Coyote45
Весь контент Coyote45
Сейчас рядом ещё один спуск в долину строят. Прям гору срывают. (был в Мае) А ракурсы интересные. @slake@altai, есть ссылка на лучшее качество?
Все три листа защиты проданы. Ванночка в багажник тоже.
Ночуем 22-23 там же где и предыдущей ночью? Почему спрашиваю про план мероприятий, возможно 21-го заночуем на берегу Верхнекыштымского водохранилища. А с утра с вами встретимся, чтобы прокатиться. А в воскресение планируем в Челябинский зоопарк детей свозить, по пути домой. Валерий, а можно фото того места, где будут располагаться машины, "мангальной зоны".
После уборки в гараже нашлось немного цацок на продажу. Всё от булки дорестайл. 1. Труба передняя на кенгурятник. Нержавейка. Все крепления в наличии. Нет одной резинки. -2000 руб 2. Труба задняя JAOS. Нержавейка. Все крепления в наличии. Фонарики светили вместе с задним ходом. Нет одной заглушки. -3000 руб. 3. Радиатор для 4М40. Был треснут верхний бачок. Снял его и проклеил стеклотканью. Промыл. Не опрессовывал. Был как запасной. Может кому пригодится. -1000 руб. 4. Защита двигателя. 1 лист -алюминий. Взамен штатной пластмасски. Сочетается с трубой №1. Крепления в наличии. Состояние рабочее. -3000 руб. Защита 2 лист (сталь) штатная -500 руб. Защита 3 лист (жесть) штатная -500 руб. (немного помята) 5. Ванночка в багажник. Оригинал. -1500 руб. 6. Заглушка 1DIN (вроде от тойоты) -200 руб. Крышечки обшивки задней двери 2 шт. -200 руб. Накладка заднего зеркала -пиво Резинка от задней трубы (сток) -отдам в нагрузку. Кто надумает -могу захватить на Увильды 21-23 июня. Потом объявление в общем разделе подам. Во избежании недоразумений желающие отписывайтесь в этой теме.
15 мая спускались, а 16-го поднимались по перевалу. На разворотах пожалел, что на делике пониженная включается совместно с блокировкой диффа. Надо бы почитать форум, как доработать раздатку. offtopic: 15-го в долине навстречу попался Камаз с тралом. На трале колёсный фронтальный погрузчик. Думал его в долину паромом доставили для работ. А на след. день видел его следы и сбитые вешки на перевале. В голове не укладывается как он трал тащил в поворотах.
@dragon, при давлении в подушках 0 их не жамкает пружинами? По инструкции написано менее 5 ПСИ нельзя, у меня при пяти складка в середине подушки образовывалась.
А "усиленные" пружины выше или у них пруток толще? По-моему нужно смотреть, чтобы высота пружины в разжатом состоянии совпадала с высотой подушки с двумя "блинами" из комплекта.
Пробег в 5000 км до Алтая и обратно проблем в эксплуатации подушек не выявил. Боялся за взвесь мелких камушков в воде на гравийке. Она попадает в пружины и может проколоть подушку. Но этого не произошло. Видимо прочности достаточно чтобы в следующей луже камушки вымыло.
Сергей, подушки ставил ещё на зимней резине 245/70 R16. Сейчас летняя 235/75 R15. Диаметр колеса чуток поменьше стал. Соответственно на столько же увеличились указанные размеры от колеса до верха арки.
Давление 5 PSI -расстояние от колеса до крыла 17 см (без подушки так же) Давление 25 PSI -расстояние около 25-27 см. Шланг вывел в салон, в подножку сдвижной двери. Фото попозже выложу.
Наконец-то установил сиё чудо. По инструкции написано, что нельзя давать давлению опускаться меньше 5 psi. Так и сделал. После дня поездок обнаружил, что на подушках имеется неприятная складка, чуть выше середины. Пришлось вывесить мост, накачать 20-25 psi., опустить машину. Складка пропала. Машина поднялась (зад) сантиметров на 10. Думал что поеду как на ломах. Но, произошло чудо! Те кочки, на которых раньше бряколо барахло в багажнике проезжал без проблем. Стало гораздо мягче. Теперь все кочки ощущал передней подвеской. Сделал такой вывод: подушка надувшись, разгрузила пружину и сама стала воспринимать бОльшую часть нагрузки, а делает она это намного мягче железного прутка, да и характеристика упругого элемента получилась прогрессивная! Жаль что впереди нет пружин
@yuras77, такая же проблема появилась год назад. Пробовал втыкать-вытыкать разъёмы датчиков на раздатке. Выкручивал пару датчиков, промывал (думал соринка попала под шток). Не помогло. Насколько я понял за мигание ОРАНЖЕВОГО КВАДРАТА на приборке отвечают датчики на раздатке, а не на переднем редукторе. Вот только какие из них? по эл. схеме есть "датчик выбора режима блокировки" и "датчик включения блокировки" (справа внизу на схеме в этой теме) вот только где они на раздатек? я по цвету проводов вычислял оба. Видимо не те. Может кто покажет? -суперселект внизу
Блин, как не хочется в .опу лезть. А мосты от Катуярыка до Балыкчи -это через притоки Чулышмана что ли? И когда их восстанавливают обычно?
это понятно, преодолевать его и не входит в планы. Задача: доехать до южного берега и насладиться видами озера безо льда. Тупо по трассе не хотелось бы, так как всё самое интересное чуть в стороне. Какие дороги может затопить/перемыть от Акташа до Телецкого?
Ммде. Составляя маршрут опирался на фотоотчёт Kamilа. В прошлом году они без экстрима вроде проехали там. Жаль, придётся отложить посещение водопадов Шинок, а ехать по Чуйскому тракту. Кстати, а перевал Кату-Ярык в это время (вторая половина мая) проходим для неподготовленной машины? Лёд на Телецком озере сойдёт?
Вадим, посылку получил. Всё отлично. Отдельное спасибо за тщательную упаковку! Руки до сих пор еловой смолой пахнут! Сразу студенческие годы вспомнились, когда на Урал в походы ходили.
Снова здравствуйте! Скажите, насколько проезжаема дорога Белокуриха-Солонешное-Усть-Кан-Ябоган-Ело-Туекта. Насколько я понял дорога идёт вдоль реки Ануй, переодически её пересекая. Насколько вероятно что в середине мая дорога будет непроезжаема? (размыты мосты, насыпи). Синоптики прогнозируют вторую волну паводка на конец мая. С уважением, Алексей.
@vya4eslav, прошлым летом катался с ним. Особо ничего тяжёлого не грузил на него. В экспедиции не ездил. После замены амортизаторов перестал в гараж влазить. Теперь без него езжу. За прошедший сезон не развалился. Кое-где краска отскочила от хрома.
