Ser-Bat
Весь контент Ser-Bat
  1. @Shadow from Omsk, если мне не изменяет память при поиске мотора ты выкраивал самый доступный вариант? Или я ошибаюсь?
  2. Написанно же! И что будет после такого свапа надежно? Мотор как отдельно взятая еденица?
  3. Сверху вниз, если говорить про радиатор.
  4. @dragon, он же туда не 1,5 кг/см2 собрался дуть ))))
  5. @DEN SOCHI, можно почти все, тут надо отталкиваться от бюджета.
  6. @Делика Стихия, Антон, ты проверял, на полностью вывешенном мосту длины шлицевой кардана хватает?
  7. @delic915, похоже машинки надежностью не блещут, даже бортовые редуктора не помогают. Или это еденичный случай?
  8. @baja, не занимайся ерундой, тебе трубки никелированные или ехать? Если ты держал в руках дроссельную заслонку с двумя заслонками, то наверно видел что одна нормально закрытая (НЗ), другая нормально открытая (НО), т.е. первая воздухом открывается, а вторая закрывается, неудивительно что через тройник у тебя все это работает через одно место. Пока не поменяешь коллектор штатно ничего работать не будет, т.к. под эти двигателя разная проводка и компы. Есть еще вариант, подать вакуум напрямую к единственной ДЗ (если она НЗ) или подвязать ее в открытом состоянии.
  9. @Boxer420, напился - веди себя прилично! ))) В тихом омуте... Зря на сварщика грешили )))))))
  10. Зашибись, заказываешь оригинал и гадаешь что же прийдет!
  11. Ремкомплект рулевой рейки – 57790–4AA00 + 57790–43A01 - 1000р. Где заказывал видно на фото выше.
  12. Плюнул на это дело - поставил втулку с широким сальником (б/у) с контрактной рейки. Средний сальник поставил только со второй попытки, первый раз пробовал сначала вставить сальник, потом вставлять вал - похоже не получилось. Второй раз сначала одел сальник на вал, а потом валом садил на место. Пока не потекла Все таки хочется решить вопрос с узким сальником во втулке, если у корейцев уже тоже нет широких, то надо пробовать заказывать отдельно в подобных конторах.
  13. @dragon, как обычно, прав, поменял сегодня ремкомплект. Одно колечко при снятии лопнуло, осталные дубовые и отжатые.
  14. Не получается ((26,5*0,75)*2/2,54)+16=31,65"
  15. @Shadow from Omsk, х.з. я заказывал оригинал... Некомплект у меня как раз в "голубом" пакетике...
  16. Существенна. Насколько зависит от размеров. Выхлопные газы идут пульсациями, после основного фронта волны за ней идет зона разряжения, вот тогда и подсасывает. Это если клапан EGR стоит после трещины от выпускного коллетора. Если клапан до трещины от выпусконого, то будет постоянный подсос во впуск. Как это будет сказываться зависит от того как считается воздух, по MAP или по MAF.
  17. У меня оригинал. Брал тоже около месяца назад, но пакетики у нас разные хотя и голограммы присутствуют.
  18. Когда покупал? Я так понимаю у @DELIKA12345 тоже небыло толстого сальника во втулку.
  19. @dragon, да, такой номер есть. Фото ремкомплектов здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7090-%d1%80%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/page__st__120__p__489036#entry489036 Только у меня оба без коробки были.
