Coyote45
Весь контент Coyote45
Круто. Если будет по пути надо заехать!
Всем привет! Кто-нибудь бывал в "песочнице" в Берёзовском? http://tachin.livejournal.com/18050.html , Координаты: 56°56'10"N 60°48'53"E Место интересное. Можно ли заехать прямо на песок?
@Aeroradist, Роман, как дела с регистрацией?
Тогда изымать редуктор и в тепле на столе при хорошем освещении его открывать. Как его извлечь из кирпича -не в курсе. Я разбирал только задний редуктор булки.
Шестерёнчатый редуктор, на выходе штанга, которая, вращаясь, двигает кулису туда-сюда. К ней уже подцеплены рычаги дворников. В корпусе редуктора есть устройство, которое позволяет дворникам всегда возвращаться в нижнее положение. Роман, ты рычаги дворников снимал? Шлицы норм? При снятых рычагах оси вращаются? http://mitsubishi.ep..._2203P8JA0T.png -картинка. Точно номер кузова не знаю, но где-то так. А вообще, вот ссылка: http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p35w/hsnpt/chassis-electrical/windshield-wiper-washer/
Кстати вот для интересующихся чертёжик Автокадовский. Кто владеет -пользуйтесь: багажник.rar Размеры вымеряйте по своей машине!
Всё, понял как сделать перед багажника пониже и что бы люк открывался. Удлинил его на 150 мм и убрал проставки с передних опор. Среднюю -подрезал. Теперь выглядит так: : по-моему стало лучше, гармоничнее.
Крепись Роман! Один раз отмучаешься и всё. Потом только ТО покупать проходить раз в год. Здесь каждый может тебе рассказать подобную историю про наше славное и доблесное ГИБДД. Я с ними наобщался ещё когда мотоциклы регестрировал и ТО проходил.
@vitaly, отправил 350 р. на карту Альфа банка. Принимай!
Валера, их надо ЖЖАРИТЬ !!!
@krun1979, спасибо, интересно именно как с люком люди делают длинный багажник. Приходится его выше на стойках поднимать. -не красиво. Все фотки пересмотрел вот у одноклубника амур стоит такой багажник. Фотка в теме "посадить так по-максимуму" на с. 26 есть. Интересно услышать его опыт эксплуатации люка с багажником.
Алексей, ты очень хорошо и полно всё описал. Добавить нечего. Спустя некоторое время эту тему будет очень сложно найти. Схожая проблема с задней дверью возникает у многих. В FAQ её будет проще найти. Хотя, это на усмотрение Модераторов. По теме: Действительно, допёрло, что нижнюю точку нужно подбирать по месту. Как закрепил нижний шарик изнутри? Гайкой как Moulder?
@krun1979, У тебя люк спереди есть? Какое расстояние от крыши до багажника? Можно фото сбоку машины с багажником 2м.
, Укажи пожалуйста расстояние до нижней точки крепления нового аморта по вертикали и горизонтали.
Господа Модераторы, предлагаю часть темы, раскрывающую установку амортизаторов именно от ВАЗ 2109, переместить в FAQ.
Начни с шлицов. Их проще всего проверить. К тому же говоришь, что вверх не поднимаются, а мотор жужжит. Если при выключенном моторчике дворник перемещается рукой (или есть люфт) то шлицы виноваты. Если в шлицах всё хорошо, то надо смотреть механизм привода или концевые датчики (не знаю как они на кирпичах сделаны. Разбирал только задний у себя). Антон, привет! Как с(йе)здил? Кого из Е-бурга ждешь в гости?
Роман, А дело точно в моторчике? Если не работают оба (перед и зад) и релюшка не щёлкает (особенно слышно в прерывистом режиме) то может предохранитель? На нём ещё моторчик омывателя висит (по крайней мере на булках так). Попробуй -послушай эти моторчики или хотя-бы релюшки. А если на моторчик напрямую 12 В подать работает? (у меня для этого маленький аккум от ИБП есть, он же мотоцикленый...)
Дима, присоединяюсь к Роману. Коплю денежки на задние аморты....
@polkan,насколько я помню школьный курс физики, холодный воздух, поступая во впускной тракт, нагревается, увеличивается в об(йо)ме и становится суше. Конденсироваться из воздуха влага может только на более холодных поверхностях (например на холодных очках, когда домой заходите) и то, только при температуре "точки росы" на поверхности. По-моему чем больше воздуха поступит в цилиндр, (а холодного воздуха туда влезет больше чем тёплого) тем лучше отдача мотора. А мозг сам подстроит количество бензина и угол опережения зажигания под конкретную температуру и давление воздуха. P.S. всё IMHO
@Farsh, есть там бортик, хоть и не большой. На моём фото после слова "крепление" какраз видно высоту бортика (где-то 5 мм). Какая надёжность у тебя вызывает сомнение? Поделись. тоже хочется сделать надёжный багажник.
@амур,@krun1979, а как закрепить допустим запаску или канистру в углу корзины? Я думал о сплошном настиле, но вот это склонило к настилу ал. полосками 50 мм с шагом 50 мм. В просветы можно будет за поперечины зацепляться. (вопрос этот обсуждали в теме "кто какие багажники пользует")
Ребята, соберётесь на смотрины мне дайте знать. Очень хочется на машину глянуть. @Alopatin, есть такое ощущение, т.к. водосток дугой идёт. Я для люка под передние стойки подкладки сделал 13 мм. а задние поднимать не стал. (вообще хотел как можно ближе к крыше сделать). + ко всему спереди крыша Уже чем сзади, поэтому если смотреть снизу, то просвет от боковой трубы до крыши к переду увеличивается. Это видно на фотке сверху. Уже подумал, что можно было сделать корзину поуже спереди.
Сегодня гонял с багажником. Вот: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9572-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/page__pid__270550__st__140#entry270550 Немного воет на скорости. Звук похож на резину МТ на асфальте. Так что летом не слышно будет
