Денис Новиков
Весь контент Денис Новиков
приветствую народ поделитесь опытом по замене маслосьемных колпачков какие приспособы нужны при их замене мож ключи специальные буду менять сам прокладку подклапанной крышки вместе с сальниками на свечных колодцах менял 2 месяца назад свечи не менял на маслосьм.колпачки денег зажал стоили 5500 теперь валит дым характерный номер детальки есть у кого тож понадобиться заранее спасибо еще что поменять мона сразу
тогда придеться фендера мастырить или вылет за кузов приемлемый чтоб без них обойтись ?
а следующий размер 63.5мм прикладывал к машине? как смотриться? с расширителем задевать не должны понимаю.
присоединяюсь
у нас на камчатке требуют в этом году 7400 за бензинку в прошлом 4800 приходило но по опыту всеравно экономичней бензинку иметь -меньше проблем
аналогично вторая бензиновая от запаха бензина в восторге иногда аж выпить хочеться
Масло в раздатке идет 75W-90 или 75W85, качество масла GL-4, объем 2,5 литра. В мостах, 80W90, качество масла GL-5, в переднем 0,9л, в заднем 1,8л. Если ЛСД, то масло Mitsubishi Genuine Gear Oil Part №8149630EX, CASTROL HYPOY LS или эквивалентное. Всё по книге. зайди в отдел все что под капотом там все есть
Каторга осмотри внимательно карданы была у меня эпопея с гулом от 60- до 70 менял многое а гул оставался оказалась небольшая вмятина на кадане длиной 1см глуб 0.5 см (балансировка изменилась) в итоге поменял кардан сразу тишина в машине P.S если нет вмятин смотри правильно ли карданы стоят -при замене крестовин или еще чего могли проглядеть удачи
Откручивал сегодня на яме переднийкардан (Гул 60-80 км) и как там смотреть что то я не понял - чтоб подшипник посмотреть там надо крышку полностью снять. Подскажите, как что трясти, толкал кардан влево вправо (когда был в сборе) - люфта или нету или совсем маленький.
сочувствую,попадалово и винить то некого
может у тебя тросик был выдвинут(забор воздуха в подкрыльном пространстве)приблуда находиться чуть выше открывания крышки бака
опять же высота от пола до потолка будет меньше а с учетом "низкая крыша " не есть гуд е... ли немерено овчинка не стоит выделки ну такое мое мнение насчет полов
Переднюю обшивку надо в любом случае снимать(ручки,козырьки ,светильник )
да круто сделал молодец,жаль у меня такого плафона нат одни маленькие
да х.н знает вообще если все вишки от блока сигналки вытащить должна заводиться и ехать спокойно несколько раз брелки терял-взламывал отключал и ехал не должно так быть как у тебя
ищи блок под панелью где руль (там где предохранители и вся лобуда)туда в основном пихают, и отключай фишки потом пробуй,заводить и глушить
скорей всего с сигналкой проблемы -принудительный турботаймер или еще что сигналку попробуй отключить
севодня увидел с новой мордой подошел ревет как трактор, мялся я мялся -ручки все не крашены интеркулерра нет ну думаю нифига себе неужели 4D56 пихают до сих пор ( у меня был сугроб 96 грузопасажирский тоже 4D56все удивлялись мол остатки прошлого) ну так вот спрашиваю точно 4D56 99 год салон как на всех грузовых ужас почему ужас--когда ездил на грузовой как то не считал нормальные салоны уж совсем на разы достойнее -теперь понял
камчадалы привет на источники или куда еще тоже ЗА - принимайте меня тоже в клуб
точно очки повешу и переход на кузов черный размыв кокой нибудь-спасибо за советы генераторам идей
решил сделать отличие-покрасил решетку в черный цвет т.е дать ей немного агрессивности,красную-не в цвет машины лэйбу выкрасил в белый -по мне так вроде ничего -выражайте свое мнение
