 STD, Длина (в мм) - 253.500, Ширина (мм) - 6.000, отверстия [мм] - 115.000, Внешний диаметр [mm] - 121.000, Фланец-диам.[мм] - 126.000, Стандартный размер [стд.] Посмотри каталог ,может что и другое найдешь, товарищу подобрали на 10 ый лансер,гильзу от фольца
