Ser-Bat
Весь контент Ser-Bat
  1. @dragon, у меня нигде подшипника небыло... @DELIKA12345, на внутреннем старого нет размера, а померить точно уже не представляется возможным, ибо утратил свою первоначальную форму. На сальнике №2 тоже нет размера, в свободном состоянии он 26,8мм. Теоритически №2 и 3 если развернуть друг на встречу другу, то можно попробовать поместить, но это неправильно. @АЛЕКСЕЙ222, со 100% гарантией не скажу, но судя по фото ремкомплект 57790-4AA00 (во втором ряду нижний).
  2. @dragon, вот родной маленький боковой сальник и корейский Вот что осталось лишнего от двух корейских комплектов после установки (проволочный замок и маленькие колечки не в счет). После установки и пробного пуска сальник сразу сдвинуло к запорной гайке, хотя сажал до упора. Видно какой остался зазор. @DELIKA12345, если предположить что сальники 2 и 3 с фото №2 можно поставить вместе, но они все равно не влезут во втулку Да и у сальника №3 внутренний диаметр 26мм, а вал рейки 27,7мм.
  3. Да 2, но маленького толстого нет ни в одном, ни в другом. Правда один ремкомплет пришел запечтаный самопально скочем.
  4. @Boxer420, зато на скрепящей телеге не езжу ))))) @Denzo, какой треп - все по теме! Учу человека мат части )))) Хороший ценник, жаль передние уже новые взял, если задние тоже мертвые, то твой вариант однозначно лучше! UPD Денис, посмотрел фотки в комсомольской ветке - круто, даже бобышки сделали - респект!
  5. Разобрался с кольцом разделительного поршня - старое легко снимается 2 иголками, новое одевается от руки. Толщина нового корейского 2.15мм, стоявшего старого 2,53мм. Еще вопрос, в корейском ремкомплекте тот боковой сальник что ставится во втулку в 1,5 раза тоньше родного, это нормально?
  6. @temka, отписал в личку. @Boxer420, откуда ты знаешь что я туда лез, я ведь тебе фото потрохов рейки, а не насоса скидывал - спец ))))
  7. Очень сильно ищется насос ГУР с 4m40 в хорошем состоянии.
  8. @saveliy, вот поэтому меня и интересуют те кто ставил именно корейские колечки. По поводу тянутся/не тянутся - родные тоже фторопластовые, их же как-то одели на заводе.
  9. @dragon, так ты ставил колечки из ремкомплекта на этот поршень? Т.к. они в диаметре чуть больше родных, либо в силу износа, либо другого размера корейской рейки.
  10. Нужна консультация тех кто полностью разбирал рейку и ставил корейский ремкомплект. Разобрал рейку, вытащил вал, на разделительном поршне вала стоит фторопластовое кольцо, в ремкомплектах есть 2 похожих кольца, но есть вопросы: 1. Размер колец немного отличается, ставил кто-нибудь корейские кольца на этот поршень? 2. Как фторопластовое кольцо натянуть в канавку, каков риск все испортить?
  11. Очень просто, УОВ мог быть выставлен по реальному положению поршня, а не по метке.
  12. @Red.Al777, это не бланков нет, это СК положили на ОСАГО - байкот низких тарифов. Попробуй в другие СК. Могут тебе "в нагрузку" предложить купить полис другого вида страхования, тогда и ОСАГО продадут.
  13. Начиная от руля фиксируешь поэтапно каждый элемент вала и крутишь руль.
  14. Крестовины и шлицевой телескопический мехаеизм рулевого вала проверял?
  15. @Вайц, проверяйте метки, УОВ, положение поршня в ВМТ и распредвала - возможно ошиблись на 180гр. при установке. Про корейские плунжера это чушь какая-то.
  16. @D-mitriy, ну так вопрос в том чтобы не резать, а все остальное я понял допускается Ок, ждем когда Москва к нам подтянется
  17. @D-mitriy, Дим, а какие проблемы с аркой? (275-225)/2=25мм (ET33)-(ET15)=18мм 25-18=7мм смещение внутрь арки.
  18. @D-mitriy, как бы не совсем корректное сравнение, твой размер это 31.46", а у @Gektor выходит 29,74" - разница существенна.
  19. Все ты правильно ищешь, просто видимо не в тех местах. Советую обратить внимание в сторону Владивостока. Можешь здесь спросить http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15827-%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba/
  20. Не факт что она вообще может сработать если не пристегнут.
