Ser-Bat
Весь контент Ser-Bat
Юмор остался непонятым... Если серьезно, то выдержат, но ресурс ниже.
Главное про аллюминиевые колесные гайки не забыть!
Сток + Мономакс
Компрессию померь
@серыйеж, я понял о чем ты, но стандартный двухтрубник не подходит из-за малого диаметра, Мономаксы и Кони однотрубные, с ними не рискну экспериментировать, искать что-то другое и колхозить нет желания.
Наступит время и у меня торсионов вообще не будет, уверен что это один из составляющих успеха! @серыйеж, недостаточно просто добавить клапана, при увеличившейся нагрузке нужно добится линейности характеристик во всех температурных режимах, что при штатных размерах проблеиатично, так что надесь этот колхоз не для меня.
@D-mitriy, правый тюненный, левый стандартный - нет времени менять )))) Двойные как раз таки самый офигенный вариант что я пробовал, но они канули в лету вместе с гнутым рычагом...
Да, из-за того что ход больше. Наличие регулировки еще не означает что они совершенны. Хочется чтобы были жестче на сжатие, отбой регулируется.
@motk, у меня стоят, только не для Делики, а для Бигхорна, нравятся больше Мономаксов, но тоже не прелел мечтаний.
Интересно, а сам производитель знает что выпускает такой размер?
Хотелось бы в 10ку уложится, но если что-то стоящее прийдется добавить. Скинь варианты, можно в личку, можно на почту - мой ник@yandex.ru
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
Для дайвинга, чтобы минут на 45 на полной мощности хватало. Степень защиты, до 40-50м. Нужен мощный, т.к. мутная вода и илистое дно. Ксенон либо диоды - не знаю что лучше.
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
Ручные. Что значит поисковые? А канистровые у китайцев есть?
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
@un4given, что из подводных фонарей можешь предложить?
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
@Тимур-Али, внешний вид супер Еще появились вопросы: 1. Как качество фар по сравнению с Depo. Они тоже с пластиковые "стекла"? 2. Линзы разного размера? 3. Вставляются в родной цоколь? Дополнительные кронштейны для того чтобы не болтались? 4. Какие цоколи у линз? 5. Блоки розжига снаружи крепили? 6. Регулируются в ручную штатными винтами? Кронштейн этому не мешает? У меня стояли би-линзы в штатной оптике в ближнем, ближний получался может и лучше, но по дальнему Depo с ксеноном выигрывает однозначно. Еще дрожание напрягало.
@Тимур-Али, ты их брал по ссылке на фото? Модули б/у от немцев? Они сразу сдвоенные или это так сфотографированно? Можешь бюджет огласить?
@Тимур-Али, про фары расскажи наконец! Это еденичный экземпляр или есть матрицы? Можно сюда http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20370-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b5/
@SpaceGear, а что моножильный уже не обычный? Ты где нибудь в машинах видел моножильный провод? На базе штатных туманок шамоникса твою систему вообще элементарно сделать, кроме провода и предохранителя на вторую пару туманок ничего не понадобится, но при условии что хотя бы одна пара туманок будет штатной мощности - 55Вт. Сечение штатной проводки, сила - 1,25 мм^2, управление - 0,85 мм^2.
@SpaceGear, Жень, думаю у тебя родная проводка на туманки должна быть и место в колодке предохранителей с фишкам под бампером тоже. Если хочешь 2 пары туманок, то делать отдельную проводку на 2ю пару полностью, т.к. родная на это не расчитана. Моножильный кабель не годится, надо сектроный.
Уже появилось Вот, например, да и вообще на 10" проблем с выбором нет
@kruger, что у тебя за монитор, такой же как у @dragon? Очень похож на Lilliput 889, только с отзеркаленными кнопками, он?
Насколько понял, 8" с отдельным блоком кнопок встает в притык нужно только подрезать пластик вокруг рамки и потом найти место для кнопок. По мониторам вообще засада, сейчас разбираюсь - резестивные, емкостные мультитачи, подбор мультитачей к экрану, контроллеры штатные или с pccar - уже голова болит. Насчет 10" не уверен, я так понимаю он нужен для серфинга, навигации и ТВ/ДВД, у меня постоянной необходимости во всем этом нет. Или есть другие нюансы? Я так понимаю монитор крепится к каркасу панели, как магнитофон, есть фото без центральной консоли?
@dragon, кроме фото сомнительного качества я ничего про твой монитор не понял. Подрезать рамку не проблема, тем более что место есть. Что там за кнопки? Мониторы поворотные бывают? Какой посоветушь, хочется как минимум 8" воткнуть. Это к тому что одноплатных такого объема нет? По HDMI кабелю все таки какой лучше брать Ultra Thin или поворотно шарнирный? Как с USB переферией поступать, я так понимаю ничего торчащего более чем на 1-2см напрямую цеплять нельзя, только через кабель? Особые требования к кабелю USB есть? Какой у тебя звуковой тракт и на каком участке регулируется громкость, я так понимаю мат. платой по оптике он не регулируется?
